Het profiel van Rayadam
Laatste 31 bijdrage(n) van Rayadam (Pagina: 1 van 2)
Topic: behringer ddm4000 (18-2-2018 21:25:00)Extra info:
Samson's new Live! Active PA enclosures bring the highest quality design and components to the small to medium loudspeaker system. High power-handling speaker components, advanced amplifier design, separate speaker processing for both highs and lows and EQ sections designed specifically for the speakers, mean that every loudspeaker has impressive performance and durability - perfect for portable or club installation applications. And all-plywood construction means great looks as well as great sound. Available in a wide range of configurations, the Live! series from Samson is a great choice for high performance PA.
Features
Two-way bi-amped active loudspeaker system
300 Watts RMS total power (LF 250 watts + HF 50 watts)
Custom designed, heavy-duty, 12-inch low frequency driver with 3-inch voice coil
34 mm titanium compression driver with 1-inch exit
Dual limiter speaker processing
All plywood construction
Balanced microphone and line level inputs with Two Band EQ
XLR Extension jack with Mix/Thru switchTopic: Monitoren (15-4-2008 21:30:00)
Goedendag,
Ik ben sinds kort in het bezit van een behringer ddm4000.
Hoe kan ik de echo instellen op het microfoonkanaal. Heb wel wat geprobeerd, maar het komt er niet uit.
Graag advies
Topic: SYNQ DLC-1 Limiter (15-11-2013 16:38:00)Ik ben sinds kort in het bezit van een behringer ddm4000.
Graag advies
Heren,
Met respect voor Dateq, maar die centen heb ik niet. Het alternatief van Behringer hoe denken jullie hierover.
Topic: SYNQ DLC-1 Limiter (14-11-2013 22:21:00)Met respect voor Dateq, maar die centen heb ik niet. Het alternatief van Behringer hoe denken jullie hierover.
Mag ik vragen waarom dit niet de juiste limiter is.
Welke gaat jullie voorkeur dan naar uit
Topic: SYNQ DLC-1 Limiter (12-11-2013 22:23:00)Welke gaat jullie voorkeur dan naar uit
Zeker wel Tom. Dat is het eerste wat je doet als je iets aanschaft.
Ben het eens een eerste keer is zeker geen laatste keer, alleen die eerste keer moet wel volgen. Daarom vraag ik vriendelijk hier of iemand mij op weg kan helpen.
Ik begrijp dat het erg persoonlijk is, de een vindt het te hard de ander te zacht.
Ik ben alleen al blij als iemand mij kan vertellen waar ik ZEKER op moet letten bij instellen.
Topic: SYNQ DLC-1 Limiter (12-11-2013 21:43:00)Ben het eens een eerste keer is zeker geen laatste keer, alleen die eerste keer moet wel volgen. Daarom vraag ik vriendelijk hier of iemand mij op weg kan helpen.
Oke duidelijk, er zijn vast mensen die de moeite nemen om even in de handleiding te willen kijken en wat tips kunnen geven. Het gaat mij om dat ik weet welke waardes ik moet instellen
Topic: SYNQ DLC-1 Limiter (12-11-2013 19:54:00)Hoi Frank,
Dank voor je antwoord.
Uiteraard heb ik de handleiding gelezen, alleen vindt ik het lastig te bepalen welke functie ik moet gebruiken.
Ik had inderdaad al begrepen dat ik alleen de limiter optie moet aanzetten.
Er is meer mogelijk dan ik denk:
Ik lees over Attack Time
Ik lees over Release Time
Ik lees over Threshold Level.
De deur van het cafe, gaat regelmatig open en dicht. Maar er gaat iemand meten buiten, dus kan ik het instellen.
Ik zie nog een parameter menu, in dit menu kun je bovenstaande zaken invoeren.
Ik vindt het nog steeds een beetje lastig.
Bijlage de manual: www.beglec.com/manuals/284-V1,0.pdf
Topic: SYNQ DLC-1 Limiter (12-11-2013 18:31:00)Dank voor je antwoord.
Goedenavond,
Kunnen jullie mij op weg helpen met het volgende.
Ik heb van mijn opdrachtgever de opdracht gekregen om op zijn locatie een limiter ter plaatsen, alleen dit is een geheel nieuwe onderdeel voor mij.
Ik heb gekocht een SYNQ DLC-1 Limiter.
Simpelweg heb ik twee vragen:
- Binnen mag ik niet harder dan 90DB, hoe stel ik dit in
- Buiten mag het niet harder klinken dan 35DB hoe stel ik dit in.
Nu begrijp ik wel dat jullie dit apparaat niet uit het hoofd kennen
In mijn hoofdscherm zie ik staan: Noise Gate instellingen, deze kan ik instellen van -66DB / -24DB.
Drempelniveau zal het ingangsniveau automatisch verminderen om te vermijden dat het signaal luider wordt.
Waar moet ik deze op instellen dan ?
Er wordt ook over een parametermenu gesproken, moet ik hier iets in doen.
Graag hoop ik dat iemand mij op weg wil helpen
Topic: Kabels (17-10-2008 07:30:00)Kunnen jullie mij op weg helpen met het volgende.
Hoi,
Met 1 mic en laptop heb ik ook totaal geen last, dat werkt uitstekend, maar zodra er een twee bij komt is het een brom
Dre, alles optie die je kan bedenken zijn geprobeerd, de enig optie die werkt was met een isolator er tussen. Die ruis die er inzit, is dus niet zomaar weg te halen.
Laat ik anders vragen: Is er iemand met dezelfde mixer en met twee mic, waarbij het probleem niet is opgetreden
Topic: Kabels (16-10-2008 22:46:00)Met 1 mic en laptop heb ik ook totaal geen last, dat werkt uitstekend, maar zodra er een twee bij komt is het een brom
Ik zou zo graag willen, alleen die Isolator moet er tussen anders heb ik een constante brom over de boxes
Even de aansluiting zoals het orgineel hoort:
van Shure PG88E (2 microfonen)
1) XLR uit naar JAG Plug in op Reloop RMX40 Mic 2 ingang
2) XLR uit naar JAG Plug of XLR in op Reloop Mic 1 ingang (bovenop)
Resultaat is dat er op een van de kanalen een brom ontstaat en die weg gaat als ik een mic er uit haal, dus heb ik de isolator ertussen gezet en zodoende is de brom weg, alleen daar had ik extra kabels voor nodig en jij weet welke Dre
Topic: Kabels (16-10-2008 22:12:00)Even de aansluiting zoals het orgineel hoort:
Graag advies
Het probleem is/was dat als ik vanaf mijn microfoonkast twee microfonen direct aansluit op het Reloop mengpaneel er een enorme ruis in zit, nu heb ik wat geprobeerd en een ruisonderdrukker er tussen gezet met wat kabels van een vriend en weg was ie.
1) MIC UIT van XLR Female naar TULP VROUW VROUW
2) TULP VROUW VROUW naar TULP MAN MAN
3) TULP MAN MAN naar ISOLATOR (RUISONDERDRUKKER) /v/12698 UIT naar VROUW VROUW
4) ISOLATOR VROUW VROUW naar GROTE JAG PLUG
5) GROTE JAG PLUG naar MIC INGANG OP RELOOP
De ruis is weg, alleen heb ik de kabels nodig, nu vroeg ik mij af of ik de afstand door een kabel al kan overbruggen, of dat ik zoveel stappen nodig heb
Topic: BROM in Speakers (13-7-2008 23:22:00)Het probleem is/was dat als ik vanaf mijn microfoonkast twee microfonen direct aansluit op het Reloop mengpaneel er een enorme ruis in zit, nu heb ik wat geprobeerd en een ruisonderdrukker er tussen gezet met wat kabels van een vriend en weg was ie.
Als het nou inderdaad de laptop is die de brom veroorzaakt. Wat zou je daar tegen kunnen doen, behalve de batterij van de laptop eruit halen, bestaat daar geen apparaat voor (omvormer of wat anders).
Situatie nu: Laptop - Behringer UCA202 Audio Interface - Reloop
Topic: BROM in Speakers (12-7-2008 16:54:00)Situatie nu: Laptop - Behringer UCA202 Audio Interface - Reloop
Heren,
Ik denk dat ik hier erg wijs van word. Ben blij met jullie hulp.
Nu heb ik gistermiddag in alle rust even alles weer uitgeprobeerd, dus de reloop mengpaneel gepakt en daarop laptop met Behringer UCA aangesloten en Brom was weg.
Kan het geweest zijn dat misschien de stopcontacten op de locatie niet goed waren.
Topic: BROM in Speakers (11-7-2008 07:26:00)Ik denk dat ik hier erg wijs van word. Ben blij met jullie hulp.
Heren,
Ik heb twee HK Audio Pro 15 boxen met een DAP Palladium 1600 er tussen. Nu heb ik gisteren de set aangesloten en hoorde een brommerig geluid door de muziek heen, als ik de speakon iets draaide was de brom weg maar ook het geluid aan die kant. Wat kan er aan de hand zijn.
1) Uitgang van de DAP is stuk
2) Speakon kabels stuk (toen der tijd meegeleverd met de speakers), kwaliteit ???
Wie heeft dit ook wel eens meegemaakt en heeft het toen opgelost.
Topic: PASSIEF EN ACTIEF (16-4-2008 20:10:00)Ik heb twee HK Audio Pro 15 boxen met een DAP Palladium 1600 er tussen. Nu heb ik gisteren de set aangesloten en hoorde een brommerig geluid door de muziek heen, als ik de speakon iets draaide was de brom weg maar ook het geluid aan die kant. Wat kan er aan de hand zijn.
Die Samson Live serie is echt goed. Ik heb dan ook de HK Audio Pro:15 tuurlijk dat is prima, maar Samson Live is perfect. Geluid is lekker
Topic: PASSIEF EN ACTIEF (16-4-2008 07:39:00)HK Audio Passief------->met Speakon naar Dap Palladium 1600
Samson Live L612 Actief-------->met XLR naar output Mixer RMX-40 Reloop
Doorlussen van Samson Speakers met 2 x XLR Splitters, deze gaan dan met female in Mixer RMX-40 Reloop en de Male gaat in de box van Samson
In dit geval staan de HK Audio dus alleen op de versterker met Speakon en zijn HK Audio en Samson onderling via de Mixer gekoppeld aan elkaar.
Topic: Monitoren (15-4-2008 21:33:00)Samson Live L612 Actief-------->met XLR naar output Mixer RMX-40 Reloop
rayadam schreef:
Kan ik mijn Samson Live L612 (Actief / XLR) ook als monitor gebruikenSamson's new Live! Active PA enclosures bring the highest quality design and components to the small to medium loudspeaker system. High power-handling speaker components, advanced amplifier design, separate speaker processing for both highs and lows and EQ sections designed specifically for the speakers, mean that every loudspeaker has impressive performance and durability - perfect for portable or club installation applications. And all-plywood construction means great looks as well as great sound. Available in a wide range of configurations, the Live! series from Samson is a great choice for high performance PA.
Features
Topic: PASSIEF EN ACTIEF (15-4-2008 21:30:00)Bedankt voor je antwoord
Kan ik het volgende schetsen
Doorlusuitgang (wat is dat) anders een splitter (waar moet ik die aansluiten en hoe zien die er uit)
Ik begrijp dat ik die twee moet koppelen, maar hoe ziet zo'n splitter eruit en hoe sluit ik die aan, waar komt deze tussen
Topic: PASSIEF EN ACTIEF (15-4-2008 19:27:00)Kan ik het volgende schetsen
Heren en Dames,
Kun je passieve (SPEAKON aansluiting) en actieve (XLR aansluiting) speakers combineren met 1 versterker.
Topic: Monitoren (15-4-2008 19:26:00)Kun je passieve (SPEAKON aansluiting) en actieve (XLR aansluiting) speakers combineren met 1 versterker.
Dat zou toch niet hoeven
