zo klein mogelijke baskasten
ProsoundAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 1-11-2003 Laatste: 11-11-2003 Berichten: 6 | 1-11-2003 00:53 |
Ik wil met colossus (fane) 18xb drivers een zo compact mogelijke baskast maken wegens rugklachten en transportbeperjingen. Heeft iemand een goede tip, een bouwtekening of advies. Tks | |
superaudiotechneut,x-mas11 | |
MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 1-11-2003 13:40 |
Tip, ga dan opzoek naar een driver die in een kleine kast kan spelen. IK weet niet wat die fane doet... Zelf ben ik absoluut geen voorstander van kleine baskasten. Je zult vrijwel altijd een grote kast moeten hebben om laag te gaan en out put te hebben. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 1-11-2003 16:19 |
Maak de behuizing van berken multiplex van 15 of 18 mm (dat combineert mechanische sterkte met relatief weinig gewicht) met verstevigings-elementen van multiplex of vuren. Zijn die drivers 18 inch? Die hebben vrijwel altijd grote kasten nodig. Kun je beter voor een 15 inch gaan. En natuurlijk wieltjes op de achterkant (zie webshop). Bijv. deze: www.speakerstore.nl/show_construction.asp?Id=2 (Tussen haakjes; wat is je/de toepassing?) Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 1-11-2003 16:23 |
18" is inderdaad dan eigenlijk geen optie, hoewel de g50 van beyma geloof ik wel in een relatief klein kastje past (100-120l), maar ik denk dat je in de 15" range nog beter uit kunt. Mischien is dubbel 12" een optie? Gewoon in aparte kastjes, je moet dan mischien wat vaker lopen maar het is wel minder zwaar. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 1-11-2003 19:28 |
heir komt geen lab-sub om de hoek mkijken denk ik. maar er zijn idd genoeg feesten/[party-tjes waar je je met een 12"kan redden. maar aangezien jij over een 18"begint, zal het wel niet samen lopen. heb je de drivers al? | |
ProsoundAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 1-11-2003 Laatste: 11-11-2003 Berichten: 6 | 1-11-2003 22:31 |
Ik heb de drivers in mijn bezit, nieuw en goedkoop kunnen krijgen. Ik heb reeds baskasten gezien op partys met 18" drivers die eigenlijk verassend klein waren (in verhouding uiteraard) en met een redelijke basdruk. | |
MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 1-11-2003 23:05 |
Als je de drivers al in bezit hebt moet je hier gewoon een goede kast voor maken. Er is een optimale maat, en daar moet je je zo veel mogelijk aan houden. Als jouw drivers dus 500 liter nodig hebben, dan kan je de kleine kast wel vergeten. Een gesloten kast lijkt me geen optie voor PA, maar is wel kleiner dan een reflex kast. | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 2-11-2003 14:01 |
Je driver doet het wel redelijk in kleine kastjes, een f3 van 50Hz haal je wel met 80l. Nadeel is wel dat je lange poorten moet hebben. | |
MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 2-11-2003 18:55 |
Lange poort: Vierkant maken en opvouwen. Anders een passief mebraam nemen. Maa dat is weer duur! | |
ProsoundAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 1-11-2003 Laatste: 11-11-2003 Berichten: 6 | 2-11-2003 19:23 |
wat dachten jullie van de pro 18 S van JBS, kan ik die maten niet aanhouden voor de fane collossus? | |
