PASSIEF EN ACTIEF
(7 reacties. Pagina 1 van 1)
RayadamStandaard Lid
Sinds: 18-11-2007
Laatste: 16-4-2018
15-4-2008 19:27
Heren en Dames,
Kun je passieve (SPEAKON aansluiting) en actieve (XLR aansluiting) speakers combineren met 1 versterker.
DjspikyStandaard Lid
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 20-11-2024
15-4-2008 19:54
Ja hoor. Je sluit de passieve speakers aan op de speaker uitgang van je versterker. En de actieve speakers sluit je aan op de 2e output van je mixer, op de doorlusuitgang van je versterker of dmv een splittertje (1 kabel naar je versterker, de andere naar je actieve speakers).
Sinds: 18-11-2007
Laatste: 16-4-2018
15-4-2008 21:30
Bedankt voor je antwoord
Kan ik het volgende schetsen
HK Audio Passief------->met Speakon naar Dap Palladium 1600
Samson Live L612 Actief-------->met XLR naar output Mixer RMX-40 Reloop
Doorlusuitgang (wat is dat) anders een splitter (waar moet ik die aansluiten en hoe zien die er uit)
Ik begrijp dat ik die twee moet koppelen, maar hoe ziet zo'n splitter eruit en hoe sluit ik die aan, waar komt deze tussen
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 20-11-2024
15-4-2008 22:49
HK Audio Passief------->met Speakon naar Dap Palladium 1600Samson Live L612 Actief-------->met XLR naar output Mixer RMX-40 Reloop
Je schema klopt, ik zie alleen geen verbinding tussen je P-1600 en je mixer. Die moet er uiteraard wel zijn, het signaal moet ergens vanaf komen.
Op sommige versterkers zitten meedere lijn-aansluitingen (op de P-1600 bijv: XLR en jack). Die ingangen zijn parallel aan elkaar geschakeld. Je kunt dus prima de XLR als ingang nemen en je jack als uitgang (of andersom).
XLR splitter. Deze gaat met de female kant in de uitgang van je mixer, en 1 uiteinde gaat naar je actieve speaker. Het andere uiteinde gaat naar je versterker. Je hebt dus 2 van deze kabels nodig om L en R tegelijk te kunnen aansluiten.
Heb je nog meer vragen dan adviseer ik je om gewoon eens rond te kijken op dit forum en evt. de zoekfunctie te gebruiken. Alles wat ik je tot nu toe heb geleerd heb ik voor 75% van hier (zonder heel veel topics aan te maken).
Sinds: 18-11-2007
Laatste: 16-4-2018
16-4-2008 07:39
Doorlussen van Samson Speakers met 2 x XLR Splitters, deze gaan dan met female in Mixer RMX-40 Reloop en de Male gaat in de box van Samson
In dit geval staan de HK Audio dus alleen op de versterker met Speakon en zijn HK Audio en Samson onderling via de Mixer gekoppeld aan elkaar.
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 20-11-2024
16-4-2008 12:39
Je laatste zinnen snap ik niet. Het schema moet zo zijn:
Mixer (XLR uit) --> splitter --> XLR input P-1600 --> HK speakers
//////////////////////////////--> XLR input active speakers
(let niet op de slashes)
Lijkt me niet zo moeilijk toch?
Dj_eerStandaard Lid
Sinds: 20-4-2003
Laatste: 13-7-2012
16-4-2008 18:43
Even een vraag tussendoor. Bevalt die Samson Live612 goed?
Sinds: 18-11-2007
Laatste: 16-4-2018
16-4-2008 20:10
Die Samson Live serie is echt goed. Ik heb dan ook de HK Audio Pro:15 tuurlijk dat is prima, maar Samson Live is perfect. Geluid is lekker
