Magnetische afscherming van speakers?
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
10-1-2004 23:54
Hallo,
Weer een tijdje geleden.
Ik heb het plan opgevat om een zware sub-woofer te gaan bouwen. De speaker die ik ga gebruiken is de Beyma 18" G550 (ja, ik ben van mijn FANE-geloof af, kan trouwens geen één bedrijf meer vinden die ze verkoopt hier in holland), en heeft en krachtige magneet. Die subwoofer komt misschien vlak bij een TV te staan, en zoals jullie misschien uit ervaring weten, kan die de kleuren uit een TV/Monitor beinvloeden. Helpt een "kooi van faraday" tegen dit effect, en hoe doe je dat in de praktijk toepassen?
Ik heb nog nooit een multi-media spealer-set, waar volgens mij ook zo iets inzit, aan de binnenkant gezien. Nu zijn deze speakers dus niet te vergelijken met zo'n professionele luidspreaker als de G550. Misschien wil ik wel iets onmogelijks.
Graag jullie reacties....
Greetz Webbie....
These go to Eleven ...
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
11-1-2004 01:57
magnetische beschermde speakers, pakken het probleem meteen aan bij de magneet.
verder levert een kooi van faraday je niks op.
helaas
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
11-1-2004 11:05
Hallo Bart,
helaas
Maar hoe schermen ze dan de magneet dan wel af, en helpt dat ook bij zware magneten?
Greetz Webbie..
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
11-1-2004 12:20
ik kan me eigenlijk geen 15"afgeschermde speaker voorstellen?
ze zetten normaliter een metalen omhulsel helemaal over de magneet heen. preciese details weet ik niet.
Laatste: 22-11-2024
11-1-2004 13:12
Weet je wel wat de kooi van faraday is?
www.fys.kuleuven.ac.be/pradem/demoproeven/prf125a.html
Das dus niet zomaar wat wink ;)
Meestal word dit bewerkstelligt door een metalen huls om de magneet heen.
Maar of het bij een zeer zware magneet voldoende is voor je monitor?
Vergeet niet dat als je speaker aan het werk is dat het veld ook fluctueerd.
Het beste en simpelste en goedkoopste is om gewoon je speaker wat verder weg te zetten.
Een halve meter is meestal al genoeg.
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
11-1-2004 19:47
hmmm. 12" carwoofertje, in mn thuis sub. geeft bij 1 meter, dus onder buereau nog bijwerkingen
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
11-1-2004 21:33
Daartegenover staat dat ik mijn tv direct op mijn Courtbin heb staan (dus op nog geen 50 cm afstand van 2x 15 inch speaker) zonder problemen.
Daartegenover staat weer dat mijn tv op 80 cm afstand van mijn 10 inch hifi-speaker wel verkleurd beeld geeft.
Voor het afschermen wordt meestal aluminium gebruikt. Direct bij de magneet bij grotere luidsprekers. Bij kleinere wil een plaatje aluminium soms ook wel helpen (bijv. traanplaat).
De Courtbin is gewoon van 18 mm MDF.
Iemand een verklaring?
1-2-3-4-hoedje-van...
Laatste: 22-11-2024
12-1-2004 18:50
Magnetisch afgeschermde speakers (zeker de grotere jongens) bevatten meestal een "bucking magnet". Da's een extra magneet die (vrijwel altijd AF FABRIEK) zo op de driver geplaatst wordt dat het externe magneetveld geminimaliseerd wordt. Zelf doen is bijna geen optie (je moet dan EN de juiste magneet vinden EN daarna de nieuwe T/S parameters gaan zitten meten).
www.google.com/search?q=bucking+magnet
RiesjartStandaard Lid
Sinds: 13-11-2002
Laatste: 25-8-2014
13-1-2004 21:23
Wat Andre zegt klinkt idd het meest waarschijnlijk,
Wat ik me nog meen te herrineren uit de vermogenselectronica op school,
k was zowaar wakker, is dat je een magnetisch veld niet af kunt schermen.
Door het ontwerp van de speaker kan er wel voor gezorgd worden dat het magnetische
veld zoveel mogelijk in de speaker blijft.
Opties als aluminium of metalen plaatjes helpen niets, deze kunnen alleen helpen
een Elektrisch veld af te schermen
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
13-1-2004 23:22
Magnetische velden kun je wel opheffen, hiervoor moet je een tegengesteld magnetisch veld hebben, dit is precies wat er gebeurd bij die bucking magnets, er worden magneten met de gelijke polen op het magneetsysteem van de speaker gemonteerd.
