Het profiel van Soapwater
Laatste 69 bijdrage(n) van Soapwater (Pagina: 2 van 4)
Topic: [basgitaar] speaker gezocht (20-1-2004 10:21:00)
bartsegers schreef:
kijk jij had het over een bv legend series basspeaker. dan heb je het over een echte gitaarspeaker. deze zijn speciaal ontworpen voor betere mid pestaties.
kijk eens naar een 12"beyma. met die extra conische "tweeter"deze loopt ook verder door naar het mid. mede hierdoor.
Lees eerst alles eens deftig door voor je commentaar gaat geven. Die legend B102 ga ik niet nemen. En dan nog, die loopt door tot 10KHz ja, en niet tot 20KHz.
Het is niet voor niets dat in de meeste basscabinets hoorntjes worden gebruikt. Als dit nu de sound is die ik zoek...
Waarom zou het slecht zijn. Moest dit echt een slechte oplossing zijn, dan zouden ze bijvoorbeeld bij Härtke en Ampeg ook zo van die speakers gebruiken met speciale conus i.p.v. hoorntjes of niet soms?
Greetz
Topic: zelfbouw sub kan dat (20-1-2004 10:18:00)
Gebruik voor PA liefst luchtspoelen. Spoelen met een ferrietkern verzadigen behoorlijk rap bij de vermogens die wij gebruiken (uitgezonderd een paar hybrides die een soort van kruizing zijn tussen ferriet en lucht).
Bij Speakerland en Speaker&Co kunnen ze je daar vast wel verder mee helpen.
Komt zeer goed uit, luchtspoelen zijn een pak goedkoper dan ferrietkernspoelen. Ik dacht deze zelf te wikkelen... Heeft iemand ervaring hiermee? Als dit een te lastige taak is, koop ik ze wel hoor.
Groetjes
Topic: zelfbouw sub kan dat (19-1-2004 12:36:00)
maar, voor de qualiteit maakt het dus eigenlijk weinig of niks uit.
greetz laugh :D
Topic: zelfbouw sub kan dat (18-1-2004 19:51:00)
"Nog een vraagje i.v.m. filters. Welke spoelen kan ik best gebruiken ferrietkernspoelen of luchtspoelen, en wat is het verschil? (niet de kern, dat weet ik wel, maar het verschil bij geluidstoepassingen)"
Ik heb ondertussen al gezien dat de zelfinductiecoëfficiënt (L) van de ferrietkernspoelen gemiddeld hoger is dan die van de luchtspoelen. Is dat dan het enige verschil?
greetz
Topic: zelfbouw sub kan dat (18-1-2004 11:05:00)
Als ik zo'n baspijp wil maken met een pvc-buis, hoe bevestig ik deze dan best? Silicone? gewoon een gat boren van iets kleinere diameter en wringen maar?
Greetz
Topic: [basgitaar] speaker gezocht (17-1-2004 09:56:00)
Stefan schreef:
Die tweetertjes komen pas tot hun recht vanaf ca. 5Khz en je gaat me niet vertellen dat jij je bassnaren zo strak trekt dat je die toon haalt wink ;)
Toch wel. Ooit gehoord van 'harmonischen'. De grondfrequentie van een bas ligt tussen ca. 40Hz en 400Hz, maar de Harmonischen (oneindige verdubbeling van frequentie) bepalen de klankkleur. De equalizer op m'n versterker gaat dan ook tot 5KHz. Het is niet voor niets dat de meeste basscabinets een tweeter hebben. En dus omdat ik die legend B102 nergens kan vinden, ga ik een andere 10"-driver gebruiken. De frequentie is wel beperkter (max 5KHz) en die tweeter gaat dat oplossen.
Ik las onlangs nog op een website: www.hevos.nl/nederlands.html
De klank is direct, zoals normaal is voor 10" luidsprekers, met een gebalanceerde middenweergave en een krachtig laag. De slottweeter brengt het frequentiebereik aan de bovenzijde op 20 kHz en straalt het hoog af in een hoek van 140° x 90º. De
Dus zelfs een merk als Hevos (topmerk) maakt gebruik van tweeters. Waarom zou dit je dan overbodig lijken.
hmmm. ik ben zeker geen voorstander van het laten doorlopen van een luidspreker.
neem bv die 15", die gaat wel een deel vervormen bij hogere frequenties.
wat tweetert betreft, kunnen ze beide voldoen. de een heeft wel een hoger rendement.
ik zou het ook hier maar bij laten. want als je op de kosten gaat letten, neem je geen 1" met hoorn etc.
Ik dacht dat ook al, van die vervorming. Maar bij de standaard bass cabinets (kant-en klaar) zit dit ook zo bij de filtering. Daar wordt alleen de tweeter gefilterd en de andere speaker (18"-15" of 10") staat gewoon vrij. Dit is volgens mij omdat de tweeter met volumeregeling is uitgevoerd, en als die dus volledig dichtgedraaid wordt, wordt alleen de andere driver gebruikt. Zou het niet iets met dat te maken kunnen hebben?
Dan over dat rendement, welke raad je dan aan? En als je het over de kosten hebt, bedoel je dan dat dit een slechte en low-budget oplossing is? (Het moet geen professionele full-range speaker worden hé wink ;) )
greetz
Topic: Piëzo tweeters... (15-1-2004 20:09:00)
Dank je Martin, dat zou heel erg fijn zijn.
Als je me kan zeggen waar ik het schema zou kunnen vinden, is dat ook altijd welkom hé laugh :D Dan hoef jij de moeite niet te doen...
Groetjes
Topic: Piëzo tweeters... (15-1-2004 19:40:00)
sad :( Jah, Die Piëzo's doen het nu eenmaal goed in de cabinet die ik nu heb...
Als ik ze afkoppel, heb ik nog altijd een goeie sound, maar er is dan iets minder 'kletter' zoals ik dat noem.
Eigenlijk: als het goed klinkt, waarom zou ik het dan niet doen. Ze klinken eigenlijk alleen door bij de aanslagen...
Ik weet alleen niet hoe ik er een volumeregeling kan tussenzetten...
Hoogvermogenpotentiometer? of verschillende voorschakelweerstanden met schakelcontact...
Toch bedankt voor de hints. Als ik er niet tevreden van ben, schaf ik me zo'n 'echte' tweeter aan...
greetz
Topic: Piëzo tweeters... (15-1-2004 18:19:00)
orkz schreef:
Ik zou gaan voor een slot-tweeter zoals deze:www.new-line.nl/v/52
Slot-tweeters gebruiken ze ook in de kasten van HEVOS, een nederlandse fabrikant die erg goed staat aangeschreven.
www.hevos.nl
jah, ziet er wel mooi uit en zal wel lekker klinken, maar ik moet een beetje op m'n budget letten hé. Het is maar voor de basgitaar hé.. laugh :D
Ik doe het nu met 2 piëzo-tweeters en ik vind het best aangenaam klinken. Ik zou alleen een andere tweeter nemen omdat iedereen zo negatief doet over piëzo's... Zo'n klein dingetje, en dat aan een redelijke prijs (ca.50€), dat is wat ik zoek.
greetz
Topic: Piëzo tweeters... (15-1-2004 17:33:00)
Ik weet helaas niet meer waar, maar ik heb ergens op het wwww een verhandeling gelezen (in het engels) dat de meeste instrumenten, waarbij de tonen handmatig gespeeld/bepaald worden er een enorm scala van bijtonen meetbaar zijn. Die tonen hoeven allemaal niet direct hoorbaar te zijn omdat de normale toonhoogte van een accoord overheerst, maar ze zijn er wel.
en als je die extra tonen zou weg halen, dat het instrument zijn totale klankkleur verliest.
Daarvoor zit er ook dat extra hoge tonen speakertje in die bass combo.
Yep, Daar ben ik het wel helemaal mee eens. Harmonischen noemen ze dat... Frequenties die elke keer dubbel zo hoog (of zo laag) zijn als de grondtoon (noot). Deze frequenties bepalen de klank van een instrument. Daarom klinken een La op de viool of op de piano niet hetzelfde. (voorbeeldje hé).
Kan ik als hogetonenspeaker voor in m'n bascabinet dan een brede hoorn gebruiken. Doorgaans zie ja alleen van die kleine tweetertjes... Een JB-systems JB665 bijvoorbeeld? Wat denken jullie daar van (wel geen zicht)
Topic: [basgitaar] speaker gezocht (15-1-2004 17:09:00)
Aangezien het onderwerp 'piëzo-tweeters' gesloten is, ga ik even hier verder door op die hogetonenhoorn. ik heb 2 opties:
-beyma cp-16 --> www.new-line.nl/webshop/zoeken/?str=cp-16
-beyma cp-12n --> www.new-line.nl/webshop/zoeken/?str=cp-12n
Is het voldoende als ik nu alleen een HD-filter met volumeregeling gebruik voor die tweeter,en de 10" gewoon (net als de 15") volledig tot z'n eindfrequentie laat werken?
groetjes
Topic: Piëzo tweeters... (15-1-2004 17:08:00)
je bedoelt dat de gitaar meer hoog geeft dan gedacht, en zeker met de distortion aan?!
Ik heb het wel over de basgitaar.
Wat dat hoorntje betreft. Ik denk dat ik maar eens op zoek ga naar zo'n hoorntje.
Waar filter ik dan best? 3KHz??
Topic: Piëzo tweeters... (15-1-2004 12:03:00)
Ik heb al vaak een bascabinet of combo gezien met een piëzo-tweeter!
voorbeelden:
www.netzmarkt.de/thomann/thoiw3_artikel-144461.html
En jullie hebben het over de 'scherpe hoge tonen' bij gitaar. Ik heb het hier wel over de basgitaar hé jongens. Hierbij worden de hoge tonen-drivers gebruikt voor wat men noemt het 'kletter-effect' van de snaren op de fretten en voor een extra dimensie bij het slappen. happy :)
Topic: Piëzo tweeters... (14-1-2004 17:41:00)
Maar in m'n speaker voor de basversterker kan ik ze wel perfect gebruiken dan?
Ik las in een boekske van JB-systems dat zij een shunt (weerstand) van 20 Ohm/10W gebruiken... Is die waarde niet wat hoog?
Topic: [basgitaar] speaker gezocht (14-1-2004 15:27:00)
De Afwerking...
voor de connectie versterker-speakers ga ik gebruik maken van Speakon, dat staat vast.
Maar ik zoek nog geschikte handvaten en verstevigingshoeken. Kunststof of metaal??
Speakergrills zijn ook nog een probleem. Dat speakerschuim, waar kan ik dat ergens kopen? Misschien is dat wel iets, maar dan moet ik er nog een rooster achterplaatsen zeker.
Groetjes
Topic: [basgitaar] speaker gezocht (13-1-2004 22:20:00)
'k zal em wel helemaal gesloten houden. eigenlijk zal het zelden voorvallen dat de 10"-kast alleen gebruikt wordt.
Greetz
Topic: [basgitaar] speaker gezocht (13-1-2004 19:20:00)
Stefan schreef:
Het is een concessie die je zelf moet maken, waarom wil je eigenlijk soms zonder die 15" spelen? Beide kasten poorten kan natuurlijk wel het gaat alleen een klein beetje ten koste van de geluidskwaliteit.
Hoe groot is een klein beetje dan. Misschien kan ik toch beter een gesloten kast maken hé.
Greetz
Topic: [basgitaar] speaker gezocht (13-1-2004 17:47:00)
OK, een Sok dus... (stinken die boel)
Waar moet ik dan voorkeur aan geven? Meer bassen bij alleen 10"-gebruik of minder geluidskwaliteit bij 15"+10"?
Zo raak ik er nooit uit hé...
happy :)
Topic: [basgitaar] speaker gezocht (13-1-2004 14:57:00)
Stefan schreef:
Bouw dat filter gewoon in de 15" kast dan kan je de 10" via de grote kast doorlussen, een laagdoorlaatfilter voor de 15" driver is ook aan te bevelen. De poort in je 15" kast gaat niet passen. De laagkast niet fillen de midkast eventueel wel (en deze zoals gezegt in een gesloten systeem plaatsen)
Welke problemen zal ik dan zogezegd ondervinden als ik 2 gepoorte kasten gebruik. Zoals ik al zei: 'ze moeten ook appart kunnen dienen'. Aangezien de tune-frequentie van de Mid-kast (10") lager ligt dan de filterfrequentie, zou dit toch geen probleem mogen opleveren of wel soms?
Greetz
Topic: [basgitaar] speaker gezocht (12-1-2004 22:28:00)
Ik heb het nog eens bekeken. Die 10"-driver die ik nog heb liggen heeft een bruikbaar frequentiebereik van 40Hz-5KHz, die legend B15 heeft een frequentiebereik van 48Hz tot 4KHz. Eigenlijk heeft het dan niet veel zin om die 10" als 'hoog' te gebruiken. Ze overlappen, en de 10" raakt maar 1KHz boven de 15"-driver.
Kan ik dan beter een tweeter in de 15"-kast plaatsen, en zoja, welke? iemand een voorstel? sad :(
Greetz...
