SYNQ DLC-1 Limiter
(20 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
RayadamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2007 Laatste: 16-4-2018 Berichten: 31 | 12-11-2013 18:31 |
Goedenavond, Kunnen jullie mij op weg helpen met het volgende. Ik heb van mijn opdrachtgever de opdracht gekregen om op zijn locatie een limiter ter plaatsen, alleen dit is een geheel nieuwe onderdeel voor mij. Ik heb gekocht een SYNQ DLC-1 Limiter. Simpelweg heb ik twee vragen: - Binnen mag ik niet harder dan 90DB, hoe stel ik dit in - Buiten mag het niet harder klinken dan 35DB hoe stel ik dit in. Nu begrijp ik wel dat jullie dit apparaat niet uit het hoofd kennen In mijn hoofdscherm zie ik staan: Noise Gate instellingen, deze kan ik instellen van -66DB / -24DB. Drempelniveau zal het ingangsniveau automatisch verminderen om te vermijden dat het signaal luider wordt. Waar moet ik deze op instellen dan ? Er wordt ook over een parametermenu gesproken, moet ik hier iets in doen. Graag hoop ik dat iemand mij op weg wil helpen | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 2053 | 12-11-2013 18:52 |
Heb je de handleiding al gelezen? Je hele gainstructuur zal goed moeten zijn. Instellen van de limiter en je versterkers op de helft haalt niks uit, dan kan het alsnog harder. Aan de andere kant is het voor de ruis erg slecht om je versterkers vol open te zetten. Gate moet je niks mee doen (poort, oftewel drempel waarboven je pas iets hoort) Heb je de handleiding al gelezen? In ieder geval only Limiter instelling. Voor zover ik kan zien, kan je alleen in de Tresshold (inputnivo waarbij de limiter ingrijpt)instellen, hierdoor gaat het lelijk vervormen als je veel te hard instuurt. Geen ideaal apparaat voor deze toepassing denk ik, maar het kan wel. En betreffende je nivo's: meten is weten! Zo instellen dat je binnen max 90 haalt (ik neem aan gemiddeld gewogen ofzo) en dan buiten meten. Hoe vaak gaat de deur open? Geeft de deur geluid door? Mag dat? | |
RayadamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2007 Laatste: 16-4-2018 Berichten: 31 | 12-11-2013 19:54 |
Hoi Frank, Dank voor je antwoord. Uiteraard heb ik de handleiding gelezen, alleen vindt ik het lastig te bepalen welke functie ik moet gebruiken. Ik had inderdaad al begrepen dat ik alleen de limiter optie moet aanzetten. Er is meer mogelijk dan ik denk: Ik lees over Attack Time Ik lees over Release Time Ik lees over Threshold Level. De deur van het cafe, gaat regelmatig open en dicht. Maar er gaat iemand meten buiten, dus kan ik het instellen. Ik zie nog een parameter menu, in dit menu kun je bovenstaande zaken invoeren. Ik vindt het nog steeds een beetje lastig. Bijlage de manual: www.beglec.com/manuals/284-V1,0.pdf | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 9490 | 12-11-2013 20:26 |
Misschien een beetje rare vraag: Als je hier nu geen snars van begrijpt, waarom neem je zo'n verantwoordelijke klus dan aan? First learn stand, then learn fly. Nature rule, Daniel-san, not mine..... Als er straks toch fouten in jouw instellingen gemaakt worden, loopt je opdrachtgever, als hij pech heeft, tegen torenhoge boetes aan, want ik neem aan dat het maximum geluidsniveau is opgelegd door een overheid??? | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 20-11-2024 Berichten: 694 | 12-11-2013 21:17 |
Lijkt mij ook een goed moment om er iemand bij te halen die weet hoe dit werkt, zodat er geen rampen gebeuren! Voor jou gelijk een leermomentje, weet je voor de volgende keer wel hoe het precies werkt. | |
RayadamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2007 Laatste: 16-4-2018 Berichten: 31 | 12-11-2013 21:43 |
Oke duidelijk, er zijn vast mensen die de moeite nemen om even in de handleiding te willen kijken en wat tips kunnen geven. Het gaat mij om dat ik weet welke waardes ik moet instellen | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 9490 | 12-11-2013 22:14 |
rayadam schreef: er zijn vast mensen die de moeite nemen om even in de handleiding te willen kijken | |
RayadamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2007 Laatste: 16-4-2018 Berichten: 31 | 12-11-2013 22:23 |
Zeker wel Tom. Dat is het eerste wat je doet als je iets aanschaft. Ben het eens een eerste keer is zeker geen laatste keer, alleen die eerste keer moet wel volgen. Daarom vraag ik vriendelijk hier of iemand mij op weg kan helpen. Ik begrijp dat het erg persoonlijk is, de een vindt het te hard de ander te zacht. Ik ben alleen al blij als iemand mij kan vertellen waar ik ZEKER op moet letten bij instellen. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 9490 | 13-11-2013 08:21 |
Je geeft aan hoe hard het mag klinken: 35 en 90Db enz. Dan heeft er er niets meer mee te maken hoe hard of zacht men het vind klinken, 35 is 35. En dan hangt het er ook nog vanaf waar je dat mag/moet meten. Er is bijvboorbeeld een norm "aan de buitengevel" maar er kan ook bedoelt worden een aantal meters vanaf de buitenmuur. 35 is trouwens heel weinig. soms zit er ook een tijdstip aan gekoppeld. En heb je een goede geijkte Db meter met de juiste instelmogelijkheden om te meten? Mijn vraag: is het opgelegd door een overheid? | |
AudiopartnerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2009 Laatste: 14-10-2022 Berichten: 115 | 13-11-2013 11:16 |
Vraag aan je opdrachtgever het bijbehorende rapport op. Instellen zal zeker met een gekeurde meter en een ter zake kundig persoon lukken, wellicht de opsteller van het rapport? | |
Trainingen, STIPA/SPL meetsystemen van NTi-Audio en Bedrock-Audio . Offerte service geluidsplan met EASE jr. |
