lichtset
(62 reacties. Pagina 6 van 7)Moderator(s): Dré
DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 318 | 2-1-2004 20:35 |
reken maar van yes! | |
Lost in Music | |
JT van DorpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-1-2004 Laatste: 17-10-2004 Berichten: 21 | 2-1-2004 21:12 |
ik stuit toch nog op een vraagje: van de Antarie F80Z rookmachine. hoe lang is dan de bijgeleverde afstandsbediening? is deze evt met een of ander kabeltje te verlengen? | |
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 2-1-2004 21:16 |
kabel is denk ik een meter of 4, niet echt lang dus. Je kunt zelf een verlengkabel maken doormiddel van een 3polige 220volt kabel met daaraan IEC stekkers | |
DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 318 | 2-1-2004 21:18 |
Ohoh, dat was zo'n ingewikkelde, de ene f80z had een soort IEC aansluiting (maar dan rechthoekig) de andere f80z een stereo jackplugje voor de afstandsbediening, nu is de eerste stekkersoort niet standaard de 2e wel, verlengen kan als je een beetje handig bent altijd wel. Mijn f80 heeft een kabel met jackplug en is ongeveer 10 m lang lees dit ook maar eens: www.new-line.nl/forum/read/?t=4361 | |
Lost in Music | |
DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 17-9-2024 Berichten: 1207 | 2-1-2004 21:23 |
Dewazige, heb jij toevallig een alpha f80z of niet? Kan me nog vaag herinneren van toen ik ook nog zo'n ding had dat het idd een IEC connector was, dacht dat dit de alpha was en dat het bij de gewone f80 inderdaad een met jack was. Die Antari afstandsbediening kan je ook (tegen bijbetaling uiteraard) als draadloos krijgen, is dit misschien een optie? Heb dit nu met mijn stage fogger en zo'n afstandsbedieningetje werkt perfect, waar je ook bent even op de knop drukken en je zaal staat weer vol met nevel | |
Darth Crossfader | |
DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 318 | 2-1-2004 21:30 |
Ik heb het ding even erbij gepakt en er staat helemaal NIKS op! hoezo OEM? die van mij heeft in ieder geval een jackplugaansluiting voor de afstandsbediening. lees dan ook dit maar eens: Resumerend: De F-80 had een afstandbediening die op laagspanning werkt (zoals het hoort naar mijn idee): Netjes dus met een trafo voor galvanische scheiding en een relais om het pompje aan te zetten. Aansluiting geschiedt met een stereo jackplug. Als verlengkabel kan een simpele jack -> contra jack kabel (stereo) gebruikt worden. De Z-80f heeft, in de race om maar weer goedkoper te kunnen produceren, een afstandbediening die het lichtnet schakelt. Om deze kabel te kunnen verlengen heb je een euro male -> Euro female verlengkabel nodig. Zoveel ophef over een rookmachine die wat mij betreft in het rijtje "dit is een product dat niets kost en navenant presteert" thuishoort! | |
Lost in Music | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 2-1-2004 21:35 |
das ook een voordeel van de wat duurdere rookdozen, ze schakelen laagspanning. de goedkope dozen pakken gewoon 230v. | |
JT van DorpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-1-2004 Laatste: 17-10-2004 Berichten: 21 | 2-1-2004 21:37 |
oftewel: als ik zo een afstandbedienertje van de Antari Z80F wil verlengev moet dat met een kabel met een male -> female van deze stekkers ===> www.new-line.nl/v/5045 | |
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 2-1-2004 21:40 |
IEC dus, wat ik zei | |
EinstijnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 166 | 2-1-2004 22:38 |
DJ.T schreef: Ken het LEE nummer even niet uit mijn hoofd maar er zal hier vast wel iemand zijn die dat wel weetmaar die kleine uv dingetjes werken niet lekker hoor, dan zou ik gewoon een armatuur in een zwarte bak maken en die op de toneelrand leggen, of misschien wel 2 bakken. dat geeft een veel beter effect, en zijn de tl's niet echt kwetsbaar. | |
soms zit het mee, maar meestal tegen |
