Monitoren
RayadamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2007 Laatste: 16-4-2018 Berichten: 31 | 15-4-2008 19:17 |
Heren en Dames, Hoe en waar sluit ik een vloermonitor aan (Ik heb een Dap Palladium 1600 en twee speakon uitgangen, deze twee zijn allebei bezet door de speakers van HK Audio). Tweede vraag, welke is prijs (laag)technische het beste | |
GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 221 | 15-4-2008 19:20 |
mer een 2de versterker misschien ? | |
RayadamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2007 Laatste: 16-4-2018 Berichten: 31 | 15-4-2008 19:26 |
Dat zou toch niet hoeven | |
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 413 | 15-4-2008 19:56 |
Als je het goedkoop wilt doen dan sluit je de HK speakers parallel aan op de ene uitgang van je versterker (mits ze 8 ohm of hoger zijn). En je monitor op de andere kant. Even kijken dat je het monitor signaal op de goede ingang zet. Hetzelfde geld voor je master signaal. Op deze manier draai je wel mono. | |
RayadamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2007 Laatste: 16-4-2018 Berichten: 31 | 15-4-2008 21:30 |
Kan ik mijn Samson Live L612 (Actief / XLR) ook als monitor gebruiken | |
RayadamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2007 Laatste: 16-4-2018 Berichten: 31 | 15-4-2008 21:33 |
rayadam schreef: Kan ik mijn Samson Live L612 (Actief / XLR) ook als monitor gebruikenSamson's new Live! Active PA enclosures bring the highest quality design and components to the small to medium loudspeaker system. High power-handling speaker components, advanced amplifier design, separate speaker processing for both highs and lows and EQ sections designed specifically for the speakers, mean that every loudspeaker has impressive performance and durability - perfect for portable or club installation applications. And all-plywood construction means great looks as well as great sound. Available in a wide range of configurations, the Live! series from Samson is a great choice for high performance PA. Features Two-way bi-amped active loudspeaker system 300 Watts RMS total power (LF 250 watts + HF 50 watts) Custom designed, heavy-duty, 12-inch low frequency driver with 3-inch voice coil 34 mm titanium compression driver with 1-inch exit Dual limiter speaker processing All plywood construction Balanced microphone and line level inputs with Two Band EQ XLR Extension jack with Mix/Thru switch | |
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 413 | 15-4-2008 22:43 |
Elke fullrange speaker kun je eigenlijk wel als monitor gebruiken. Alleen is de een beter daarin als de ander. Als ik de specs doorlees ziet het er niet naar uit dat hij gemaakt is als monitor. Het zou in princiepe wel kunnen hoor (als de vorm een beetje meewerkt). | |
