Dap mc-15 en Dap mcb-15
(20 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
JasperbStandaard Lid
Sinds: 23-11-2002
Laatste: 18-8-2009
23-11-2002 21:06
Hallo,
ik ga misschien de subs en de tops aanschaffen van Dap namelijk de:
mc-15 en de mcb-15
kan ik beter 1 versterker kopen of 2?
verder graag nog wat reacties over die speakers?
kom aub niet aan met: je kan beter een betere set kopen..jah 3500 euro heb ik niet namelijk,,
alvast bedankt!
Laatste: 18-4-2025
24-11-2002 01:19
Het meeste rendement heb je als je 2 versterkers gebruikt die precies het zelfde zijn,
Ze aanstuurd met een AKTIEVE cross-over en dan op het linker kanaal van je versterker sub laat spelen en op het rechter kanaal van dezelfde versterker het hoog.
Met de tweede versterker doe je het zelfde voor de andere luidspreker zuil.
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
24-11-2002 10:51
Uhm, nou lijk ik vast heel dom, maar het lijkt me practischer om gewoon een versterker voor hoog een een voor laag en dan een crossover ertussen. Of zitten hier weer andere nadelen aan?
greetz, P8er
Volgende keer Peter!
Laatste: 17-4-2025
24-11-2002 12:11
Of je "horizontal bi-amping" toe kunt passen EN of je er voordeel aan hebt hangt van een fiks aantal factoren af.
Voorbeeld: Bij mijn setjes worden 2 x 2W-600 gebruikt als topjes en 3 x Bas-800 als subjes. Elk kanaal heeft z'n eigen Lab 4000 versterker. De topjes zien graag zo'n 600W per kast terwijl de subjes graag veel meer zien. De Lab versterkers hebben een optie die "power sharing" heet. De voeding levert het vermogen voor beide kanalen. Doordat het kanaal van de topjes het relatief rustig heeft (ingesteld op -2dB via MLS switches (is NIET hetzelfde als een volume regelaar!!!)) heeft de voeding wat reserve om de 3 hongerige subs op het linker kanaal aan te sturen.
In DAT geval heeft power sharing (veroorzaakt door horizontal bi-amping) dus inderaad nut!
In m'n kleinere set-up wordt gebruik gemaakt van 1 x 2W-600 topje en 2 x Bas-800 subs. Deze set wordt aangestuurd door Carver PM-1200 versterkers. Ook hier heeft het "top" kanaal van de versterker relatief weinig te doen zodat er wat extra reserve van de voeding voorhanden is voor het sub kanaal. Ook hier heeft horizontal bi-amping dus inderdaad nut.
MAAR... Er zijn natuurlijk OOK voorbeelden te noemen waar horizontal bi-amping GEEN of weinig nut heeft. In een ander topic noemde ik een voorbeeld van 2 x 2W-250 per kant en 1 x Sub-1000 (2 x 15") per kant. In dat geval wil je voor de topjes zo'n 600W terwijl je voor de subjes zo'n 1000W wilt hebben. Met een Lab.Gruppen versterker (en sommige anderen) kun je deze set-up nog steeds zeer goed uitvoeren via horizontal bi-amping MAAR ik neem aan dat lang niet iedereen het budget heeft voor deze versterkers.
Zelf zou ik in het laatst genoemde voorbeeld (als het in een krap budget zou zitten) een ADJ V-3000 voor de topjes gebruiken en een V-4000 voor de subjes.
Sinds: 23-11-2002
Laatste: 18-8-2009
24-11-2002 13:04
hallo,
bedankt maar wat kan ik nou beter doen..kijk die speakers hebben ongeveer 250 watt rms.
Stel ik koop een versterker met 2x400 @ 4ohm..dan kan ik de speakers gewoon doorkoppelen zonder dat de versterker er achteruit op gaat?
Of kan ik beter een versterker @ 2 ohm kopen?
Of toch maar 2 versterkers sommigen zeggen namelijk dit en de anderen weer dat?
Weten jullie verder nog een vergelijkbaar setje t/m 100 euro? 2ehands mag ook? Dap schijnt slecht te zijn, maar wat is er dan zo slecht, zijn het de speakers in de cabinets die zo slecht zijn?
Alvast bedanknt
Laatste: 17-4-2025
24-11-2002 16:40
Ik weet niet waar het heengaat in deze wereld MAAR voor 100 euro heb ik net een setje kabels.
Zal wel aan mij liggen. Als je bereid bent helemaal NIETS uit te geven aan geluid, ga er dan OOK van uit dat het geluid dat je hiervoor terug krijgt ook HELEMAAL NIETS is!
Sinds: 23-11-2002
Laatste: 18-8-2009
24-11-2002 17:55
wat bedoel je?
ik zei al dat ik een lowbudget driveinn heb?
wat is beter jb-systems of dap of gemini boxen?
alvast bedankt!
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
24-11-2002 18:42
Hij bedoeld dat, zoals al meer vermeld staat op dit forum, je krijgt waar je voor betaald. Wil je spullen voor de laagste prijs, zul je ook de laagste kwaliteit krijgen. Zo gaat dat nou eenmaal. En de discussie: is dit merk beter dan dat merk is ondertussen al zovaak gevoerd en komt steeds op hetzelfde neer. Dus koop je een versterker voor 100 euro (waarvoor je al heeeeeel lang zal moeten zoeken)dan heb je ten eerste maar weinig vermogen en de kwaliteit zal ook minder zijn. Je moet toch al gauw zo'n 400 euro uittrekken voor een beetje versterker. Ga dus eerst goed te raden wat je wilt. Begin bijvoorbeeld alleen met goede toppen en een goede versterker en er dan later een set subs bij. Face it, je kunt niet alles tegelijk.
Greetz, Peter
LJ WOUTERStandaard Lid
Sinds: 16-4-2003
Laatste: 10-6-2007
3-10-2003 17:03
Hoi,
ik heb een vraagje:
Ik daai nou met 2x DAP MC-12 en 2x VTR topjes (10 inch) en nou mis ik (natuurlijk!! wink ;) ) veel bas, nou wil ik graag een mcb-15 of een mc-15 kopen (wel 2x dan) maar welke moet ik nou nemen?
Want ik heb al genoeg hoge tonen dus misschien is een mcb-15 beter maar jah, een mc-15 is toch evenduur
wat is het beste??
toch???
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
3-10-2003 17:07
wie zegt dat ze dezelfde basdriver gebruiken??
