Het profiel van D i c K ie
Laatste 11 bijdrage(n) van D i c K ie (Pagina: 1 van 1)
Topic: baskast voor Eminence Delta 15? (11-7-2004 15:23:00)
Zou het interessant kunnen zijn het volgende te kopen voor deze subs?
www.new-line.nl/v/11478
en
www.behringer.com/CX2310/index.cfm?lang=ENG
de p700 zou 236EURO kosten en de cx 2310(tweedehands) zou 45EURO kosten.
Topic: baskast voor Eminence Delta 15? (30-6-2004 00:25:00)
Jup,
Nog zin om dat goedkope filtertje te maken? We sloten dit weekend één van de woofers aan op een versterker die gestuurd werd door een appart mengpaneeltje, hierdoor konden we dit (bas)kanaal appart regelen(hoge tonen uitregelen). Het gaf een redelijk mooi resultaat, en verbeterde de geluidskwaliteit echt wel. Nog zin om dat goedkope filtertje te maken?
Topic: baskast voor Eminence Delta 15? (21-6-2004 00:22:00)
Zou eerst eens proberen met de woofers die we hebben liggen en met de filter.
Topic: baskast voor Eminence Delta 15? (20-6-2004 18:46:00)
Boe! Sorry eventjes minder beginnen gekeken of er nog reacties waren. Als je het ziet zitten om een filterke uit te werken, dan zou ik deze wel maken, en dan testen met een gehuurde versterker of het een verbetering opleverd van de geluidskwaliteit. Als dit zo is zullen we waarschijnlijk zelf een versterker kopen, is dit niet zo eventueel actieve baskast van niet te veel geld of gewoon zo laten.
Thanx already!! wink ;)
Topic: baskast voor Eminence Delta 15? (25-5-2004 23:10:00)
Stefan schreef:
Ja, maar nu even niet ;) ik dacht er toevallig aan vanmiddag maar heb er nog geen tijd voor gevonden omdat ik nu met examens zit.
Versta je volledig! Ben voor het moment ook zwaar aan het blokken aan mechanica! sad :(
Topic: baskast voor Eminence Delta 15? (25-5-2004 15:42:00)
Stefan schreef:
Ik zal me er vanavond even over buigen, ik zit nu lekker in de tuin dus heb er nu geen zin in. Ik hoop dat ik er vanavond aan toe kom want morgen ben ik jarig razz :p
Heb je hier nog zin in? Thanx already! wink ;)
Topic: baskast voor Eminence Delta 15? (18-5-2004 22:30:00)
Stefan schreef:
Kijk eerst maar even of je dit plan goed vindt (of dat mensen met meer expertise het goed vinden), mocht dat het geval zijn dan werk ik wel even een schemaatje voor je uit. home.hetnet.nl/~fransen_stefan/box/delta15-01.gif <- cone exc. bij 250w.
Wil je het schematje van die filter uitwerken? 'k Zou eventueel een versterker kunnen gebruiken van iemand hier in de buurt die PA's verhuurt. Dan eens testen of het wel de moeite is om een nieuwe versterker te kopen voor de kastjes.
Topic: baskast voor Eminence Delta 15? (17-5-2004 23:44:00)
Stefan schreef:
Een belangrijke vraag, hoeveel vermogen heb je tot je beschikking? Ik neem aan dat je het parallel met de tops aan één versterker wilt hangen, in dat geval graag het vermogen wat de versterker kan leveren aan 4ohm.
Het zou niet parallel tesamen hangen met tops. Is enkel om bestaande installatie iets meer bas te geven.
bestaande installatie:
twee versterkers van JB Systems(PA 9600) van 2x200W(8 ohm) en vier tweeweg boxen van het merk LIMIT(FD-150 DYI), POWER (RATED): 200W en POWER (MAX): 400W (100dB)(8ohm).
We zouden een nieuwe versterker kopen voor deze subs. Ik dacht eventueel aan deze:
www.new-line.nl/v/11479
Topic: baskast voor Eminence Delta 15? (17-5-2004 18:23:00)
sad :( jammer,
Ok, 'k ga der mee stoppen, moet eigenlijk toch studeren(examens). Waarschijnlijk zal het dus idd best zijn om gewoon filter te kopen zeker.
Topic: baskast voor Eminence Delta 15? (17-5-2004 16:09:00)
ron.van.wieringen schreef:
Kort samengevat: de speakers zijn heel bruikbaar, maar wel in een andere box en met een goed filter. Ik zou gaan voor de tip van Strassacker (op wwww.lautsprechershop.de) en een 200 literkast maken (stevig, met WTW-verstevigingen) met twee reflexpijpjes van 10 cm doorsnee en 12 cm lengte. Goed filter erin en combineren met een mid-hoog hoorn vanaf 2KHz (misschien 3 KHz). Anderen op dit forum hebben misschien tips voor je mbt de hoorn of het filter. Als je het bij Eminence wilt houden, kun je eens kijken naar de EAPT150 (niet duur, goede specs) of anders Visaton HTH8.7 (ook niet duur, maar lastiger te filteren).
Succes !
Dus jij zegt dat we de speakers wel nog kunnen gebruiken.
Een mid-hoog hoorn hebben we niet meer nodig. We hebben al een redelijke installatie staan. Deze mist gewoon een beetje bas. Toen we die oude baskasten zagen staan dachten we dit zo op te lossen. We hebben niet echt de centjes om ook nieuwe speakers te kopen. 't Is nu ook niet dat we muziekkwaliteit willen zoals in een discotheek of zo he, we zijn nog altijd een jeugdhuis. We wilden gewoon iets meer bas creëren op een zo goedkope mogelijke manier.
Als het niet gaat met die delta 15's dan laten we het denk ik voor wat het is. Maar zou het lukken met Vb volgende kast: binnenmaat van 59x59x59(205l). Twee poorten met diameter van 10 en diepte van 12(verlies van 1,88l). Dus 205l - 3l(volume luidspreker+versterkingen) - 2l(volume poorten) = 200l.
'k Zou kijken om dit te filteren met een filter die ik koop ergens in een elektronicawinkel hier in de buurt.
't Was best om MDF te nemen van houtsoort las ik al.
Dus zou dit een verbetering zijn? Of is het dan beter dat we de delta 15's gewoon best laten zitten en gewoon filter kopen en aansluiten die handel?
Topic: baskast voor Eminence Delta 15? (17-5-2004 12:37:00)
Jup,
Ik ben bestuurslid in een jeugdhuis(JH 't arsenaal). We vonden juist twee zelfgemaakte baskasten terug die ze tot enkele jaren geleden gebruikten in het jeugdhuis. Ze werden weggehaald omdat het niet echt mooi klonk. Logisch als je weet dat ze ongefilterd werden gebruikt. In de kasten steekt een Eminence Delta 15 speaker. Aangezien deze baskasten gebruikt werden zonder filter twijfel ik ook sterk aan het ontwerp van deze kasten wat dus wel belangrijk is als ik hier zo een beetje lees. De binnenmaat van de kasten is 69x48x35. De speaker zit vanvoor gewoon in de voorkant vastgemaakt. onder de speaker zitten twee gaten van 11,5 doorsnede(deze baspoorten hebben geen buis in de baskast zelf--> gewoon gat!). Tegen de kastwanden ligt glaswol.
Dus enkele vraagjes:
-zit dit een beetje goed, of werd volledig de verkeerde kast gemaakt.
-heeft iemand bouwplannen liggen voor een geschiktere kast die al zijn dienst bewezen heeft met deze speakers.
-op hoeveel moet deze speaker in de kast dan gefilterd worden(actief of passief)?
'k Hoop op reactie.
toch al bedankt
