baskast voor Eminence Delta 15?
(32 reacties. Pagina 2 van 4)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
17-5-2004 21:16
Interesant, kun je wat meer informatie geven over hoe je dit berekent. Het wordt toch eens tijd dat ik mijn praktische filterkennis wat uitbreidt happy :).
daarna even een beginnersles in het maken van een lowcut filter voor minder dan 10 euro
Hee, en dit dan?! wink ;)
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
17-5-2004 22:06
Actieve filters kun je (net als passieve trouwens) gewoon uitrekenen in WinISD PRO, de lowcost lowcut zit ook wel in het schema van de topicstarter, ik behandel 'em dan wel maar de basis is een 4voudig IC van 70 cent en 1/4w metaalfilm weerstandjes á 2 euro de zak van 100 stuks happy :)
D i c K ieStandaard Lid
Sinds: 17-5-2004
Laatste: 8-8-2004
17-5-2004 23:44
Stefan schreef:
Een belangrijke vraag, hoeveel vermogen heb je tot je beschikking? Ik neem aan dat je het parallel met de tops aan één versterker wilt hangen, in dat geval graag het vermogen wat de versterker kan leveren aan 4ohm.
Het zou niet parallel tesamen hangen met tops. Is enkel om bestaande installatie iets meer bas te geven.
bestaande installatie:
twee versterkers van JB Systems(PA 9600) van 2x200W(8 ohm) en vier tweeweg boxen van het merk LIMIT(FD-150 DYI), POWER (RATED): 200W en POWER (MAX): 400W (100dB)(8ohm).
We zouden een nieuwe versterker kopen voor deze subs. Ik dacht eventueel aan deze:
www.new-line.nl/v/11479
Ron.van.wieringenStandaard Lid
Sinds: 17-5-2004
Laatste: 18-5-2004
18-5-2004 01:02
Rademakers schreef:
Ron is een stuk positiever over jouw luidsprekers dus ik kan het me voorstellen dat je daar liever naar luistert.
Ron WAS een stuk positiever, maar Ron had de gegevens over de Xmax van dit speakertje niet bij de hand. Ook de powerdip voor dit exemplaar (lees ik trouwens alleen maar vermoedens over, dat wel) was me nog niet bekend. Dus na het lezen van de andere reacties is Ron heel wat minder optimistisch.
Kortom: je schrijft dat het je juist te doen is om wat extra bas. Dan is de beste oplossing misschien om ze via een ander forum te ruilen ...
Maar even zo goed: succes !
Doe het zelf -- Je wilt er toch trots op zijn of niet dan?
Sinds: 17-5-2004
Laatste: 8-8-2004
18-5-2004 22:30
Stefan schreef:
Kijk eerst maar even of je dit plan goed vindt (of dat mensen met meer expertise het goed vinden), mocht dat het geval zijn dan werk ik wel even een schemaatje voor je uit. home.hetnet.nl/~fransen_stefan/box/delta15-01.gif <- cone exc. bij 250w.
Wil je het schematje van die filter uitwerken? 'k Zou eventueel een versterker kunnen gebruiken van iemand hier in de buurt die PA's verhuurt. Dan eens testen of het wel de moeite is om een nieuwe versterker te kopen voor de kastjes.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
19-5-2004 10:52
Ik zal me er vanavond even over buigen, ik zit nu lekker in de tuin dus heb er nu geen zin in. Ik hoop dat ik er vanavond aan toe kom want morgen ben ik jarig razz :p
Sinds: 17-5-2004
Laatste: 8-8-2004
25-5-2004 15:42
Heb je hier nog zin in? Thanx already! wink ;)
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
25-5-2004 22:34
Ja, maar nu even niet ;) ik dacht er toevallig aan vanmiddag maar heb er nog geen tijd voor gevonden omdat ik nu met examens zit.
Sinds: 17-5-2004
Laatste: 8-8-2004
25-5-2004 23:10
Versta je volledig! Ben voor het moment ook zwaar aan het blokken aan mechanica! sad :(
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
10-6-2004 20:01
ennu? ff oude koe. altij beniewd met wat mensen doen, wet speakers die ik ook heb gehad :)
