Het profiel van Kruit17
Laatste 10 bijdrage(n) van Kruit17 (Pagina: 1 van 1)
Topic: krachtstroom voor eindversterkers (1-1-2006 23:37:00)
Nou even over het vermogen van versterker, als je kijkt naar de fuse zit er vaan ee 16a traag in maar in volle belasting trekken ze vaak niet meer dan 5 amp, wij hebben in een discotheek de installatie aangelegd en dar hebben we 3 groepen voor 7 versterkers nou en die dingen worden echt niet warm hoor, je versterker heeft een hele grote buffer door enorme elko's draai de kap er maar eens af, 3 versterkers trekken heus geen 32 ampere, we hebben er zelf een digitale schrijver opgezet die de ampere's per fase gedurende de hele avond in de gaten hield valt heus wel mee.
Groetjes jeroen www.radiodmx.nl
Topic: zoek lichtdimmer (18-12-2005 23:17:00)
Hoi ben op zoek naar een lichtdimmer. switch pak om er 8 pars mee te dimmen via en programma, en wil er 2 strobo's mee aansturen en een rookmachine, wat kan ik daarvoor het beste gebruiken, heb 2 masten van 4 pars
Topic: pomp rookmachine stuk (15-2-2004 16:54:00)
Hoi ik heb een rookmachine merk onbekend, en er zit een pompje in met een johnson 39000 344661 elektromotor, die is stuk de as is afgeknapt en hij loopt niet meer, waar kun je losse pompjes krijgen of bestellen. groetjes
Topic: sub van 1KW (6-10-2003 18:00:00)
Al die gegevens heb ik staan op een site van *****
Die qts en qes gegevens weet ik niet wat ze betekenen, maar kijk zelf maar eens op *****
Topic: sub van 1KW (2-10-2003 17:26:00)
Die sub gegevens zijn
Type CPA 15-1000
Belastbaarheid RMS 1000w
Muz. Belastbaarheid 3000 W
Freq-bereik 20-2500 HZ
Effectiviteit 100DB
inbouw 360 buitenmaat 404
QTS 0,192
QES 0,197
QMS 8,314
VAS 221,7 L
Korf is aluminium spuitgietwerk
Impedantie 8 Ohm
Wat betekenen die QYS QES QMS VAS dan precies, en hoe kun je een simulatie doen of zelf tekeningen maken zijn daar software voor???????
Topic: sub van 1KW (30-9-2003 17:20:00)
Ik heb een sub gevonden uit conrad elektronics op www.*****
Betreft de CPA-15-1000 sub van 159 euro , RMS 1000 W Muziek belasting 3000 W,
Freq 20-2500 Effectiviteit 100 dB , Met zo'n sub is het toch hoe meer DB des te harder de bassen????
Kun je van die sub wel iets moois van maken met een strakke bas????????
En wie heeft voorbeelden of tekeningen
Topic: sub van 1KW (25-9-2003 17:51:00)
Ik zal wel even informeren over die subjes, ik had gehoord dat je ook 1 sub kan maken met 2 x 18 inch heeft iemand daar ook schema's van.
Topic: sub van 1KW (15-9-2003 17:37:00)
Sorry ja nou ik kan een dynacord set kopen van 2 stuks 18 inch sub 2 voor 1700 euro tja het is hobby dus niet te gek maken dacht ik, als je nou vaak draait maar dat valt soms tegen
Topic: sub van 1KW (15-9-2003 17:35:00)
kijk eens op www.abamps.com click op products
click dan op de president serie's 1100A 850 watt bij 4 Ohm 525 watt bij 4 ohm, hij kan hard dat weet ik getest op 400 watt RMS tops die ik heb.
Topic: sub van 1KW (13-9-2003 18:07:00)
Hoi ik heb een versterker gekocht van 850 watt bij 4 ohm en 1200 piek vermogen, ik wil daarbij 2 sub's bouwen, wie kan mij helpen (moet eigenlijk niet te duur zijn) maar dat zal wel moeilijk zijn, alvast bedankt.
