pomp rookmachine stuk
(36 reacties. Pagina 1 van 4)
Kruit17Standaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 1-1-2006
15-2-2004 16:54
Hoi ik heb een rookmachine merk onbekend, en er zit een pompje in met een johnson 39000 344661 elektromotor, die is stuk de as is afgeknapt en hij loopt niet meer, waar kun je losse pompjes krijgen of bestellen. groetjes
SP-AudioStandaard Lid
Sinds: 17-10-2003
Laatste: 4-10-2011
15-2-2004 19:17
Ik heb er ook een tijd naar gezocht maar niks gevonden. dus ik hem me gewoon een nieuwe rookdoos gekocht wink ;) kost toch bijna niks.
(maximaal 120 tekens)
Laatste: 22-11-2024
15-2-2004 22:58
Als het een merkloos app. is, zou ik me niet druk maken over de vervanging.
Gewoon weggoien, want als de pomp stuk is, en zeker een asje, dan zal hij wel erg oud zijn.
En dan gaat er meestal meer kapot.
Weg er mee.
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
16-2-2004 08:44
Ik weet niet wel type pompje je bedoeld, maar ik heb ooit eens een pompje vervangen door een ruitenwisser-sproei-pompje, was het exact zelfde type!
Petty materialists!
GerjanStandaard Lid
Sinds: 30-8-2005
Laatste: 30-8-2005
30-8-2005 23:01
ik heb zelf 2 rookmachine's en ja de pompjes waren stuk,
ik heb deze uit elkaar gehaald en het rubber van het ventiel war versleten!
gulukkig had ik nog een paar censeo koffie apparaten in de werkplaats.
daarvan was de elektronica van defect. maar de pomp was nog goed.
ik heb deze in de rookmachine gemonteerd. en hij werkt perfect!!
de hoeveelheid wordt geperkt bij de inspuiting bij het verwarmings element.
de pomp zelf is krachtig genoeg en kan wel tegen een stootje.
dus kan je aan defecte senceo komen , doen en gebruik de onderdelen.
groetjes gerjan
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
20-10-2010 19:29
Heb sinds net een 1200W Rookdoos gekregen met defecte pomp.
het gaat om een: Acme fogger 1200 (onbekend) is wel echt een leuk groot ding, Maar zoek een vergelijkbaar pompje die ik erin kan bouwen,. weet iemand waar ik zoiets kan krijgen,
Groeten Stijn
TLS-Productions
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
21-10-2010 13:29
Kun je eens zien of er wat op de pomp staat ofzo?
En anders even een foto maken?
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
21-10-2010 15:50
Heb de machine hier nu open liggen happy :) en heb een stikkertje van de pomp gescheurd,
Stikkertje is deels zwart door een stuk tape wat er blijkbaar over zat maar wat ik kan lezen is:
ULKA s.r Italy
Model: FR Type EP8
230V 50 Hz
en voor de rest staat er 'date' maar die kan ik niet aflezen...
Heb alle leidingen na gekeken en doorgespoten. pompje pompt nog alleen volgens de oude eigenaar komen er straaltjes vloeistof uit, ik zal eens proberen of dit nu nog zo is, heb de pomp helemaal uit elkaar gehad en na gekeken en schoongemaakt dusja,
Gr Stijn
TLS-Productions
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
21-10-2010 16:10
Heb net het juiste pompje gevonden op ebay:P zitten ook in senseo's razz :p cgi.ebay.de/Ulka-Pumpe-Modell-E-Tpye-EP8-26-W-Original-/250631700510?pt=DE_Haushaltsger%C3%A4te_Kaffeemaschinenzubeh%C3%B6r&hash=item3a5ad0401e
TLS-Productions
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
21-10-2010 17:17
Ja, was ook wel te verwachten,
Die pompjes zitten in heel veel rookdozen,
EP2,5,8 of de EX 5..
