Het profiel van JT van Dorp
Laatste 21 bijdrage(n) van JT van Dorp (Pagina: 1 van 2)
Topic: lichtset (2-1-2004 21:37:00)
oftewel: als ik zo een afstandbedienertje van de Antari Z80F wil verlengev moet dat met een kabel met een male -> female van deze stekkers ===> www.new-line.nl/v/5045
Topic: lichtset (2-1-2004 21:12:00)
ik stuit toch nog op een vraagje:
van de Antarie F80Z rookmachine. hoe lang is dan de bijgeleverde afstandsbediening? is deze evt met een of ander kabeltje te verlengen?
Topic: lichtset (2-1-2004 20:33:00)
oftewel: als ik 4 en desnoods 2 van die UV beampjes haal dan komt dat in orde.....
Topic: lichtset (2-1-2004 20:16:00)
nee, ik bedoel niet van die blacklight kannonnen maar die kleine www.new-line.nl/v/9408 en meer omdat een TL erg irritand was, meestal zitten we bij een optreden met licht en geluid op 1 groep en dan hoor je dus bij TL's "plop" als je ze aan of uit doet, met de parretjes hebben we daar geen last van. (op de zelfde manier geschakeld) dus als we dat 60 CM armatuur kunnen vervangen door 2 van deze zou dat mooi zijn. het moet dan echter wel ongeveer dezelfde lichtopbrengst hebben........
Topic: lichtset (2-1-2004 19:42:00)
dewazige schreef:
In tegenstelling tot wat eerder verteld is hier op het forum geeft de showtec UV Beam wel degelijk een "blacklight effect" .
De lichtopbrengst van die dingen is wel okee alleen zou ik zelf meer dan 2 stuks ophangen om het podium van 5 bij 10 te blacklighten.
dus als ik er 2 neem is dat afdoende? we werken nu met 1 tl 60 cm blacklight alleen die is kapot, had iemand per ongeluk vannut toneel afgeschopt..... laugh :D laugh :D laugh :D
zou dat ongeveer dezelfde lichtopbrengst geven?
Topic: lichtset (2-1-2004 18:52:00)
deze wou ik 1x links en 1x rechts van het podium in me tbarretje hangen, heeft dit ook nog effect of kan ik beter een TL blacklight scoren? podium is ongeveer 5 bij 10 meter breed. statieven staan op de hoeken
Topic: lichtset (2-1-2004 17:23:00)
is idd lullig als je ineens geen controle meer hebt over je lampen ja.....
Topic: lichtset (2-1-2004 16:59:00)
toch nog een vraagje.
welke kabels uit de shop hier kan ik daarvoor gebruiken? (wil liever niet hobbyen)
i8k wil naar de eerste pack een meter of 15 hebben, vanaf die dan een meter of 30/40 om achter in de zala de andere dimmer neer te zetten met op 3 meter ernaast een switchpack....
wie o wie vind de kabels in de webshop?
Topic: lichtset (2-1-2004 11:53:00)
ok
een iedr bedankt voor de info, ik ga dit eens even overleggen met de verkoper!
Topic: lichtset (1-1-2004 23:30:00)
nee idd,
ik soldeer wel wat
Topic: lichtset (1-1-2004 23:13:00)
dus dan koop je dat in de winkel en moet je nog zelf knutselen ook? sad :(
toch nog een vraag:
die Antari B100x bubbelaar, gaat gewoon bellen blazen als ie stroom van het switchpack krijgt?
Topic: lichtset (1-1-2004 22:33:00)
keej.
als ik het nu snap moet ik dus hebben:
1x showmaster 24
2x multidim
1x multiswitch
3x DMX kabel (gewoon microfoonkabel, toch? met 3-pin connectors, of moet ik de 5 pin hebben?)
1x "terminator" (zullen ze in de shop snappen als ik daarom vraag gok ik?)
1x Antari Z80 rookert
1x Antari B100x bubblemachine (ding heeft DMX sturing komt toch gewoon in switchpack?)
en hier kan ik dan onze eigen 8 parretjes, spot, blacklight, stroobje (kan alleen aan uit en zit een draaiknop aan voor snelheid, geen mogelijkheid om een kabel in te prikken)en de mooncolor induwen.
als dat zo is dank ik jullie voor de antwoorden happy :)
Topic: lichtset (1-1-2004 21:57:00)
hmm, welke extra functies heeft die showmaster dan? zoals ik al zei een eenvoudig looplichtje en een lichtorgeltje en evt nog een programmeerbaar effectje is meer dan voldoende. een scanner ofzo gaan we toch niet gebruiken, dat is voor ons onbetaalbaar en overbodig....
dus je plugt de kabel in je paneel, die gaat via de 2 dimmerpacks naar je switchpack en daarin duw je dus (in de uitgang van de switchpack) een terminatortje....
Topic: lichtset (1-1-2004 19:28:00)
martijn schreef:
JT van Dorp schreef:
nouja, het enige wat die parretjes moeten doen is leuke effectjes geven tijdens dans e.d. dus een looplichtje of op de muziek mee, dat soort dingen. gaat dat lukken met de mengtafel die ik uitgezocht had?
ik denk van wel, maar die kost 519 euro geloof ik. als je nou een showmaster koopt van 235 euro, kun je voor de t-4's gaan.
www.new-line.nl/v/3632 die tafel is zo ongeveer de goedkoopste die er tussen stond die alles (in mijn ogen) aankon....
of ziet ik wat over het hoofd?
heb ook dat beginnerstopic net gelezen, snap het nu alweer ietsjes meer alleen: hoe moet je bij de laatste van de 3 packs dan sluiten? agewoon enkel input inpluggen en that's it?
Topic: lichtset (1-1-2004 19:05:00)
komt per kanaal 1 DMX kabel naar een pack + 1x een voeding (230V)? of is 1 zo'n => www.new-line.nl/v/8488 kabel per pack ook afdoende?
Topic: lichtset (1-1-2004 18:43:00)
dus: die Z80 geeft nadat je stopt met roken nog 1x een pluim en daarnaa stopt hij met naroken?
ig bedankt voor de info, ga er eens over denken om eens met die verkoper een babbeltje te maken.....
nog 1 vraagje:
als ik die parretjes dus op kanaal 1,2,3 en 4 gooi met de 4 kleuren, kan ik dan ook alleen met die 4 kanalen looplichten EN statische lichten krijgen of moet je dan de instellingen op je dimmerpack veranderen naar looplicht ipv dim???? of regelt mijn mengpaneeltje dat?
Topic: lichtset (1-1-2004 18:01:00)
en blijft die plaat warm zolang er prik op die rookmachine staat? dan blijft ie dus wel af en toe rook geven sad :( of je moet hem weer schakelen.....
Topic: lichtset (1-1-2004 17:47:00)
goed, het is een beetje een budget kwestie dus is goedkoper (helaas) beter. ik hou het dus bij die pack's.
de bubbelmachine is een B110x merk weet ik niet, dit gaf de verkoper mij iig door.
de parren zijn type: 56 en de lampen zijn 110 Watt/230 Volt. meer weet ik er ook niet van.
het stroobje is denk ik anoloog, 't is een oudje.
maar: het is wel storend als de rookmachine onder het toneel ineens een pluim rook geeft dus dat heb ik liever niet...... er zit wel een afstandsbediening bij....
Topic: lichtset (1-1-2004 17:31:00)
martijn schreef:
welke rest precies? alleen 1 bellenmachine?
de rest:
stroobje
bubbelmachine
rookmachine Z80 (of mag die gewoon op vaste voeding? gaat ie dan niet continu wat rook geven?)
en de blacklight
als die rookmachine dus gewoon alleen gaat roken als je de knop induwt dan is er 1 switchkanaal over en kan daar dus die colormoon in.....
en over die spot: daar zit een normale lamp in, kan dus mormaal gedimt worden ( deon we er ook al een jaar mee)
Topic: lichtset (1-1-2004 17:27:00)
stom om dat er niet bij te zetten razz :p
die parretjes zijn 110 W per stuk (zitten dus kleine lampen in)
