Kapotte 1" driver LEM H200A
(5 reacties. Pagina 1 van 1)
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
10-7-2017 11:22
Hallo,
Ik heb de 1" driver kapot man mijn LEM H200A.
Gegoogled naar een nieuwe maar niet te krijgen. Wel kan ik het membraam vervangen. Maar hoe weet ik nu dat dat het heuvel is?
Ik heb hem losgeschroeft en moet zeggen dat het anders ook haast niets anders kan zijn. Zit eigenlijk niks anders in. Vervangen lijkt ook niet moeilijk.
Maar ik zie ook niets doorgebrand of zo. Hoe kan ik testen of het membraam idd stuk is. Kan er anders iets stuk zijn? Kan ik anders nog testen?
Vanzelfsprekend heb ik een andere tweeter er op aangesloten en die doet het prima. Maar wil er wel weer een orginele in.
Als vast bedankt...
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 24-4-2025
10-7-2017 11:31
Als je een andere tweeter hebt aangesloten en dat werkt, dan werkt je filter dus nog. Blijft er maar een ding over...
Gewoon membraan vervangen dus.
Free beats!
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 24-4-2025
10-7-2017 11:32
Er is inderdaad zoals je zelf zegt eigenlijk niets anders dan het membraan wat stuk kan gaan.
Had je deze nog liggen, of hoe komt het dat je deze wel kunt vervangen?
Controleren is gemakkelijk, multimeter op weerstandsbereik (Ω), de gemeten waarde moet ongeveer overeenkomen met de opgegeven waarde (meestal 4, 8 of soms 16Ω).
//&#8486 is een Ohm tekentje
Niet goed, wel hard!
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
10-7-2017 13:01
Dank je voor de reactie.
Ik heb gegoogled op type nummer en kwam een membraam op een Italiaanse site tegen.
Is 16 Ohm (staat er op). Geeft het kapotte membraam wel de juiste uitkomsten bij doormeten?
Ik zal zo'n membraam vervangen. Kost iets van 22 Euro. Valt mee dus.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 24-4-2025
10-7-2017 13:19
Wat meet je met de multimeter dan?
Tussen pakweg 12 en 20 Ohm moet goed zijn, daarbuiten zonder meer kapot.
Voor dat geld misschien beter ook wat reserve pakken, als er nog eens een kapot gaat is deze misschien ook niet meer leverbaar.
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
14-7-2017 09:34
Ik was mijn multimeter kwijt. sad :( Nog steeds, dus maar nieuwe gekocht.
Daarom heeft het even geduurd.
Ik meet 0, dus dat lijkt me niet helemaal goed laugh :D
Ik bestel dus een nieuwe membraam..
Dank voor de hulp.
