Problemen vrieskou Behringer Inuke
(21 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
LjmarkStandaard Lid
Sinds: 11-2-2007
Laatste: 11-6-2025
16-1-2013 10:43
Beste forumleden.
Wij gebruiken hier al een tijdje een aantal Behringer Inuke 3000 DSP's,
Ze werkten alle prima, alleen een aantal lijkt nu problemen te krijgen met dit koude weer.
Wanneer ze uit een koude opslag komen, willen deze niet goed opstarten.
Sommige volume indicator leds blijven dan aan en het display uit. Wanneer ik de amp dan binnen leg en op temperatuur laat komen start deze vervolgens weer normaal. Nu is dit niet zo’n groot probleem, maar dit gaat dadelijk wel problemen geven bij gebruik op koude carnavals wagens. Zijn er meer mensen met dit probleem? In de specs staat ook geen minimum gebruikstemperatuur opgegeven.
Met vriendelijke groet
Mark
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 13-6-2025
16-1-2013 11:26
Hoe koud is je opslag?
Enige manier om dit te voorkomen is de versterkers in een verwarmde ruimte plaatsen en dan werkend op de wagen zetten.
Daarna zorgen dat ze niet te hard afkoelen (dus hard laten werken razz :p )
UltrasoundStandaard Lid
Sinds: 27-10-2006
Laatste: 5-10-2021
16-1-2013 11:48
Volgens mij is 99% van de bouwschuren van deze wagens niet verwarmd. En ik gok dat Mark tijdens de carnaval niet te tijd heeft om op de dag waarop de versterkers nodig zijn, langs alle wagens te rijden om de versterker af te leveren.
Nieuwe website online!
LjmarkStandaard Lid
Sinds: 11-2-2007
Laatste: 11-6-2025
16-1-2013 11:54
Problemen doen zich al voor bij temperaturen van tot 5 graden, en niet bij een enkele Inuke.
Hierdoor is mijn vraag ook of er meer mensen last van hebben?
Lijkt me wel een serieus probleem, misschien slechte soldeer verbindingen...
Zal eens contact opnemen met Behringer over dit probleem.
Zit nog garantie op, dus terug sturen is geen punt.
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 13-6-2025
16-1-2013 11:58
Er is altijd wel een ruimte die boven de 5 graden te houden is of wordt gehouden.
Anders heeft men domweg geen geluid.
Als is het maar het toilet, dat mag immers niet bevriezen. Zet daar een kacheltje en de versterkers in.
Of een versterker pakken die wel onder de 5 graden werkt. Als ik het zo lees, is het een eigenschap van deze bakken.
Overigens werkt zelfs de ventilator van het ventilatorkacheltje dat nog in de auto lag vannacht niet meer. Na even op de CV liggen werkt ie weer prima.
BrokencoreStandaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
16-1-2013 11:59
Kan door kou komen, de capaciteit van condensatoren neemt af bij lage temperaturen. Enkel zou dan de (DSP) voeding erg krap gedimensioneerd zijn. Het lijkt erop dat de (DSP) microcontroller niet goed gereset.
Tevens zou het vocht / ijs kunnen zijn welke problemen veroorzaakt op de printplaat? Bij een LCD kunnen bij vorst de kristallen bevriezen waardoor deze niet lijkt te werken, maar omdat de LED's ook raar doen moet er meer aan de hand zijn.
Laatste: 13-6-2025
16-1-2013 12:35
Er staat niets over in de specs, dus waarom zou de amp het moeten doen bij 5 graden? Niks garantie, hooguit coulance van je leverancier. sad :(
Probleem zit waarschijnlijk in toleranties / componenten die buiten designspecs gaan. Tja, het is geen "military grade" apparaat met bijbehorende gegarandeerde operating ranges (niet te verwarren met storage temp ranges).
Laatste: 13-6-2025
16-1-2013 14:10
dan maar terug naar de old school bakjes, die doen het altijd wink ;)
Peavey cs400/800
Bose 1800 serie 1 - 3
Crown oude bakjes
Crest oude bakjes
Dynacord, enz
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
16-1-2013 16:57
ook de nieuwe crown bakjes doen het prima :)
VascoStandaard Lid
Sinds: 16-4-2012
Laatste: 10-12-2021
17-1-2013 14:20
Noop elke iNuke zal dienst weigeren, één simpel mailtje aan Behringer had dit topic overbodig gemaakt.
Ja, iedereen die probeert een iNuke te gebruiken in een niet milde temperatuur omgeving (zoals Behringer het noemt).
Nee, ze kunnen gewoon niet tegen de kou. Winterjas, muts, handschoenen en sjaal bij ze om doen zodat ze het "milder" hebben.
Dan krijg je een bericht dat ze werken onder milde omstandigheden.
Je kan niet schermen met je garantie want Behringer heeft je nooit en nergens beloofd dat ze werken onder (extreem) lage temperaturen.
Behringer is geen top spul en bij dit soort situaties blijkt dat dan ook.
Het idee van kachels dat men hier aandraagt is een aardige, enkel zet ze dus op minimaal een graadje of 10 voor een mild klimaat.
Van alles wat ik heb verloren, mis ik mijn geheugen nog het meest.
