Vervangen versterkers + boxen
(23 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
3-6-2004 15:28
Bart,
Weet je ergens in Noord Ned. waarik ze kan horen?
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
3-6-2004 17:13
hmm 100% beter is nix beter wink ;)
raveland mag dan wel brak zijn, maar 2x 18inch tegen over 1x 15 inch is wel een groot verschil! en wat jij ziet is ook nog eens de budget serie van peavey, ik zou dus nog even doorsparen
Cerwin mic vegaStandaard Lid
Sinds: 12-3-2004
Laatste: 23-11-2004
3-6-2004 19:42
Even over Raveland. Raveland is een prut merk met peizo drivers, maar de laag kasten van hun zijn wel degelijk goed alleen de 2x18 inch dan (dit gaf Conrad zelf aan me toe omdat ik er 4 ( 2 plat op elkaar ) heb gekocht en voor hoog heb ik cerwin vega t250 met lab gruppen speaker processor en dat laag is gewoon niet normaal!!!) . Ze zijn niet duur en er kan een goede diepe bas uitkomen als je de kasten goed filterd. Mischien een optie als je 2 van die subs hebt kun je ze rechtop zetten en daar een topje opdoen bv de sf 15 van jbl. En dan aktief filteren.
Cerwin Vega the best stuff there is!!
Dj NathanStandaard Lid
Sinds: 5-12-2002
Laatste: 23-1-2013
4-6-2004 09:38
JE kunt ook eens kijken naar de behringer eurolive serie Bijv:
2 B1800X
2 B1220
En dan een crossovertje erbij en 2 versterkers. (behringer EP's bijv.)
Pearl 2000 in da house!!
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
4-6-2004 10:57
Bart,
Heb jij de Ravelands wel eens gehoord? Ik wil je advies/raad best aannemen maar ik heb dezeldfe vraag op een ander forum ook gesteld en krijg daar te horen dat 1 15" speaker nooit 2 18" speakers kan verbeteren.
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
4-6-2004 11:18
Cerwin,
Ik had de andere reacties nog niet gelezen, maar er zijn er dus meer die vinden dat een 15" geen 2 x 18" kan verbeteren.
Ik heb inderdaad 2 van de Ravelands. Het is eigenlijk helemaal niet zo dat ze niet bevallen. Het is meer dat ik overal lees dat Raveland niets is. Dan ga ik op een gegeven moment ook denken dat het niks is. Toch kan ik met die Ravelands het dak aardig laten trillen. Ze zijn alleen wel aardig groot.
Maar ja, wat wil je ook met 2x18".
Wat bedoel je met goed filteren? Ik heb dus een actieve x-over die ik tot 120 Hz heb staan voor de bas. Ik wil nog een keer de passieve filter er tussen weg halen, want dit schijnt veel vermogen te vreten. Op het momen heb ik de 2 speakers in serie aangesloten omdat bij paralel de speakers op een gegeven moment gaan tikken. Ik heb ergens gelezen dat ik misschien een ee filter moet plaatsen om het extreme lage (wat toch niet te horen is) er uit te halen. Dit zit helaas niet op mijn x-over.
Sinds: 12-3-2004
Laatste: 23-11-2004
4-6-2004 17:36
Hey je filterd ze goed je kan ze ook nog tot 180 hertz door laten lopen dan heb je net iets meer db's uit je subs. zoek maar eens wat dingen over raveland(type nummer invoeren en raveland)subs via google. De mensen zijn over het algemeen zeer tevreden over de subs. Ik zou de bas kasten overeind zetten en daarop een mooi topje dan is het ook lekker compact (mooie oor hoogte) (minder versterker en minder boxen)Natuurlijk weet ik dat een dubbel 18 inch van meyer sound, nexo ,ev ,eaw enz meer kunne presteren. Maar daar is de prijs ook naar,want zo'n merk heb je niet onder de 2000 euro( dubbele 18 inch) die ep 2500 kun je best kopen is goed alleeen wordt er snel warm vind ik. Als je wilt stuur ik wel een keer een foto van mijn set.
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
4-6-2004 19:11
wow d8 dat kwaliteit ook nog een rol speelt?
maja. zelfs dan protesteer ik hier, tegen de druk die bv een sm115 kan opwekken, met dikke amp, tegenover de druk die twee ravelands kunne opwekken.
wta is het echte rendement bv? geen 100 db. never.
die speakers hebben waarschijnlijk dezelfde aandrijving die ze voor een 12"ook gebruiken.!
dan speelt de grootte nog een rol. liever 1x15"dan 2x18". die wegen als nog niks, een spaanplaat kast schat ik zo :)
enja. dre help me hier ffies uit :(
zet het maar eens tegen over elkaar.
rendement, diepgang, (op max niveau), max spl, gewicht, aanzien, en ga maar door, oja duurzaamheid ?, verkoopwaarde? uh ja. ik schat dat een beetje 15"hier paar punten al voor ligt.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 7-5-2025
4-6-2004 22:34
Doordat de 18 inchers koppelen, heb je 3 dB winst t.o.v. de enkel 15 inch. Een 18 inch heeft meestal minder moeite om een hogere SPL max te bereiken. Twee 18 inchers moeten wel een hele kleine Xmax hebben om minder luchtverplaatsing te hebben als één budget 15 incher. Tuurlijk neemt dat niet weg dat de specs gelogen zijn, maar Peavey zal ook niet al te eerlijk zijn.
De restwaarde is misschien hoger van de Peavey, maar daar heb je op een feest niets aan. De meeste feestgangers zal het een zorg zijn wat je neerzet, als het maar hard gaat.
Deze twee 18 inchers omruilen voor een budget 15 incher, helpt je echt niet verder en je moet waarschijnlijk nog bij leggen ook. De sm-115 is echt geen basmonster hoor.
Twee redelijke 15 inchers, zou een vooruitgang zijn, of één echte 18 inch (zelfbouw bijv.) per kant.
Ik zou het gewoon zo laten. Of echte verandering aanbrengen.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
5-6-2004 09:14
rademakers gaat nu dus alleen in 0p het spl verhaaltje.
ok, misschien dat die twee 18" net iets meer duwen dan een 15" maar het zijn nog altijd lompe kasten, met drivers die minimaal zijn, (als je leest dat zelfs de sm118, beneden kunnen presteert vanwege kleine aandrijving)
maar ja. alst hard moet, laat je je boxen stapel maar houden. :)
