LEM Hurricane samen met Hercules
(20 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 2055 | 19-9-2011 08:10 |
bomdes schreef: Waarom zou het geluid ook in godsnaam van 4 kanten moeten komen? Wil je er een surround set mee bouwen dan ?Menig restaurant, cafe, discotheek etc etc staat rondom in de speakers. Alleen een festival, drive-in show, optreden, theater heeft een front set en soms wat delays. Verhip, vrijwel alle vaste installaties komen van meerdere kanten, juist mobiele sets maar van 1 kant. Ooit gehoord van spreiding? Overlast beperken? Egaal volume? Staat los van een surround opstelling. | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 19-9-2011 08:30 |
Ja, maar in een goede opstelling in een café of discotheek is het wel nét iets anders geplaatst dan gewoon 4 kastjes neerpoten. Daar is zo'n set ook gewoon mooi in fase en time aligned ingeregeld. | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 19-9-2011 09:09 |
Een aardige discussie inmiddels. Was niet mijn bedoeling. Ik had er ook expliciet bij gezet dat het voor mij alleen is op de zolder en niet voor professioneel gebruik. Ik vindt het gewoon mooi dat het geluid van 4 kanten komt en ik zit in het midden. Ik weet wel dat je eigenlijk geen verschillende boxen moet gebruiken voor dezelfde frequenties. Maar, misschien dat de specs van de hercules en de hurricanes zo dicht bij elkaar liggen dat het niet zo veel uitmaakt. Ik heb het nog niet kunnen vinden, maar zou het niet kunnen dat voor beide boxen dezelfde speakers gebruikt worden? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 13500 | 19-9-2011 10:13 |
sntho0 schreef: Trouwens, weet iemand of er in die actieve hurricane's bi-amped zijn? Ergens heb ik gelezen van wel,Loudspeaker specifications Verschillende sets gebruiken die niet per definitie hoeven te sommeren (en bij muziek uit 4 hoeken hebben we het precies daar over) is geen probleem.Components High: 1" driver with EWT horn Low: 12'' woofer Power handling (EIA RS-426A) Continuous: 200W Peak: 400W Impedance 8 ohms Passive crossover 3,5 kHz @ 12/18dB/oct. Connections (passive versions) 2 x speakon Construction High-density poplar chipboard with scratch-resistant gark grey carpet; metal grid; 1 handle; speaker stand adapter Dimensions (W x H x D) 390 x 508 x 325 mm / 15,4'' x 20'' x 12,8'' Weight 17 kg / 37,4 lbs System specifications Frequency response 55Hz - 20kHz Sensitivity 120 dB max SPL continuous Dispersion (OxV) 60° x 40° Specifications are subject to change without notice. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 2055 | 19-9-2011 11:01 |
bomdes schreef: Daar is zo'n set ook gewoon mooi in fase en time aligned ingeregeld.Naar mijn mening hang jij te veel aan je fase en time alignment, wat zeker niet zoveel invloed heeft als jij denkt. Hoe wil je dat trouwens doen, time aligned maken van meerdere speakers? Je luisterafstand is toch steeds anders? Hooguit is de kast time aligned, maar zelfs daar zijn zat producenten die het niet zo nauw nemen. | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 20-9-2011 14:08 |
Dré schreef: sntho0 schreef: Trouwens, weet iemand of er in die actieve hurricane's bi-amped zijn? Ergens heb ik gelezen van wel,Loudspeaker specifications Verschillende sets gebruiken die niet per definitie hoeven te sommeren (en bij muziek uit 4 hoeken hebben we het precies daar over) is geen probleem.Components High: 1" driver with EWT horn Low: 12'' woofer Power handling (EIA RS-426A) Continuous: 200W Peak: 400W Impedance 8 ohms Passive crossover 3,5 kHz @ 12/18dB/oct. Connections (passive versions) 2 x speakon Construction High-density poplar chipboard with scratch-resistant gark grey carpet; metal grid; 1 handle; speaker stand adapter Dimensions (W x H x D) 390 x 508 x 325 mm / 15,4'' x 20'' x 12,8'' Weight 17 kg / 37,4 lbs System specifications Frequency response 55Hz - 20kHz Sensitivity 120 dB max SPL continuous Dispersion (OxV) 60° x 40° Specifications are subject to change without notice. www.meetmusic.com/nl/archivedetail.asp?id=382&a... H 200 A: bi-amped topkast (60°x40°) met 12” woofer en 1” driver met een totaal vermogen van 200 Watt | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 21-9-2011 13:15 |
Het is toch wel mogelijk een actieve box (8Ohm) door te verbinden naar een passieve box (8Ohm). Of kan het zijn dat die versterkers geen 4 Ohm aankunnen? Wat me trouwens zou verbazen. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 13500 | 21-9-2011 16:40 |
sntho0 schreef: Het is toch wel mogelijk een actieve box (8Ohm) door te verbinden naar een passieve box (8Ohm). Of kan het zijn dat die versterkers geen 4 Ohm aankunnen? Wat me trouwens zou verbazen.Waarom is het zo stug dat een versterker, die ontworpen is voor een specifieke kast niet overweg kan met "omhetevenwat"? Overigens snap ik niks meer van je verhaal. Je hebt een setje Hurricane speakers (actief). Daar wil je nu nog een setje Hercules bij nemen. Ook die Hercules set is een actieve set. Ik zie het probleem dan ook niet. | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 21-9-2011 23:46 |
Dré schreef: sntho0 schreef: Het is toch wel mogelijk een actieve box (8Ohm) door te verbinden naar een passieve box (8Ohm). Of kan het zijn dat die versterkers geen 4 Ohm aankunnen? Wat me trouwens zou verbazen.Waarom is het zo stug dat een versterker, die ontworpen is voor een specifieke kast niet overweg kan met "omhetevenwat"? Overigens snap ik niks meer van je verhaal. Je hebt een setje Hurricane speakers (actief). Daar wil je nu nog een setje Hercules bij nemen. Ook die Hercules set is een actieve set. Ik zie het probleem dan ook niet. Nee, ik heb alleen de toppen van de Hercules en die zijn passief. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 13500 | 23-9-2011 13:37 |
sntho0 schreef: Ik heb nog nooit gezien dat een versterker geen 4 Ohm aan kan. Maar het is natuurlijk niet voor niets dat ik het vraag. Het zou best kunnen dat deze versterker dat inderdaad niet zou kunnen. Er zit geen aansluiting aan om een extra speaker op aan te sluiten, maar dat zou toch niet meteen hoeven in te houden dat het ook niet zou kunnen? (die aansluiting zit er snel genoeg in).IK zou er niet zo maar van uit gaan dat wat je wil mogelijk is. Een ontwerper moet wel een beetje boel van lotje getikt zijn om, als hij WEET dat z'n last 8 Ohm wordt, z'n versterker geschikt te maken voor 4 Ohm last (is immer letterlijk geld weggooien in het geval van een versterker die in een actief kastje zit). | |
