lichtset
(62 reacties. Pagina 4 van 7)
JT van DorpStandaard Lid
Sinds: 1-1-2004
Laatste: 17-10-2004
2-1-2004 11:53
ok
een iedr bedankt voor de info, ik ga dit eens even overleggen met de verkoper!
Sinds: 1-1-2004
Laatste: 17-10-2004
2-1-2004 16:59
toch nog een vraagje.
welke kabels uit de shop hier kan ik daarvoor gebruiken? (wil liever niet hobbyen)
i8k wil naar de eerste pack een meter of 15 hebben, vanaf die dan een meter of 30/40 om achter in de zala de andere dimmer neer te zetten met op 3 meter ernaast een switchpack....
wie o wie vind de kabels in de webshop?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
2-1-2004 17:09
2 van deze aan elkaar knopen voor de 40 meter: www.new-line.nl/v/5980
een kabel van 3 meter:www.new-line.nl/v/5981
en hier een 15 meter kabel.www.new-line.nl/v/5978 zijn prima kabels.
in dit geval is het gewoon noodzaak om de speciale DMX kabel te nemen, omdat dit soort lange afstanden toch wel een risico is met microfoonkabel. probeer ze ook zo veel mogelijk bij stroomkabels weg te houden!
Sinds: 1-1-2004
Laatste: 17-10-2004
2-1-2004 17:23
is idd lullig als je ineens geen controle meer hebt over je lampen ja.....
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
2-1-2004 17:55
vandaar dat een terminator minstens zo belangrijk is.
Sinds: 1-1-2004
Laatste: 17-10-2004
2-1-2004 18:52
www.new-line.nl/v/9408
deze wou ik 1x links en 1x rechts van het podium in me tbarretje hangen, heeft dit ook nog effect of kan ik beter een TL blacklight scoren? podium is ongeveer 5 bij 10 meter breed. statieven staan op de hoeken
DewazigeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
2-1-2004 19:14
1 x bewerkt. Laatst door Dewazige op 2-1-2004 19:16
In tegenstelling tot wat eerder verteld is hier op het forum geeft de showtec UV Beam wel degelijk een "blacklight effect" .
De lichtopbrengst van die dingen is wel okee alleen zou ik zelf meer dan 2 stuks ophangen om het podium van 5 bij 10 te blacklighten.
Groot voordeel is ook dat die dingen niet zo lomp zijn als een blacklight tl, en ze gaan meteen aan en knipperen niet eerst een paar keer alvorens aan te gaan.
Lost in Music
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
2-1-2004 19:16
Gewoon TL-blacklight. De Showtec parcan versie vind ik te weinig straling afgeven. En de lamp zal ook wel niet de goedkoopste zijn, TL-blacklampen kan je gewoon bij een shopje in de buurt krijgen (zijn op heel veel plekken te krijgen) terwijl zo'n spaarlampachtig blacklightje niet in de shop om de hoek in de schappen ligt.
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 17-9-2024
2-1-2004 19:30
Dat showtec dingetje dat jij nu laat zien is er maar eentje met een E27 fitting en er kan maar een lamp van 25W in, kijk dan naar de echte blacklight guns van 400W, als je hiervan aan elke kant van je podium eentje hangt kan je wel het grootste gedeelte van je podium in de blacklights zetten. De echte guns kosten dan alleen ook gelijk stukken meer dan een hele serie TL's zou kosten, voordeel is wel weer het formaat, je loopt dus niet met bergen TL's van 1m20 te zeulen en is veel minder breekbaar.
Darth Crossfader
Sinds: 1-1-2004
Laatste: 17-10-2004
2-1-2004 19:42
dus als ik er 2 neem is dat afdoende? we werken nu met 1 tl 60 cm blacklight alleen die is kapot, had iemand per ongeluk vannut toneel afgeschopt..... laugh :D laugh :D laugh :D
zou dat ongeveer dezelfde lichtopbrengst geven?
