Het profiel van Sntho0
Laatste 199 bijdrage(n) van Sntho0 (Pagina: 1 van 10)
Topic: Hebben extra toppen zin? (15-9-2023 20:36:00)Waar in de handleiding wordt gezegd dat er nóg een speaker aan de versterkeruitgang (dus 4 Ohm last) zou kunnen? Volgens mij nergens.
Waarom is het zo stug dat een versterker, die ontworpen is voor een specifieke kast niet overweg kan met "omhetevenwat"?
Overigens snap ik niks meer van je verhaal. Je hebt een setje Hurricane speakers (actief). Daar wil je nu nog een setje Hercules bij nemen. Ook die Hercules set is een actieve set. Ik zie het probleem dan ook niet.Ik heb nog nooit gezien dat een versterker geen 4 Ohm aan kan. Maar het is natuurlijk niet voor niets dat ik het vraag. Het zou best kunnen dat deze versterker dat inderdaad niet zou kunnen. Er zit geen aansluiting aan om een extra speaker op aan te sluiten, maar dat zou toch niet meteen hoeven in te houden dat het ook niet zou kunnen? (die aansluiting zit er snel genoeg in).
Nee, ik heb alleen de toppen van de Hercules en die zijn passief.Topic: LEM Hurricane samen met Hercules (21-9-2011 13:15:00)Specs zijn gewoon door een ieder na te slaan:Ja, had ik ook wel gezien, maar als je in Google "LEM hurricane" intikt is dit het eerste wat je tegenkomt en dat maakt het wel verwarrend:
www.meetmusic.com/nl/archivedetail.asp?id=382&subrubriek=7
H 200 A: bi-amped topkast (60°x40°) met 12” woofer en 1” driver met een totaal vermogen van 200 WattTopic: LEM Hurricane samen met Hercules (19-9-2011 09:09:00)Als dat vermeld wordt dan is het natuurlijk een ander verhaal.
Ha ja dat zou zo zijn. Maar als ik ga luisteren is het werk al gedaan.
Topic: Hebben extra toppen zin? (15-9-2023 17:24:00)Dank voor de reactie. Eigenlijk zou het achterin iets rustiger moeten zijn. Maar zou halverwege de zaal kunnen?
Topic: Hebben extra toppen zin? (15-9-2023 17:09:00)Hallo allemaal!
Terug van heel lang weggeweest.
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En straks na jaren weer een 70/80ties avond in een zaal van ongeveer 10x20 meter. Ik heb 4 EV ZLX 12p toppen die ik zoiezo ga gebruiken. Maar ik heb ook nog 2 LEM toppen. Zou het enige zin hebben om deze er ook nog bij aan te sluiten? Of geeft dit juist een negatief effect? Opstelling is aan de korte kant.
Al vast bedankt voor de reacties!
Topic: Kapotte 1" driver LEM H200A (14-7-2017 09:34:00)Terug van heel lang weggeweest.
Ik was mijn multimeter kwijt.
Nog steeds, dus maar nieuwe gekocht.
Daarom heeft het even geduurd.
Ik meet 0, dus dat lijkt me niet helemaal goed
Ik bestel dus een nieuwe membraam..
Dank voor de hulp.
Topic: Kapotte 1" driver LEM H200A (10-7-2017 13:01:00)
Dank voor de hulp.
Dank je voor de reactie.
Ik heb gegoogled op type nummer en kwam een membraam op een Italiaanse site tegen.
Is 16 Ohm (staat er op). Geeft het kapotte membraam wel de juiste uitkomsten bij doormeten?
Ik zal zo'n membraam vervangen. Kost iets van 22 Euro. Valt mee dus.
Topic: Kapotte 1" driver LEM H200A (10-7-2017 11:22:00)Ik heb gegoogled op type nummer en kwam een membraam op een Italiaanse site tegen.
Hallo,
Ik heb de 1" driver kapot man mijn LEM H200A.
Gegoogled naar een nieuwe maar niet te krijgen. Wel kan ik het membraam vervangen. Maar hoe weet ik nu dat dat het heuvel is?
Ik heb hem losgeschroeft en moet zeggen dat het anders ook haast niets anders kan zijn. Zit eigenlijk niks anders in. Vervangen lijkt ook niet moeilijk.
Maar ik zie ook niets doorgebrand of zo. Hoe kan ik testen of het membraam idd stuk is. Kan er anders iets stuk zijn? Kan ik anders nog testen?
Vanzelfsprekend heb ik een andere tweeter er op aangesloten en die doet het prima. Maar wil er wel weer een orginele in.
Als vast bedankt...
Topic: Ruis Numark PPD9000 mengpaneel (4-1-2012 09:59:00)Ik heb de 1" driver kapot man mijn LEM H200A.
Als vast bedankt...
Dank je.
dus die ruis hoort bij het ding? Hm..... En dat voor zo'n duur ding? Ikzelf heb een veel goedkopere en dan geen last van ruis.
Inderdaad hoor je geen ruis als je de versterker zachter zet, maar zonder dit mengpaneel hoor je geen ruis als de versterker voluit staat.
Versterkt het mengpaneel dan zoveel bij uitsturen op 0 db dat je toch je versterker 100% kunt benutten? Dan maakt het inderdaad niet uit.
Topic: Ruis Numark PPD9000 mengpaneel (3-1-2012 19:15:00)dus die ruis hoort bij het ding? Hm..... En dat voor zo'n duur ding? Ikzelf heb een veel goedkopere en dan geen last van ruis.
Mijn zoon heeft van iemand een Numark PPD9000 mengpaneel overgenomen. Deze geeft een behoorlijke ruis. Dus daar baalt hij stevig van
Hij had hem op mijn installatie aangesloten, welke met mijn mengpaneel geen ruis geeft. Alle kabels 3 dubbel nagetrokken, maar ik kan niet iets vinden wat de oorzaak kan zijn. Dus, moet het wel in het mengpaneel zitten.
Zelfs als alle gains op 0 staan blijft de ruis gelijk. Ook geprobeerd met de zaak ongebalanceerd aan te sluiten. Maakt ook al niet uit. Het enige wat uitmaakt is de versterkers zachter te zetten, maar dat zou toch niet moeten hoeven.
Hij heeft nu het mengpanneel op z'n hifi versterker thuis aangesloten en nog steeds net zo'n ruis.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn.
Deze info staat er ergens op internet:
Numark PPD-9000
Dit is HET best klinkende mengpaneel wat op de markt is!
Dit is de toekomst, de digitale audio mixer!
Dit mengpaneel zit vol met de nieuwste innovaties op audio gebied W.O
Instelbare geluidsbegrenzer op alle in en uitgangen, toewijsbare effect Send/Return!
Door de Buizen Emulatie software heeft de mixer een ongekend zuiver en warm geluid.
Nooit meer last van analoge ruis of andere vervelende bijgeluiden en lekken tussen de kanalen!
De mixer beschikt over een toewijsbare zone uitgangen,
VCA potmeters die nooit meer geen kraken.
Hoofdtelefoon uitgang is toewijsbaar aan booth uitgang, digitale in en uitgangen
Alesis effecten & 3 bands EQ en Filter per kanaal!
Topic: LEM Hurricane samen met Hercules (21-9-2011 23:46:00)
Numark PPD-9000
sntho0 schreef:
Het is toch wel mogelijk een actieve box (8Ohm) door te verbinden naar een passieve box (8Ohm). Of kan het zijn dat die versterkers geen 4 Ohm aankunnen? Wat me trouwens zou verbazen.Waarom is het zo stug dat een versterker, die ontworpen is voor een specifieke kast niet overweg kan met "omhetevenwat"?
Topic: LEM Hurricane samen met Hercules (20-9-2011 14:08:00)Dré schreef:
sntho0 schreef:
Trouwens, weet iemand of er in die actieve hurricane's bi-amped zijn? Ergens heb ik gelezen van wel,Loudspeaker specifications
Components High: 1" driver with EWT horn
Low: 12'' woofer
Power handling
(EIA RS-426A) Continuous: 200W
Peak: 400W
Impedance 8 ohms
Passive crossover 3,5 kHz @ 12/18dB/oct.
Connections (passive versions) 2 x speakon
Construction High-density poplar chipboard with scratch-resistant gark grey carpet; metal grid; 1 handle; speaker stand adapter
Dimensions
(W x H x D) 390 x 508 x 325 mm / 15,4'' x 20'' x 12,8''
Weight 17 kg / 37,4 lbs
System specifications
Frequency response 55Hz - 20kHz
Sensitivity 120 dB max SPL continuous
Dispersion (OxV) 60° x 40°
Specifications are subject to change without notice.
Verschillende sets gebruiken die niet per definitie hoeven te sommeren (en bij muziek uit 4 hoeken hebben we het precies daar over) is geen probleem.Components High: 1" driver with EWT horn
Low: 12'' woofer
Power handling
Peak: 400W
Impedance 8 ohms
Dimensions
Een aardige discussie inmiddels. Was niet mijn bedoeling. Ik had er ook expliciet bij gezet dat het voor mij alleen is op de zolder en niet voor professioneel gebruik.
Ik vindt het gewoon mooi dat het geluid van 4 kanten komt en ik zit in het midden. Ik weet wel dat je eigenlijk geen verschillende boxen moet gebruiken voor dezelfde frequenties. Maar, misschien dat de specs van de hercules en de hurricanes zo dicht bij elkaar liggen dat het niet zo veel uitmaakt. Ik heb het nog niet kunnen vinden, maar zou het niet kunnen dat voor beide boxen dezelfde speakers gebruikt worden?
Topic: LEM Hurricane samen met Hercules (18-9-2011 18:24:00)Ik vindt het gewoon mooi dat het geluid van 4 kanten komt en ik zit in het midden. Ik weet wel dat je eigenlijk geen verschillende boxen moet gebruiken voor dezelfde frequenties. Maar, misschien dat de specs van de hercules en de hurricanes zo dicht bij elkaar liggen dat het niet zo veel uitmaakt. Ik heb het nog niet kunnen vinden, maar zou het niet kunnen dat voor beide boxen dezelfde speakers gebruikt worden?
Ik denk dat ik het gewoon ga proberen.
Klink het niet dan verkoop ik ze wel weer.
Trouwens, weet iemand of er in die actieve hurricane's bi-amped zijn? Ergens heb ik gelezen van wel, maar als ik hem losschroef dan kan ik dat niet waarnemen. Er komen maar 2 draden vanaf de versterker richting filter. Dit kan toch niet bi-amped zijn?
Topic: LEM Hurricane samen met Hercules (18-9-2011 13:09:00)Klink het niet dan verkoop ik ze wel weer.
2 mensen, 2 meningen.
Tja............
Topic: LEM Hurricane samen met Hercules (18-9-2011 11:54:00)Tja............
Het zijn toppen. Ik wil dat het geluid van 4 kanten komt. Vind ik gewoon mooi.
Het is gewoon bij me in huis op een grote zolder. Voor de echte bassen heb ik een actieve sub.
Topic: LEM Hurricane samen met Hercules (18-9-2011 10:41:00)Het is gewoon bij me in huis op een grote zolder. Voor de echte bassen heb ik een actieve sub.
Ik heb een stel Lem Hurricane 200 actieve speakers en wil daar nog een stel aan vast koppelen.
Ik weet dat een ander stel hurricane's de beste oplossing is, maar nu kan ik een stel Hercules 200 speakers kopen.
En die vind ik ook veel mooier.
Zou dit, kwa geluid, kunnen? Fase verschillen? Beide 12 en 1 inch en wattages ook gelijk. Ik kan verder maar weinig vinden over de specs.
Al vast bedankt!
Topic: Nieuwe (lichtgewicht) versterkers behringer INUKE (24-8-2011 15:10:00)Ik weet dat een ander stel hurricane's de beste oplossing is, maar nu kan ik een stel Hercules 200 speakers kopen.
Al vast bedankt!
Gevonden op deze site: www.billfitzmaurice.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=15693
Re: BEHRINGER iNUKE NU3000
This is from a German review for the 3000
Peak power 20ms/1000Hz
8 Ohm 2x465
4 Ohm 2x870
2 Ohm 2x1700
RMS (sine wave))
8 Ohm 2x312
4 Ohm 2x600 (2x375 after 3 seconds)
2 Ohm 2x1176 (2x750 after 1 second, protect after 5 seconds)
Topic: Nieuwe (lichtgewicht) versterkers behringer INUKE (21-8-2011 12:08:00)Re: BEHRINGER iNUKE NU3000
8 Ohm 2x465
4 Ohm 2x870
2 Ohm 2x1700
RMS (sine wave))
8 Ohm 2x312
Heeft iemand de 3000 al geprobeerd?
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (27-11-2009 11:33:00)En hoe was het dan met de geluidskwaliteit?
Wij draaien namelijk ook met een WPP3000 en ik moet zeggen dat die heel best bevalt. Deze staat ook op de bassen en die doen je broekspijpen wapperen. Maar, onze ruggen vinden die WPP3000 helemaal niet leuk!
Topic: 4 of 2 ohm ? (16-10-2009 15:13:00)Wij draaien namelijk ook met een WPP3000 en ik moet zeggen dat die heel best bevalt. Deze staat ook op de bassen en die doen je broekspijpen wapperen. Maar, onze ruggen vinden die WPP3000 helemaal niet leuk!
Zelfs Crown geeft (of in ieder geval gaf) in de Macrotech handleiding aan dat 2 Ohm gebruik niet onder alle omstandigheden gewaarborgd kan worden.
