(457 reacties. Pagina 31 van 46)Moderator(s): Dré
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 18-8-2009 21:09 |
MusicXtra schreef: Waar gaat de hele discussie nou over?Ik wil heel simpel een keer luisteren naar een monitor op een Synq versterker naast één op een LAB Gruppen en ervaren of de verschillen dusdanig groot zijn om, wanneer ik de LAB's wil vervangen, de aanschaf van Synq versterkers te overwegen. KNIP Mijn conclusie: een labgruppen wint het kwa openheid, frisheid en het geheel klinkt gewoon wat beter naar mijn idee, plus dat van een stel anderen die hierbij waren. Ik heb daarom ook gekozen voor labs op de monitoren. Ik heb echter ook inmiddels een aantal synq's in gebruik, zowel op topkasten als ook op laagkasten. Groot verschil in laag? Nee, een synq klinkt nog strakker ook dan een digam 7000. Tevens lijkt het ook alsof de set gewoon veel beter uit de veren komt. mijn keuze: synq zeker weten goed te gebruiken. Wil je nog meer, beter, groter, misschien wel merken geilheid... dan neem een qsc of lab of ander A merk. | |
MusicXtraEx Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2009 Laatste: 12-11-2009 Berichten: 168 | 18-8-2009 21:19 |
Kijk, daar kan ik iets mee, de verschillen waren voor jou dus toch wel zo groot dat je alsnog voor LAB's bent gegaan. Nee, ik ben zeker niet merkengeil, maar als ik iets koop wat het net niet is weet ik dat ik me er altijd aan zal ergeren. Ik begrijp dus ook uit jouw reactie dat ze het prima doen op het sub? | |
Zelfbouw line array is klaar, samen met de subs wel een hele vette stack. | |
HewolarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2009 Laatste: 8-1-2016 Berichten: 37 | 19-11-2009 19:42 |
Vandaag de 3k6 binnengekregen ter vervanging van een WPP3000 morgen avond gaan we hem voor het eerst inzetten op 2 (WP6) basskisten met daarin 2 keer 600watt eminence 18 inch. Dus 2 X 1200 watt op 4 ohm. | |
Bliksiekater...... | |
HewolarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2009 Laatste: 8-1-2016 Berichten: 37 | 26-11-2009 21:29 |
Zoals belooft deel ik hier mijn ervaring de 3k6. Eerst een aantal gegevens: - 3K6 aangeschaft ter vervanging van onze oude WPP3000 (Work audio) - wordt gebruikt op 2 stuks WP6 baskisten met daarin 2 keer eminence 18 inch. Totaal 2 X 1200 watt op 4 ohm. - wordt gebruikt in een 3 weg systeem. Voor mid en hoog gebruik ik respectievelijk studiomaster 1600D en 1200D Ervaring: Wat een zegen! Het versterkerrack is een dikke 30 kg lichter geworden. Mijn rug in ieder geval blij ![]() Toen aansluiten maar. Voorzichtig begonnen met draaien en de crossover opnieuw ingeregeld. Die avond in een feesttent gedraaid voor 500 man. Om de spanning direct weg te nemen ![]() De Studiomasters vonden het minder fijn om één enkel 230 V groepje te moeten delen en maakten af en toe een raar geluid (voeding??). De 3K6 ondanks het ogenschijnlijk spanningstekort gewoon door. Uiteindelijk toch maar de 3K6 op een vrije groep aangesloten en het euvel met de studiomasters was toen verholpen. De vraag of de versterker genoeg vermogen levert kan ik beantwoorden met een dikke JA! Hij draaide de hele avond mooi rustig en bleef onder die omstandigheden keurig koel. In vergelijking met de oude versterker heeft de 3K6 meer power. Het is dan ook oppassen ik mijn subs niet naar de maan help. Lang verhaal kort: blij met de aanschaf. Hoe ie het op de lange termijn doet moet nog blijken. Mijn dank gaat uit naar New line voor het beantwoorden van mijn vragen voor de aanschaf en aan Watt-Extra die mij telefonisch informatie verschaft heeft. | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 27-11-2009 11:33 |
En hoe was het dan met de geluidskwaliteit? Wij draaien namelijk ook met een WPP3000 en ik moet zeggen dat die heel best bevalt. Deze staat ook op de bassen en die doen je broekspijpen wapperen. Maar, onze ruggen vinden die WPP3000 helemaal niet leuk! | |
HewolarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2009 Laatste: 8-1-2016 Berichten: 37 | 27-11-2009 13:13 |
Ik merk op het gebied van geluidskwaliteit weinig verschil. De set klinkt eigenlijk precies zo als met de oude versterker. Het enige verschil is dat de wpp3000 er flink aan moest trekken en de 3K6 het op z'n sloffen kan doen. | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 15-3-2010 20:23 |
Ik zou graag wat gebruikservaringen horen over de Digit 1k0. Hij zou hier in de kroeg komen te hangen op 4 DAP X-12t toppen boven een Vision 2400 op 2 DAP LB184 subs (beetje onderpowered, maar voor hier ruim voldoende!). Omdat de Vision 1600 al een tijdje niet leverbaar is (en er ook geen uitzicht is op een termijn) ben ik aan het kijken naar alternatieven. Mensen die deze bakjes gebruiken er hun ervaringen willen delen? | |
Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 280 | 15-3-2010 20:56 |
SebasVD schreef: Ik zou graag wat gebruikservaringen horen over de Digit 1k0.Hij zou hier in de kroeg komen te hangen op 4 DAP X-12t toppen boven een Vision 2400 op 2 DAP LB184 subs (beetje onderpowered, maar voor hier ruim voldoende!). Omdat de Vision 1600 al een tijdje niet leverbaar is (en er ook geen uitzicht is op een termijn) ben ik aan het kijken naar alternatieven. Mensen die deze bakjes gebruiken er hun ervaringen willen delen? Groet Jeroen | |
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door. | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 16-3-2010 13:17 |
Waar zie je dat? Had het zo gauw niet gevonden ![]() | |
Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 280 | 16-3-2010 13:35 |
SebasVD schreef: Waar zie je dat? Had het zo gauw niet gevonden![]() Vandaag dat ik het ook even schrijf. Groet Jeroen. | |
