Vermogen van subs tegenover topjes.
(28 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
Dj mikkieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2003 Laatste: 30-5-2009 Berichten: 406 | 10-9-2003 19:13 |
hoe zit het eigenlijk met de verhouding tussen subs en topjes ik bedoel dat als je bv. 200 watt topjes hebt moet je dan ook 200 watt subs hebben of moeten de subs zwaarder zijn als de topjes?(of juist andersom?) alvast bedankt, ingmar | |
schnappi??? | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 10-9-2003 19:20 |
Dat hangt helemaal af van de gevoeligheid van de subs/tops. Hoe hoger de gevoeligheid --> hoe hoger de output bij een bebaald vermogen. | |
Door internet beperkt | |
Dj mikkieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2003 Laatste: 30-5-2009 Berichten: 406 | 10-9-2003 19:57 |
ja oww, ik ben niet gek ofzo...dat bedoel ik(en dat lijkt me vrij logisch)bij sub en topjes met de zelfde gevoeligheid... | |
schnappi??? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 13473 | 10-9-2003 20:00 |
dj mikkie schreef: ja oww, ik ben niet gek ofzo...De balans hangt af van: 1. Je persoonlijke voorkeur. 2. De verschillen in gevoeligheid. 3. De toepassing. 4. De cross-over frequentie. 5. De ruimte in kwestie. 6. De plaatsing in genoemde ruimte. En zo kan ik nog wel even doorgaan. | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 10-9-2003 20:01 |
dj mikkie schreef: ja oww, ik ben niet gek ofzo...dat bedoel ik(en dat lijkt me vrij logisch)bij sub en topjes met de zelfde gevoeligheid...Je moet altijd maar zo denken, je kan beter te veel dan te weinig bas hebben | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 10-9-2003 20:59 |
Je ziet vaak meer bas dan hoog, maar dat komt vaak omdat het vermogen van de basspeakers al een stuk zwaarder is, dus heeft je sub al vaak meer vermogen dan je top (of je moet wel een heel kromme set bij elkaar zetten). Maar je moet niet teveel naar getalletjes kijken, maar meer naar getalletjes luisteren... | |
Volgende keer Peter! | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 10-9-2003 21:20 |
toch is het verstandig om bij een 150-200 Hz cross-over punt tussen sub en top gelijke versterkers te gebruiken. headroom bij tops is belangrijker dan bij subs. | |
Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 10-9-2003 21:44 |
headroom?????? | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 10-9-2003 21:57 |
Een soort vermogen van de versterker achter de hand houden, want als je versterker gaat clippen bij 1 inch drivers bv. zijn die enorm snel kapot. Een woofer kan op dat gebied wat meer hebben. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 9491 | 10-9-2003 23:13 |
Bij ons is het vermogen tussen de toppen en de sub's ongeveer gelijk, doch... In de ene ruimte geven we meer bas, en in de andere meer top, om het geluid goed te laten klinken. Het hangt gewoon van de ruimte af. Een gymzaal van steen vraagt meer bass, een boerenstal met veel hout en kleden aan de muur vraag meer top. | |
