Ventilator inbouwen in flightcase
Maurice BuitenkampStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-3-2009 Laatste: 24-8-2012 Berichten: 36 | 25-4-2009 12:27 |
Hallo allemaal, ik had een vraagje hoe ik een ventilator kan inbouwen in een flightcase, en hoe ik hem op het stroomnet krijg. Ik was van plan om deze aan te schaffen en in te bouwen: /v/13581 Maar hoe zorg ik ervoor dat hij op het netstroom kan ? met een transformator ? hij is 12 volt zoals je ziet en hij moet natuurlijk op 220v Mvg, Maurice | |
DJefkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-6-2008 Laatste: 15-5-2019 Berichten: 262 | 25-4-2009 13:20 |
Ik denk dat het handiger is om gewoon een 230V exemplaar te kopen. Heb je ook geen transformator nodig. | |
Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 25-4-2009 19:28 |
Handiger is een ventilator op 230v inbouwen, en zoieso kun je dan wellicht ook een wat groter model kopen ( minder herrie over het algemeen ) En anders kun je nog met een transformatortje gaan zeulen iets in de geest van 230 primair en 12V secundair 5 VA Maarr dan moet je er wel weer gelijkrichters tussen stoppen enzo om de boel gelijkspanning te maken.. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 26-4-2009 02:10 |
Ik weet niet hoe groot je case is en wat precies het warmte probleem is maar enkel deze fan haalt niet zo gek veel uit. Je zou 2 van deze fans kunnen schoeven op een 2HE ventilatie rooster en dan een simpeje 12VDC adaptor erop aansluiten. | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 24-7-2024 Berichten: 1139 | 26-4-2009 02:33 |
Het kan aan mij liggen, als je iets in een flightcase stopt wat warmte genereerd, (alles behalve een barbeque oid) heeft ook spanning nodig. Kies voor een 220V fan, de spanning heb je al in je FC. Niet moeilijk gaan denken over trafo's, gewoon 220V fan's bijprikken op de app. in de FC en je hebt geen zorgen. [edit] eerste en laatste keer via Iphone een berict | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 26-4-2009 12:13 |
Daniel-sound schreef: Handiger is een ventilator op 230v inbouwen, en zoieso kun je dan wellicht ook een wat groter model kopen ( minder herrie over het algemeen )In een 19" rack heb ik een paar papst ventilatoren inzitten. (groot model) Als ik die aanzet is het net of er een vliegtuig opstijgt. In de fc van de mengtafel heb ik een Sunon (40mmx40mm) 12volt model met adapter. Martin. | |
kvm entertainment | |
Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 26-4-2009 12:21 |
Grappig, ik heb hier wel een stel ventilatoren, waarbij 1 40*40 ( in de pc ) en dan lijkt het inderdaad of er een vliegtuig opstijgt, Idem bij een 80*80? in een versterker, maar dan heb ik nog 100 bij 100 die ook gewoon op 220 draait en die maakt dat weer een stuk minder herrie.. Het zal dan wel gewoon aan de ventilator liggen.. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 27-4-2009 09:33 |
Over het algemeen (!!) maakt een grotere fan een lager geluid dat minder irriterend is dan een hoog vliegtuig-geraas bij een kleinere fan. Maar dan moet je wel modellen vergelijken qua luchtverplaatsing.. | |
Light Image |
