Monitoren
(6 reacties. Pagina 1 van 1)
RayadamStandaard Lid
Sinds: 18-11-2007
Laatste: 16-4-2018
15-4-2008 19:17
Heren en Dames,
Hoe en waar sluit ik een vloermonitor aan (Ik heb een Dap Palladium 1600 en twee speakon uitgangen, deze twee zijn allebei bezet door de speakers van HK Audio).
Tweede vraag, welke is prijs (laag)technische het beste
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
15-4-2008 19:20
mer een 2de versterker misschien ?
Sinds: 18-11-2007
Laatste: 16-4-2018
15-4-2008 19:26
Dat zou toch niet hoeven
DjspikyStandaard Lid
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 5-9-2024
15-4-2008 19:56
Als je het goedkoop wilt doen dan sluit je de HK speakers parallel aan op de ene uitgang van je versterker (mits ze 8 ohm of hoger zijn). En je monitor op de andere kant. Even kijken dat je het monitor signaal op de goede ingang zet. Hetzelfde geld voor je master signaal. Op deze manier draai je wel mono.
Sinds: 18-11-2007
Laatste: 16-4-2018
15-4-2008 21:30
Kan ik mijn Samson Live L612 (Actief / XLR) ook als monitor gebruiken
Sinds: 18-11-2007
Laatste: 16-4-2018
15-4-2008 21:33
Extra info:
Samson's new Live! Active PA enclosures bring the highest quality design and components to the small to medium loudspeaker system. High power-handling speaker components, advanced amplifier design, separate speaker processing for both highs and lows and EQ sections designed specifically for the speakers, mean that every loudspeaker has impressive performance and durability - perfect for portable or club installation applications. And all-plywood construction means great looks as well as great sound. Available in a wide range of configurations, the Live! series from Samson is a great choice for high performance PA.
Features
Two-way bi-amped active loudspeaker system
300 Watts RMS total power (LF 250 watts + HF 50 watts)
Custom designed, heavy-duty, 12-inch low frequency driver with 3-inch voice coil
34 mm titanium compression driver with 1-inch exit
Dual limiter speaker processing
All plywood construction
Balanced microphone and line level inputs with Two Band EQ
XLR Extension jack with Mix/Thru switch
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 5-9-2024
15-4-2008 22:43
Elke fullrange speaker kun je eigenlijk wel als monitor gebruiken. Alleen is de een beter daarin als de ander. Als ik de specs doorlees ziet het er niet naar uit dat hij gemaakt is als monitor. Het zou in princiepe wel kunnen hoor (als de vorm een beetje meewerkt).
