T-Amp 2400 en Dap P-2000 binnenkant en verschil foto`s
(25 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Inter-companyStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 23-5-2004
13-2-2004 12:56
Hallo, bijgaand een paar foto`s van de Tamp 2400 en de Dap P-2000 van binnen.
Er is 1 verschil: de Tamp heeft wel een softstart, nu lijkt het ons niet een probleem om niet in 1 keer 3 Daps in te schakelen verder zijn er door ons geen noemenswaardige verschillen geconstateerd alleen de gebruikte bedradings kleuren( das net wat er op de plank ligt bij de chinezen)
www.inter-company.com/amps.htm
Mvg Michel
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
13-2-2004 17:38
leuk kan ik zien hoe me versterker er uit ziet van binnen razz :p ook nog metingen gedaan?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
13-2-2004 18:12
ik ken Tamp verder niet, maar als een (voor mij) vreemd merk wordt vergeleken met DAP (die normaal budgeteindtrappen maakt) denk ik dat je wilt aantonen dat de "slechte" kwaliteit van de DAP Palladium wel meevalt?
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 9-6-2025
13-2-2004 18:57
De T-amp serie is niet zo lang geleden gebruikt/getest door Inter-company:
www.new-line.nl/forum/read/?t=6586&p=2
De Palladium is de budget reeks van DAP (oftewel de onderkant van de budget reeksen).
Indirect is dit dus een positief bericht over de Palladium.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 9-6-2025
3-1-2007 23:00
Ik heb hier nu een T amp TA 2400 staan die ik nodig heb.
Nu doe ik de bovenkant open om hem even schoon te blazen en te bekijken, nu valt mij op dat deze exact hetzelfde is als mijn Palladuim 1600 van DAP.
Nu wist ik wel dat dezelfde reeks gebruikt word voor boost/koolsound/dap, maar het opgegeven vermogen van deze T.amp is 1200 watt RMS bij 4 ohm. Maar de binnenkant is hetzelfde als mijn P1600 van DAP, zelfde aantal torren en voedingsspanningen.
Nu heeft TCMC de P1600 van DAP gemeten en deze kwam op de zelfde waarden uit als in de specs kwa vermogen namelijk 800 watt bij 4 ohm. Ik dacht met deze amp de 1200 watt te halen per kanaal, maar dat is niet mogelijk volgens de specs van TCMC. Nu maakt mij het niet zoveel uit maar vond het wel vreemd waar dit nou vandaan komt. Het scheelt toch 400 watt, en dat moet ergens vandaan komen. Ik dacht dan zullen ze wel de extra eindtor erin hebben gezet (waar de print op voorbereid is) en de spanning wat hoger hebben gemaakt.
TA2400/1
TA2400/2
alleen zit de inschakelvertraging op de afvlak print ipv de speakon print zoals bij de P1600.
Ook heb ik hem even gewogen en kom op 19 kg uit, zowel de TA2400 en de P1600. Dus zo zwaar zijn ze niet zoals het bij de P1600 word opgegeven (28KG netto)
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
4-1-2007 03:05
De TA2400 is de Palladium 2000 toch? Dan nog hebben ze bij de T-Amp iets meer met de bergaf gemeten, maar dat beetje verschil in de vermogens maakt niet veel uit... Toch.
Verder zijn de Boost/KoolSound amps anders opgebouwd als de Palladium/C-Mark/T-Amp reeksen.
Ik heb nu 2 nieuwe T-Amps aangeschaft (MK-X) en ik merk dat de koellichamen niet meer alleen van onder bevestigd zitten maar ook aan de bovenplaat (wat de warmte afvoer ten goede komt). Helaas zitten de schroeven bijna allemaal zo muurvast dat ik hem niet opengemaakt heb, en nu ze eenmaal ingebouwd zitten ook geen zin om ze eruit te halen.. Al was ik wel benieuwd of de limiter weer veranderd is ten opzichte van m'n oudere T-Amps. Maar als TCMC wilt mag die ze wel nog een keer opendraaien.
Ik meen mij juist te herinneren toen bij TCMC wij de Palladium 1600 en de T-Amp naastelkaar legde de T-Amp een iets grotere voeding had (voedingsspanning), maar of dit nou de T-Amp MK1 of MK2 was, weet ik niet meer (welke heb jij?). Ook herinner ik mij nog het foutje op de Speakon print.
Wat betreft het gewicht; volgens de spec's van de T-Amp weegt ie ook 27-28 kilo, in het echt is dit een stuk minder. De KoolSound weegt, ondanks de 3HE behuizing, ongeveer evenveel als de T-Amps/Palladiums.
Fototje nieuwe T-Amp & KoolSound
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
4-1-2007 13:03
Ik heb hier ook 2 T amps staan (laatste nieuwe reeks).
Ben er wel tevreden over, heb ze nog niet met de P reeks kunnen vergelijken..als er wel iets te vergelijken valt buiten de looks..
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 9-6-2025
4-1-2007 16:23
Toch? ik heb ze hier voor me staan, tis echt dezelfde als de P1600
En van 1200 watt naar werkelijk 800 watt vind ik nogal wat, zeker als je de prijs van toen erbij houd.
Ik heb de TA2400 met oranje belettering, volgens mij dee eerste reeks.
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
4-1-2007 16:49
Het is dat ik niet meer weet welke reeks ik had toen ter vergelijking met de Palladium 1600. De voedingsspanning was toen meen ik ook het enige verschil, maar ik geloof de MK-1 modellen (die vrij snel door de MK-2 opgevolgt werden). Wie weet heb jij deze reeks en zijn deze identiek aan de Palladium 1600, terwijl de MK-2's later met een iets zwaardere voeding geproduceerd werden.. Ik noem maar iets..
Op het forum staat ergens een bericht van TCMC hoe hij de Palladiums gemeten had, en ook mijn t-amp met wat gegevens. Helaas vind ik in het forum niets meer hierover, misschien zijn die topics delete.
De T-Amp MK-2 modellen herken je simpel doordat op de voorkant achter T-Amp een MK2 gedrukt staat, bij de oudere modellen staat gewoon niets. Ik heb nog een oude T-Amp staan, draai hem zometeen even open en kijk wat hiervan de voedingsspanning is wink ;)
Enja; de prijzen van toen waren idd erg hoog, terwijl je nu voor een TA2400 nogmaar 299,- betaald. Overigens lijken de KoolSounds alweer gestopt te zijn met produceren óf ze zijn alweer op... De zwaardere VX2500 modellen zie ik niet meer staan, terwijl dit ook erg leuke bakken zijn voor het geld (ook 299,- betaald voor).
Edit; even de oude T-Amp opengehad; 90V / 45V
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 9-6-2025
4-1-2007 17:28
tja, bij deze is de tekst er bijna af, er staat nog A2400 razz :p
Maar die spanning klopt, 45 en 90 volt maakt 60 en 120 volt gelijkspanning. precies hetzelfde als de P1600 van Dap
