Het profiel van BENjpt
Laatste 97 bijdrage(n) van BENjpt (Pagina: 4 van 5)
Topic: Ontwerp schakeling. (16-4-2003 15:32:00)Bij DMX laten we het meestal aan de tafel over om de fade-over van stand A naar stand B te verzorgen. Bij vector georienteerde protocollen (zoals dat oude Martin protocol) gebruiken we een speed parameter die aangeeft wat de beweegsnelheid moet zijn tijdens een beweging van A naar B.
Bij de duurdere tafels kun je per scene aangeven wat de fade-time wordt (en kun je ook nog de fade time aan de step time koppelen). Bij de goedkopere tafels werk je meestal met een global fade time. Als je de fade time lager zet dan de step time dan zal de kop van de scan een tijdje niets staan te doen (omdat hij "te vroeg" op z'n plek aankomt). Zet je de fade time hoger dan de step time dan is er niet voldoende tijd om de beweging af te maken en zal de stap erna dus begonnen worden voor de stap waar hij mee bezig was is afgerond.
Voor scans stel je dus meestal de fade time en de step time in op dezelfde waarde.thx, maar de fadetime kan dus met betere tafels per DMX kanaal onafhankelijk worden ingesteld? Dus andere fadetime voor gobo dan voor pan bijv.Topic: 5 polige din op Senesetter past met JEM fogger? (14-4-2003 19:35:00)Dat was me al duidelijk
Maar zie vorig post mn vraag over fadetime PER dmx kanaal..Topic: scans (11-4-2003 16:57:00)OK, grappig dat je dat opmerkt, want datzelfde heb ik ook met de fadetime op de bekende DP-4/LM400 etc. controllers. De parren gloeien zeeeeeeeer langzaam op bij een 1 cm open fadetime fader..
Maar ff over die programmering van scans. Dus met die scancommander doe je dus niet stap voor stap de DMX waarde programmeren, maar doe je dit door 2 stappen te definieren (links en rechts) en dan met fadetime? Kan je met die scancommander ook de fadetime PER dmx kanaal aangeven/programmeren? (dus fadetime per kleur/gobo/pan/tilt etc.)?Topic: scans (10-4-2003 15:55:00)In mijn optiek idd het grootste voordeel.
1. symmetrisch werken in een zaal.
2. reducering van 50% in de DMX kanalen.
Zijn er ook geen tafels die mirror mode aan boord hebben (weliswaar op ander DMX adressen)?
Toch ook nog een vraagje over fadetime. Aantal posts terug las ik over een apart DMX kanaal die snelheid van de spiegel (pan/tilt) regelt. Echter vraag ik me af hoe ik dat moet zien. Ik kan me namelijk 2 situaties indenken:
1. je programmeert stap voor stap een chase waarin de spiegel een stukje 'opschuift' (langzaam DMX waarde verhogen). Aan de hand van je speed regeling (op controller met chase) laat je de spiegel dan snel of langzamer naar bv rechts gaan. Nadeel: veeeeeeeeeel programmeerwerk en schokkerig(?)..
2. Desbetreffende DMX kanaal (zie boven) regelt snelheid (soort fadetime?).
3. Nu kom ik met mn vraag: Als ik het ooit eens goed heb begrepen kan je met SCAN(!)-controllers de fadetime per(!) DMX kanaal bepalen. Is dit juist? Zo ja, wat dan als mn chase op 100 msec. per stap staat (elke 100 msec. de volgende stap) en mn fadetime staat op 200 msec? Het lijkt mij dat dan desbetreffende DMX kanaal niet zijn uiteindelijke waarde bereikt (bv spiegel helemaal rechts).
Dus even practisch gezien: stap 1: spiegel links, stap 2: spiegel rechts. De overgang van stap 1 naar stap 2 is eveneens met fadetime, maar de chase stappen zijn korter als de fadetime... betekent dit dat de spiegel niet aankomt bij zijn uiteindelijke geprogrammeerde punt (helemaal rechts)?
Thanks beforehand.Topic: 5 polige din op Senesetter past met JEM fogger? (26-3-2003 15:55:00)
Ik heb nu zelf maar even in de gebruiksaanwijzing gekeken (op www.glp.de). Maar daar staat niets over de rookmachine in behalve dat je er een kan aansluiten. Erg fijn. Nou ja, het ligt in ieder geval niet aan jou...(De botex heeft het tegenwoordig ook, net als de GLP, American DJ, E-lite en noem al die OEM shoppers maar op).
Nadeel: Ze zeggen alleen dat hij de aansluiting heeft en geven verder NIET op aan welke machine(s) dit gekoppeld kan worden.
Uiteraard kan een "beetje" tech het zo uitzoeken MAAR dan moet die tech daar wel even de tijd voor hebben.
Overigens hebben mijn Magnum 1000's zo'n din plug (maar of die werkt op de Scene setter...).Hoi,
Ik heb zelf ook de scenesetter van 'Works', deze heeft idd ook de optie om rookmachine aan te sturen. Het enige wat ik daarvan ooit begrepen heb, is dat je elke rookmachine kan aansturen. MITS deze zo'n return signaal heeft dat deze klaar is om rook te spuiten (lampje op remotecontroller gaat dan aan). Op die scenesetter zit namelijk ook een indicatie wanneer de rookmachine klaar is voor gebruik...
Er moeten eveneens schema's zijn dat je die din om kan zetten in jack etc. (een aantal rookmachines werken ook met jack input). Wanneer ik schema's heb gevonden laat ik het wel weten..Topic: Probleem?? met DMX afsluitweerstand met dre's ledje? (13-3-2003 17:15:00)
-truss en statieven op het dak
in de koffer (met platgelegde achterbank):
-speakers (4 x JB Systems TS15)
-amp
-lichtsturing
-8 x par 56
-1 flight met mixer en twee dubbele CD-spelers
op de passagierszetel en daarvoor:
een stuk of tien CD-koffers
maar ja, binnenkort wat uitbreiden, dus we kijken maar beter naar iets anders uit... :-)Ik wil daar wel een seen foto van zien
Topic: Slechtste ervaring (4-3-2003 21:04:00)
Waar je vroeger 20 seconden rookte, rook je nu 5 seconden voor hetzelfde effect.Dus 4x zo minder drukken met een prijsverschil van 2,5... dus eigenlijk is die JEMM goedkoper.. ;-)Topic: belasting (12-2-2003 10:28:00)
maar het lijkt me sterk dat je door een zwart t-shirt of wat dan ook iets wits kan zien.precies.. zwart t-shirt absorbeerd alles. Wit t-shirt fluoriseerd, echter niet bij die zwarte BH (meer donkere 'plek' dan rest van t-shirt)... Nou ja ik test het wel ff met mn vriendin (zal wel ff duren...
) Topic: Probleem?? met DMX afsluitweerstand met dre's ledje? (6-2-2003 13:20:00)Nee, wit licht op bij blacklight
Oooh op die fiets
Volgens mij heb Dre gelijk... wit licht op zwart absorbeerd, dus wanneer iemand een wit t-shirt aanheeft en een zwarte BH, dan zie je 2 zwarte rondjes
Topic: Afschrijving (17-1-2003 17:37:00)
250 watt DMX scanner
hoge lichtopbrengst
15 kleuren, 13 gobo's
299 pleuro p/sHe dat is goedkoper als Dre (EUR 357)
.... waar heb je die prijs vandaan?
(ik heb nl nog nergens iets gezien die de producten goedkoper wegdoet als newline.. slijmslijm
Tom,
Check www.vego.nl/3/6/4/3_6_4.htm
DIt is slechts een vb. je vind er nog veeeeel meer (ook dimmen/hogere vermogen etc.)
gr.
Topic: scans (15-4-2003 13:44:00)Check www.vego.nl/3/6/4/3_6_4.htm
gr.
Helemaal top! mn vraag is beantwoord als het gaat om de mogelijkheid. Nu weet ik wel dat de scanmaster van botex/showtec etc. (zie www.new-line.nl/v/3622 ) goedkoop is enz. Maar ik neem aan dat een scancontroller sowieso fadetime bezit. Heeft deze het nu ook per kanaal? En terzijde... als ik het goed begrijp kan je lichtapparatuur tot 8 kanalen DMX aansturen en maximaal (96:8) 12 fixtures (=apparaten?) in het totaal mee aansturen?
Alvast bedankt.
Topic: scans (14-4-2003 19:46:00)Alvast bedankt.
BENjpt schreef:
Maar zie vorig post mn vraag over fadetime PER dmx kanaal..Bij de duurdere tafels kun je per scene aangeven wat de fade-time wordt (en kun je ook nog de fade time aan de step time koppelen). Bij de goedkopere tafels werk je meestal met een global fade time. Als je de fade time lager zet dan de step time dan zal de kop van de scan een tijdje niets staan te doen (omdat hij "te vroeg" op z'n plek aankomt). Zet je de fade time hoger dan de step time dan is er niet voldoende tijd om de beweging af te maken en zal de stap erna dus begonnen worden voor de stap waar hij mee bezig was is afgerond.
Andre,
Ook mijn dank.. ga het binnenkort eens proberen..
Evt. claim volgt misschien
Topic: scans (14-4-2003 19:05:00)Ook mijn dank.. ga het binnenkort eens proberen..
hoi1 schreef:
De fadetime regelt de snelheid waarmee de spiegel beweegt. Dus de tijd die de spiegel nodig heeft om van A naar B te gaan. Als je de fadetime sneller zet dan de motortjes van de scans aankunnen kan de scan de beweging niet helemaal afmaken.
Reemski schreef:
Dit kan zorgen voor vloeiendere bewegingen, maar bij een erg hoge fade-time kan het ook zorgen dat er vrijwel GEEN beweging meer is. (En dit kan al voorkomen wanneer de fade-time fader 1 cm, van zijn "uit" positie staat.)Maar ff over die programmering van scans. Dus met die scancommander doe je dus niet stap voor stap de DMX waarde programmeren, maar doe je dit door 2 stappen te definieren (links en rechts) en dan met fadetime? Kan je met die scancommander ook de fadetime PER dmx kanaal aangeven/programmeren? (dus fadetime per kleur/gobo/pan/tilt etc.)?
hoi1 schreef:
Die mirror mode is ook erg handig als je bijvoorbeeld 2 scans op dezelfde kanalen zet. Wij hebben 6 scans en we maken daar meestal in een disco 3 groepen kanalen van. Als je dan de X spiegelt krijg je een veel mooier effect. Bij pa hebben we meestal gewoon 6 groepen kanalen.1. symmetrisch werken in een zaal.
Thanks beforehand.
Victor schreef:
Aha, dan heb ik niks gezegd. De Botex Scenesetter heeft -weet ik vrij zeker- die voorziening niet.Ik heb nu zelf maar even in de gebruiksaanwijzing gekeken (op www.glp.de). Maar daar staat niets over de rookmachine in behalve dat je er een kan aansluiten. Erg fijn. Nou ja, het ligt in ieder geval niet aan jou...
Als je handig bent:
1. Pak Neutrik XLR chassis + male inzetdeel
2. soldeer 110 ohm tussen pin 2 en 3 (meestal 2x220 ohm parallel)
3. kenmerk chassisdeel dat het een terminator is (altijd makkelijk
Klaar.
O ja... 4. nog ff die terminator in die scan steken
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (7-3-2003 13:27:00)1. Pak Neutrik XLR chassis + male inzetdeel
Klaar.
DJ Statler schreef:
ahum... wij zijn er tot nu toe geslaagd om alles in een Citroën Saxo te stouwen....-truss en statieven op het dak
-amp
-lichtsturing
-8 x par 56
LOL altijd leuk die stories...
Het enige wat ik wel eens meerdere keren had, was het doorslaan van een triac in de lichtcontroller (zo´n bekende 4-kanaals, schuko uit)... belasting 300 watt (par56), mogelijk volgens specs: 5A (± 1,1 KW)... Maar het doorslaan van een triac heeft de nare gewoonte dat je lamp niet uitgaat, maar blijft branden
.. Altijd maar ff de parlamp eruit trekken. (controller is ingebouwd)..
Voor de rest nog nooit ellende meegemaakt.. (gauw afkloppen..
greezz
Topic: Verschillen rookmachine-vloeistof-test (12-2-2003 10:35:00)
greezz
Je moet hem alleen wél leren te doseren.Waar je vroeger 20 seconden rookte, rook je nu 5 seconden voor hetzelfde effect.
Toch even een vraag wat bij mij omhoog opborrelt
Als ik als 'bedrijf' spullen verhuurt etc. aan derden dan is het sowieso al wenselijk dat je een Kvk nummer heb (t.b.v. BTW bon). Maar wanneer ik geen winst draai (omzet=investering etc.), dan hoef ik dus verder geen belasting meer te betalen (inkomsten/omzet belasting etc.)?
Maar het lijkt me dat je, als je een kvk hebt, sowieso altijd aangifte moet doen?
gr.
Topic: Blacklight effecten (7-2-2003 16:21:00)
gr.
robbert schreef:
haha dat is natuurlijk de enige reden waarom jij een drive in bent begonnen:Dmaar het lijkt me sterk dat je door een zwart t-shirt of wat dan ook iets wits kan zien.
ff een vraagje wat in de buurt van topic ligt.. Weet iemand of die Multidim pack (showtec) een ingebouwde terminator heeft? Ik had ooit eens begrepen dat er DMX dimmerpacks op de markt zijn, die automatisch afsluitweerstand activeren als de doorlus (DMX out) niet wordt bekabeld.
Of is dit bullshit?
Topic: Blacklight effecten (6-2-2003 13:15:00)Of is dit bullshit?
Andersom???
Oooh op die fiets
Allereerst bedankt voor de reacties.
Zelf doen wij momenteel:
omzet Licht en geluid dienst
omzet licht en geluid verhuur
omzet licht verhuur (*)
omzet licht dienst
omzet geluid verhuur (*)
omzet geluid dienst
omzet recording
inkoop algemeen (zoals stroomkabel, kantoorartikelen etc.)
inkoop geluid
inkoop licht
kosten opslagplaats (huur)
Dus als ik je goed begrijp Dre, is dit voldoende gespecificeerd? Zolang ik mijn kosten, hoe globaal de benaming van die kosten op de balans ook is, kan aantonen met mijn bonnen.. is het goed?
ps moet je serieus ook journaalposten maken? Is het niet voldoende om de aankoopbonnen en uitgaande facturen (omzet) te bewaren/
Topic: Afschrijving (16-1-2003 16:03:00)
omzet licht dienst
omzet geluid dienst
omzet recording
inkoop geluid
inkoop licht
Ook mog een vraagje:
Aangezien wij ook bezig zijn met die hele kvk gebeuren.. is alles tot nog toe 'officieel' prive inbreng. Nou hebben wij in principe alle bonnen nog en aan de hand daarvan de waarde bepaalt (20% p/j minder over 4 jaar) dus kun je in geld uitgedrukt je prive inbreng op de balans zetten...(toch?) Maar waar het mij om gaat is onder welke noemer je iets presenteert op de balans. Namelijk: aankoop geluid, licht en algemeen, kantoorartikelen etc. kunnen we allemaal wel verzinnen, maar hoe ver ga je met specificatie van het product/apparaat? Dus: vermeldt ik lichtaankoop: 'par56 se't (bestaande uit par, controller/bekabeling etc.) of zeg ik lichtaankoop: 'par56', lichtaankoop: 'controller' en bekabeling aankoop: 'harting + multikabel' of zoiets? Hoewel je dan misschien een hoop productgroepen moet creeren op de balans is dit wel makkelijker terug te leiden naar de aankoopbon (die je toch nodig heb als bewijs.. denk ik?).
Wat handige tips/advies/ervaring??
Topic: scans (16-1-2003 15:50:00)Aangezien wij ook bezig zijn met die hele kvk gebeuren.. is alles tot nog toe 'officieel' prive inbreng. Nou hebben wij in principe alle bonnen nog en aan de hand daarvan de waarde bepaalt (20% p/j minder over 4 jaar) dus kun je in geld uitgedrukt je prive inbreng op de balans zetten...(toch?) Maar waar het mij om gaat is onder welke noemer je iets presenteert op de balans. Namelijk: aankoop geluid, licht en algemeen, kantoorartikelen etc. kunnen we allemaal wel verzinnen, maar hoe ver ga je met specificatie van het product/apparaat? Dus: vermeldt ik lichtaankoop: 'par56 se't (bestaande uit par, controller/bekabeling etc.) of zeg ik lichtaankoop: 'par56', lichtaankoop: 'controller' en bekabeling aankoop: 'harting + multikabel' of zoiets? Hoewel je dan misschien een hoop productgroepen moet creeren op de balans is dit wel makkelijker terug te leiden naar de aankoopbon (die je toch nodig heb als bewijs.. denk ik?).
ff een vraagie... kent de cyclone mirror mode?
Topic: scans (10-1-2003 14:26:00)Hurricane schreef:
Zijn de Showtec Cyclone's niet wat?250 watt DMX scanner
hoge lichtopbrengst
299 pleuro p/s
