Het profiel van Soapwater
Laatste 69 bijdrage(n) van Soapwater (Pagina: 1 van 4)
Topic: Ruis door tweeter (19-6-2004 14:23:00)
12khz is een pittige toon.
kep hem nu aanstaan :) ooit eens van een linkje van Tom gehad staat hier ergens.
misscien kun je een test cd branden met al de frequenties, en dan je box op de hifi aansluiten.?
kun je meteen kijken of de ruis dan weg is. waarschijnlijk wel.Ja, maar het probleem is niet gesitueerd bij de speakers, maar bij de versterker. En zo hoog kom je wel met basgitaar, maar dat is wat men noemt 'fretbuzzzz...' Soms is dat een gewenst effect (luister eens naar NoFX bijvoorbeeld)
GreetzTopic: Ruis door tweeter (18-6-2004 17:37:00)Als je het zo bekijkt, zou je wel eens gelijk kunnen hebben... Ik zal ze dan toch maar achter de filter (95Hz) hangen, en m'n bas wat verder opendraaien.
Bedankt voor de info. Greetz
Topic: Foto's van zelfbouwspeakers (27-1-2004 19:05:00)
Waarom niet zo lang? Als die Speaker voldoende vermogen kan dissiperen, is alles toch in orde. Of niet soms? (150W rms)
GreetzTopic: Foto's van zelfbouwspeakers (27-1-2004 17:13:00)
Passief gefilterd?Inderdaad, de BX3000T van Behringer. Ik kocht hem onlangs voor 304€ (geen geld voor zon' versterker) en hij doet het prima. Over de filtering kan ik zeggen dat de 10" alleen gefilterd is onder 95Hz. En de HF-driver boven 5KHz. (de 10" loopt helemaal door tot z'n eindfreq.) en de 15" is helemaal niet gefilterd. Ik heb wel gemerkt dat als ik de 10" ook ongefilterd gebruik, dat hij het geheel beter klinkt. (beetje dieper). Greetz
Topic: Foto's van zelfbouwspeakers (27-1-2004 13:30:00)Ja, maar als je haarlak in je haar spuit en je wast het nooit meer, hoe lang denk je dat het erin blijft... weken, maanden, zelfs jaren haha
greetzTopic: Foto's van zelfbouwspeakers (26-1-2004 10:36:00)
die glaswol er in te gooien
heeft er iemand een idee hoe je dat ken vermijden
de kist kan nog wel open dus ik kan er nog wel bij
moet nog verfen en ook schuren dus
en dan moeten de speakers er nog uit
anders ver(.....) ik die weer
Idd, gebruik lijm in een spuitbus, maar Haarlak is een goedkoop alternatief. Ik heb Haarlak gebruikt, en dat houdt alles mooi op z'n plaats..
greetzzz...
Topic: Foto's van zelfbouwspeakers (26-1-2004 10:35:00)
JohnJah, die verf is wat ik nog vond op hetschap in de kelder. Als ik de kleur beu wordt, zet ik er wel een ander laagje over. Zwart is zo cliché hé..
Topic: Foto's van zelfbouwspeakers (26-1-2004 09:34:00)Wel, die Topkast is iets minder diep dan de andere, daarmee. Het wankelt wel nog een beetje, maar daar ga ik nog wat aan doen.
GreetzTopic: Foto's van zelfbouwspeakers (25-1-2004 23:11:00)
Nu je het zegt! Als ik de plug uittrek, is er geen ruis meer te horen. Hoe werkt dat dan, zo'n noise gate? en kan ik er ergens schema's van vinden? Of is dat eerder zoiets dat je beter koopt dan zelf bouwt?
Groeten
Topic: Ruis door tweeter (19-6-2004 09:51:00)Groeten
yep, dat weet ik, maar hoe plaats ik zo'n filter in mijn schakeling? Zet ik dan gewoon een condensator over de tweeter? En ik denk eigenlijk dat ik een 2e orde filter zal nodig hebben aangezien de HD-filter ook 2e orde is. Maar, ik weet gewoon niet welke waarden in voor L en C moet kiezen (in verhouding met L en C die nu al gebruikt zijn voor de HD-filter?
Greetz
Topic: Ruis door tweeter (18-6-2004 20:15:00)Greetz
M'n versterker heeft geen gebalanceerde ingang. Een D.I. is geen oplossing. Het is een behringer BX3000T:
www.behringer.com/BX3000T/index.cfm?lang=ENGBX3000T
De oorzaak zit echt in de versterker zelf hoor. Ik ben zelfs niet zeker of de ruis afkomstig is van de kabel/gitaar. Het kan ook een inwendige oorzaak hebben. Het probleem is dat ik een tweeter gebruikt heb met een te hoog frequentiebereik. In bascabinets worden tweeters gebruikt met een lagere max-frequentie.
Topic: Ruis door tweeter (18-6-2004 18:00:00)www.behringer.com/BX3000T/index.cfm?lang=ENGBX3000T
bartsegers schreef:
kom je zo hoog met een basgitaar?12khz is een pittige toon.
Greetz
Ja, dat is zo bij gewone muziekweergave, maar in dit geval gaat het om instrumentversterking.Zo'n basgitaar heeft een ongebalanceerde uitgang, wat wil je dat je van die storingen krijgt. Nu gaan jullie waarschijnlijk zeggen: "stel je vraag dan op een gitaristenforum ofzo" maar daar zitten nu eenmaal niet echt veel kenners van geluidstechniek of elektronica.
Ik heb ook een vloumeregeling op de tweeter. Als ik deze dichtdraai, is er geen ruis meer te horen, maar m'n basgeluid verliest aan helderheid. Er zit dus geen LF-ruis in.
De hoogste frequenties van de basgitaar bevinden zich zich volgens mij onder de 10à12KHz. Is het dan echt niet de beste oplossing. Ik zie het namelijk niet zitten m'n versterker open te schroeven
Ik zag ook net dat standaard basscabinets met tweeter (swr) een frequentierespons hebben van ca.45Hz - 14KHz (-3dB)...
Topic: Ruis door tweeter (18-6-2004 17:18:00)Ik heb ook een vloumeregeling op de tweeter. Als ik deze dichtdraai, is er geen ruis meer te horen, maar m'n basgeluid verliest aan helderheid. Er zit dus geen LF-ruis in.
Ik heb een tijdje geleden (dankzij jullie hulp) 2 speakerkasten gemaakt voor m'n basversterker (basgitaar dus) In de 'topkast' zit een 10" driver en een Beyma CP16 tweeter.
Het filter voor de tweeter bestaat uit een condensator van 3.3µF in serie met de tweeter en een spoel van 240µH parallel over de tweeter.
De hele zaak werkt perfect en ik krijg een mooi kristalhelder geluid door die tweeter. Het probleem is nu dat er een constante 'ruis' door de tweeter komt. Deze ruis kan vergeleken worden met de bodemruis op een oud casettebandje of het geruis van een TV-toestel waarop 'sneeuw' te zien is.
Ik heb er geen ID van welke frequenties deze ruis bevatten, maar ik vermoed dus dat het ergens bovenaan het hoorbare gebied ligt.
M'n vraag nu (eindelijk): Is het mogelijk op één of andere manier nog een LD-filter bij te plaatsen zodat er eigenlijk een banddoorlaatfilter ontstaat die alleen de gewenste frequenties doorlaat (6KHz-->??KHz). En hoe zou ik deze dan construeren? Alleen een condensatortje doet het waarschijnlijk niet, heb ik dan nog een spoel nodig??
Greetz
Topic: bass-cabinet voor basgitaar (5-2-2004 17:13:00)Het filter voor de tweeter bestaat uit een condensator van 3.3µF in serie met de tweeter en een spoel van 240µH parallel over de tweeter.
Greetz
Ik heb een Behringer BX-3000T (www.behringer.com/02_products/prodindex.cfm?id=BX3000T&lang=ENG&CFID=1213230&CFTOKEN=72425320) gekocht voor 304€ bij ampli (www.ampli.be) en die doet het heel goed. Maar ik denk dat je deze vraag dan beter opnieuw stelt op een bas-forum zoals op www.gitaarnet.nl/forum . Het zou wel eens kunnen dat deze topic anders een slotje krijgt wegens niet "zelfbouw speaker"-genoeg...
Greetz
Topic: bass-cabinet voor basgitaar (5-2-2004 10:54:00)Greetz
Is dat geen boek voor buizenversterkers? Dan heb ik die ook. Maar een goeie amp kopen is de dag van vandaag veel voordeliger en veer betrouwbaarder. Ik heb ook eens een gitaarversterker gebouwd, maar echt rendabel is dat ding niet. Veel te duur en onbetrouwbaar.
Greetz
Topic: bass-cabinet voor basgitaar (4-2-2004 21:19:00)Greetz
Een subwoofer-versterker...lijkt me niet echt een goe ID hoor. Die zal waarschijnlijk ontworpen zijn om lage bassen weer te geven. Een basgitaar geeft niet alleen bas hé. Zoek eens een schema van een basversterker of koop een goeie top.
Greetz
Topic: bass-cabinet voor basgitaar (4-2-2004 13:55:00)Greetz
Die speakers doen het uitermate goed in combinatie met mijn versterker. Het hangt er natuurlijk vanaf welke amp en welke bas je eraan hangt.
De 15" geeft een goeie bas, de 10" levert een knorrend geluid en door de tweeter heb je een sprankelend heldere klank.
Greetz
Topic: bass-cabinet voor basgitaar (3-2-2004 18:58:00)De 15" geeft een goeie bas, de 10" levert een knorrend geluid en door de tweeter heb je een sprankelend heldere klank.
Greetz
Inderdaad, er was dus al een topic over, en dat was gestart door mij. Dit is dus het resultaat: users.skynet.be/fa500290/amp/amp.htm
Het is een Eminence Legend B15 speaker, een Stage audio PA-10 speaker en een Beyma CP-16. Maar alles is reeds gezegd in andere topics. Indien gewenst kan je mijn plannen, berekeningen en schema's wel verkrijgen, maar dat werkt alleen als je dezelfde speakers gebruikt als ik. Ook zou ik je willen aanraden van een speciale 'basgitaar-speaker' te nemen (toch zeker voor de 15"). Eminence,Celestion,.... hebben zo'n reeks. Deze speakers zijn speciaal ontworpen voor de basgitaar en dat hoor je! Ze geven namelijk meer mid's dan een speaker voor PA-doeleinden. In een Full-range systeem wordt op een andere manier gebruik gemaakt van filters...
Oh ja, deze 2 cabinets hebben me alles bij elkaar iets van een 350€ gekost.
Greetz
Topic: Foto's van zelfbouwspeakers (27-1-2004 21:31:00)Het is een Eminence Legend B15 speaker, een Stage audio PA-10 speaker en een Beyma CP-16. Maar alles is reeds gezegd in andere topics. Indien gewenst kan je mijn plannen, berekeningen en schema's wel verkrijgen, maar dat werkt alleen als je dezelfde speakers gebruikt als ik. Ook zou ik je willen aanraden van een speciale 'basgitaar-speaker' te nemen (toch zeker voor de 15"). Eminence,Celestion,.... hebben zo'n reeks. Deze speakers zijn speciaal ontworpen voor de basgitaar en dat hoor je! Ze geven namelijk meer mid's dan een speaker voor PA-doeleinden. In een Full-range systeem wordt op een andere manier gebruik gemaakt van filters...
Greetz
bartsegers schreef:
ja, maar bij welke frequenties. zet maar eens 30 hz, en 150 watt erop. halen ze niet lang. xmax zal hoogstwaarschijnlijk torenhoge resultaten opleveren. is met elke speaker zo.Bedankt voor de info. Greetz
bartsegers schreef:
maar waarschijnlijk niet zo lang....
Greetz
Luc schreef:
Wat voor versterker heb je er aanhangen en moet deze de hele meuk trekken?Passief gefilterd?
Nog enkele nieuwe Pic's...
Topic: Foto's van zelfbouwspeakers (26-1-2004 12:56:00)users.skynet.be/fa500290/amp/amp.htm
Tom schreef:
Lijm is duurzamer
greetz
redbull schreef:
dat is nie echt snugger van me
greetzzz...
ideedeluxe schreef:
Het ziet er inderdaad zeer netjes uit. Maar, verbeeld ik het me, of moet je nog een keer lakken ? In ieder geval goed gelukt. Speciaal kleurtje, dat wel, maar ziet er zeker niet verkeerd uit.John
nijhuisr schreef:
soapwater, waarom heb je pootjes onder de topkast zitten? die hoeken vallen toch prima op elkaar?Greetz
Herriner je je nog het onderwerp: "[basgitaar] speaker gezocht"...
Wel, hij is klaar!
-eminence legend B15
-Stage audio PA-10
-Beyma cp-16
Het heeft me een hoop werk gekost, maar hij klinkt zeer lekker en het oogt nog mooi vind ik. (Beter als al die onbetaalbare fabriekskasten!
Bedankt voor alle info en hulp guys,
greetz
Wel, hij is klaar!
-Stage audio PA-10
-Beyma cp-16
greetz
