[basgitaar] speaker gezocht
(63 reacties. Pagina 6 van 7)
SoapwaterStandaard Lid
Sinds: 28-12-2003
Laatste: 29-11-2005
13-1-2004 17:47
OK, een Sok dus... (stinken die boel)
Waar moet ik dan voorkeur aan geven? Meer bassen bij alleen 10"-gebruik of minder geluidskwaliteit bij 15"+10"?
Zo raak ik er nooit uit hé...
happy :)
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
13-1-2004 18:53
Het is een concessie die je zelf moet maken, waarom wil je eigenlijk soms zonder die 15" spelen? Beide kasten poorten kan natuurlijk wel het gaat alleen een klein beetje ten koste van de geluidskwaliteit.
Sinds: 28-12-2003
Laatste: 29-11-2005
13-1-2004 19:20
Hoe groot is een klein beetje dan. Misschien kan ik toch beter een gesloten kast maken hé.
Greetz
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
13-1-2004 21:07
Je kunt de kast 'gesloten' maken door een sok of een andere doek in de basreflexpoort te stoppen, zo kun je eenvoudig wisselen. Het ziet er dan wel niet helemaal profi uit maar het werkt wel redelijk (zorg dat het goed strak vast zit).
Sinds: 28-12-2003
Laatste: 29-11-2005
13-1-2004 22:20
'k zal em wel helemaal gesloten houden. eigenlijk zal het zelden voorvallen dat de 10"-kast alleen gebruikt wordt.
Greetz
Sinds: 28-12-2003
Laatste: 29-11-2005
14-1-2004 15:27
De Afwerking...
voor de connectie versterker-speakers ga ik gebruik maken van Speakon, dat staat vast.
Maar ik zoek nog geschikte handvaten en verstevigingshoeken. Kunststof of metaal??
Speakergrills zijn ook nog een probleem. Dat speakerschuim, waar kan ik dat ergens kopen? Misschien is dat wel iets, maar dan moet ik er nog een rooster achterplaatsen zeker.
Groetjes
Sinds: 28-12-2003
Laatste: 29-11-2005
15-1-2004 17:09
Aangezien het onderwerp 'piëzo-tweeters' gesloten is, ga ik even hier verder door op die hogetonenhoorn. ik heb 2 opties:
-beyma cp-16 --> www.new-line.nl/webshop/zoeken/?str=cp-16
-beyma cp-12n --> www.new-line.nl/webshop/zoeken/?str=cp-12n
Is het voldoende als ik nu alleen een HD-filter met volumeregeling gebruik voor die tweeter,en de 10" gewoon (net als de 15") volledig tot z'n eindfrequentie laat werken?
groetjes
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
16-1-2004 14:57
hmmm. ik ben zeker geen voorstander van het laten doorlopen van een luidspreker.
neem bv die 15", die gaat wel een deel vervormen bij hogere frequenties.
wat tweetert betreft, kunnen ze beide voldoen. de een heeft wel een hoger rendement.
ik zou het ook hier maar bij laten. want als je op de kosten gaat letten, neem je geen 1" met hoorn etc.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
16-1-2004 15:25
Die tweetertjes komen pas tot hun recht vanaf ca. 5Khz en je gaat me niet vertellen dat jij je bassnaren zo strak trekt dat je die toon haalt wink ;)
Sinds: 28-12-2003
Laatste: 29-11-2005
17-1-2004 09:56
Toch wel. Ooit gehoord van 'harmonischen'. De grondfrequentie van een bas ligt tussen ca. 40Hz en 400Hz, maar de Harmonischen (oneindige verdubbeling van frequentie) bepalen de klankkleur. De equalizer op m'n versterker gaat dan ook tot 5KHz. Het is niet voor niets dat de meeste basscabinets een tweeter hebben. En dus omdat ik die legend B102 nergens kan vinden, ga ik een andere 10"-driver gebruiken. De frequentie is wel beperkter (max 5KHz) en die tweeter gaat dat oplossen.
Ik las onlangs nog op een website: www.hevos.nl/nederlands.html
De klank is direct, zoals normaal is voor 10" luidsprekers, met een gebalanceerde middenweergave en een krachtig laag. De slottweeter brengt het frequentiebereik aan de bovenzijde op 20 kHz en straalt het hoog af in een hoek van 140° x 90º. De
Dus zelfs een merk als Hevos (topmerk) maakt gebruik van tweeters. Waarom zou dit je dan overbodig lijken.
Ik dacht dat ook al, van die vervorming. Maar bij de standaard bass cabinets (kant-en klaar) zit dit ook zo bij de filtering. Daar wordt alleen de tweeter gefilterd en de andere speaker (18"-15" of 10") staat gewoon vrij. Dit is volgens mij omdat de tweeter met volumeregeling is uitgevoerd, en als die dus volledig dichtgedraaid wordt, wordt alleen de andere driver gebruikt. Zou het niet iets met dat te maken kunnen hebben?
Dan over dat rendement, welke raad je dan aan? En als je het over de kosten hebt, bedoel je dan dat dit een slechte en low-budget oplossing is? (Het moet geen professionele full-range speaker worden hé wink ;) )
greetz
