topkasten 2x12inch zelf maken
(30 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
DEROOVERStandaard Lid Uit: België Sinds: 13-7-2011 Laatste: 25-11-2011 Berichten: 9 | 13-7-2011 08:33 |
Ben nieuw op dit forum hier, lijkt me wel leuk om samen al deze info te delen, daarom mijn volgende vraag : Ik zoek zelf 2 sterke topkasten te bouwen ( heb eerder al kasten gebouwd, maar kleinere, ben wel handig ) ) met 2x12inch woofer en Hoorn. Deze kasten zouden moeten dienen voor fuiven tot 1000 personen samen met 2 dubbele 18inch baskasten. Alles stuur ik actief aan met 2 versterkers Interm 2000 en Ecler Fap 30L actieve filter, heb wel ondervonden ( puur als test voor fun ) dat 2 behringers EP4000 (amper300 euro/t stuk) i.p.v. Inter M 1000 euro ' t stuk niet moeten onderdoen, naar mijn gevoel. mijn vraag : welke 12inch woofers moet ik gebruiken?Hoor veel goeds over Eminence? dus dacht aan Delta LFA of Beyma 112N? Is er een serieus verschil ( klankkwaliteit ) tussen bvb RCF MB12N? ( in prijs alleszins wel! ) Welke hoorn en driver dien ik te gebruiken? hoor hier tegenstrijdige reacties tussen 1" en 2", met 1" zou ik er niet komen ( kunnen de 2x12inch niet bijhouden? en 2" zou slechter klinken? welke driver zou ik hiervoor moeten gebruiken alsook de filter? en vooral belangrijk, aan welke prijs ( los van hout en flightcasemateriaal ) dus enkel prijs componenten zou ik per kast zitten? reden voor zelfbouw is dat zeer goede klankkasten van dat type al snel 2000 euro/t stuk kosten wat volgens mij met zelfbouw veel goedkoper kan, als ik 2X12" woofers van Eminence neem zit ik amper aan 200 euro, ok moet dan wel nog driver en hoorn alsook filter hebben, maar kom ik er met 200 euro niet mee? ( dus samen dan 400 euro? ) en als ik de kasten enkel actief ga gebruiken ( dus nooit passief! ) met crossover ecler Fap 30L, moet ik dan ook nog filter in luidspreker plaatsen? of moet dat altijd? Als ik kasten koop bvb Sync van dat type ( dus hoorn en 2X12 inch woofer ) zit ik ook al snel aan 800 euro per kast en hoorde kasten al, vond ze niet warm klinken, kasten moeten veel vermogen aankunnen, maar ook aangenaam warm klinken | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 13-7-2011 09:50 |
Je bent wat onrealisisch met je eisen met 2x 12" en 2x 18" per kant ga je nooit fuiven tot 1000 man kunnen doen. Allé , tenzij zwaar underpowered ;) En als je dan toch flinke kanonnen wilt ga je met 12"ers van 100 euro/stuk er niet geraken vrees ik. | |
www.bigsoundsystems.be | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 13-7-2011 14:13 |
euhm maak eens zinnen en alinea's, dat leest wat fijner. Overigens voor 1000 man te doen met 1x top en 1x sub per kant ga je met serieuze zaken uit de hoek moeten komen (lees duur spul) Zelfs met bv Nexo PS-15 x2 en een RS18 zou het volgens mij al moeilijk worden, en dat zijn echt serieuze kanonnen | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 13-7-2011 17:59 |
Met 2 keer dubbel 18" Mits goed ontwerp en juiste speaker, en 2 keer hoorngeladen top, kun je prima 1000 man voorzien van geluid op disco volume. Wel per kant he, dus totaal 4 toppen en 4 bassen. Dat terzijde. Voor de TS, een PA setje voor 1000 man is een serieuse set, dit doe je niet met een paar honderd euro. Daarnaast zit je ook meteen met vervoer, versterkers, een goede processor, de juiste en/ hoeveelheid bekabeling enz.. Dus even wat topkastjes in elkaar schroeven en hoppa een set voor 1000 man is geboren is helaas niet reeel. Denk dus eerst eens goed na wat je precies wilt, wat je eisen zijn en ook niet onbelangrijk, wat je te besteden hebt. Met deze vragen goed beantwoord door jezelf kunnen wij je misschien verder helpen. succes. | |
DEROOVERStandaard Lid Uit: België Sinds: 13-7-2011 Laatste: 25-11-2011 Berichten: 9 | 13-7-2011 20:14 |
Alvast bedankt voor de reacties, Pa is niet echt de bedoeling, vooral fuiven wensen we ermee te doen. Gewone fuiven zoals back to the 80-90's party's, dus 130 DB hoeven we niet te halen Wat ik wel niet goed begrijp is dat wat ik vraag precies onmogelijk lijkt terwijl we het tot nu toe deden met 8 AUdac topkasten RX112 ( dus 12 inch en amper 300Watt per kast ) en 4Xdubbele 15 inch baskasten met 4 interm 2000 Versterkers en Crossover Ecler Fab 30, ok veel overschot hebben we niet, maar klinkt nochtans redelijk goed... Maar desnoods geven we dan nog ondersteuning met enkele Audac's indien nodig. Het is vooral de bedoeling om minder luidsprekers te plaatsen. Vandaar de gedachte zwaar topkasten te maken met dubbele 12 inch 500Watt per woofer, dus 1000Watt ( is 3 keer meer dan Audac speakers... ), daarom dachten we dat we er konden geraken met zulke topkasten, maar blijkbaar niet heb ik de indruk... We hebben ook nog ander probleem, woofers 12inch vinden is niet moeilijk, bijhorende tweeter daarentegen lijkt wederom onmogelijke opgave, 1" zou de 2 woofers 12" niet kunnen bijhouden? en 2" driver klinkt slecht? en bovendien onbetaalbaar? ( vanaf 500 euro ' t stuk ) Welk model betaalbare driver met hoorn kunnen jullie me aanbevelen? | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 13-7-2011 20:28 |
Wat jij wil (weinig kasten en veel opbrengst) is inderdaad gewoon onmogelijk met een laag budget. Kijk voor de lol eens naar de prijs van een goede hoog-rendements kast (Nexo PS15, JBL SRX 712M of 722), dan weet je ook meteen waarom je het met hobbybob-eminence niet gaat kunnen evenaren. Ik zeg niet dat je er slechte kasten mee gaat bouwen, maar je kan er niet van verwachten om voor weinig geld een high-power kast te maken. Als voorbeeld: een kastje met 2x Beyma 12P80Nd en 1x een goede compression tweeter zal je aan hout+ drivers + handvaten + aansluitpanelen + grill + bekleding al makkelijk 800EUR+ kosten. Een topkast bouwen met 15" als je er subs onder legt zou ik sowieso niet voor opteren. | |
HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 13-7-2011 20:28 |
Zoek op marktplaats eens op MASTER toppen Er staan 12 stuks hoorngeladen toppen te koop. type is de: MD2-KT Duurste en krachtigste uit de MD serie, met neodymium drivers. 2 per kant moet 1000 man met gemak kunnen. en de prijs is laag! (nieuwprijs niet ) Het is bieden per 12 vanaf 4000 dus dat zou ongeveer 1350 per 4 zijn. | |
DEROOVERStandaard Lid Uit: België Sinds: 13-7-2011 Laatste: 25-11-2011 Berichten: 9 | 13-7-2011 21:22 |
Thanks voor info... Dus kort samengevat : Hogeredementstopkasten kan je niet zelf maken? of niet goedkoper dan je ze koopt? Is Eminence dan slecht? en is Beyma dan zoveel beter? Heb je zelf enige ervaring met Beyma 12p80nd? ( kost rond de 300 euro ) en welke driver en hoorn zou jij er dan bijzetten? Ben ook eens gaan kijken naar markplaats voor die tweedehands "master" zullen meer dan waarschijnlijk loeihard gaan en misschien lekker klinken, maar wat zien ze er afschuwelijk uit zeg, het ook wil toch ook wat Wat inderdaad de bedoeling om kwa looks iets te hebben dat ongeveer trekt op JBL SRM722, en kwa klank ook, maar dat ik blijkbaar een illusie | |
Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 13-7-2011 21:29 |
Naja, als je oog ook wat wil ( wat heel begrijpelijk is ) dan kun je er toch zelf een stuk gaas voor fabriceren? | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 14-7-2011 00:27 |
Het zal wel goedkoper zijn dan een afgewerkte kist kopen, maar dan moet je ook al vertrekken van een goed design. Ik heb zelf de 15P80Nd van Beyma in 2x 15" baskasten, en deze spelen heel netjes met een hoog rendement. Beyma maakt echt goede speaker van een degelijke niveau, ok het is geen JBL of PHL bv, maar wel goed materiaal. Eminence daarentegen moet je al naar de topmodellen gaan om een gemiddelde Beyma bij te benen. Over de prijs, kijk bv de SRX722. De compression tweeter die daar in zit betaal je particulier al bijna 1000 dollar.Tel daar nog een goede kast en 2 12" woofers bij ... Maar laat ons nu zeggen dat je een kast maakt met 2x 12P80Nd en een goede compressietweeter en dan kan je voor pak em beet 1000 a 1200EUR wel een mooie kast bouwen. Het probleem gaat daar volgens mij wél zijn om een filter te zoeken die zoveel vermogen kan verwerken. Neem nu 50 a 75W naar de tweeter, en dan 1400W naar de woofers. Niet evident om te vinden eerlijk gezegd. Het komt er dus op neer dat je volgens mij ipv zo'n zware kasten te gaan bouwen beter kan zoeken naar iets tweedehands binnen je budget. | |
