Basreflex versus glijbaan
(20 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-6-2025 Berichten: 5307 | 4-6-2003 14:41 |
Nu onze versterking processing in orde is (zie www.new-line.nl/forum/read/?m=36024#36024) is het binnenkort tijd de speakers te upgraden. Ik heb in gedachten de 4 glijbanen (met JBL 15"-speakers) te vervangen door basreflexkasten met dubbel 18" (eveneens JBL, is nou eenmaal een afwijking van mij...). Deze heb ik uitgebreid gehoord en ik vond ze ronduit goed, maar kan ze natuurlijk niet vergelijken met de glijbanen die we nu hebben. De speakers zijn afaik gelijk, behalve natuurlijk de diameter van de conus. Durft iemand aan te geven wat het effect zal zijn op het geluid? De 18" BR-kasten komen ongetwijfeld dieper. Maar hoe zit het met het rendement? En zouden de glijbanen niet "punchier" zijn (wat toch ook wel lekker is...). Of is daar geen zinnig woord over te zeggen? | |
MichaelEx Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2003 Laatste: 16-6-2004 Berichten: 245 | 4-6-2003 15:07 |
Ik weet dat je een giga fan van JBL bent maar ik denk dat je hier toch eens even naar moet kijken. Geloof me is de moeite waard. www.tecno-star.com web.tiscali.it/no-redirect-tiscali/suedtirol/ts... Heb ze zelf ook. Kij eens naar de TSG 218 ![]() | |
Olé Olé heb nu ok AD! | |
-bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 4-6-2003 15:18 |
Waar je nu bent aangekomen kan je maar op een ding vertrouwen, en dat is je eigen gehoor en smaak. Alles wat je hier te horen krijgt is zo subjectief als je het maar krijgen kan. Maar waar draai je voornamelijk? Basreflex vind ik meer iets voor binnen, buiten heb je meer aan een beetje 'worp',terwijl dat binnen weer tegen je kan werken. Wat draai je voornamelijk? Bas refex is iets meer all rounder alles klinkt er vrij redelijk op. Draai je voornamelijk beukmeuk, en is elk dBtje meegenomen, ga dan voor glijbaan. Er zijn wel meer sub( ![]() | |
Petty materialists! | |
JurrieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 620 | 4-6-2003 17:57 |
Heb vorig jaar een 70's feest gedraaid met 15" glijbanen en 2x dubbel 18" bass reflex subs (allemaal Eminence). Daar stond dan niet een ideale combo qua versterkers op, en de drivers zullen niet vergelijkbaar zijn met de JBL's. Toch vind ik persoonlijk dat die 18" erg diep gaan maar wat missen. Je voelt die bas door je hele lichaam, maar echte punch zit er niet in (maagbas ![]() Punch zit er echter wel in die glijbanen. Je hebt eigenlijk geen f*ck aan deze post ![]() Je zult idd zelf eens moeten gaan luisteren naar een dergelijke set. Topic is 'nogal' subjectief | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 4-6-2003 18:11 |
Het is inderdaad maar waar je van houd. Er zijn mensen die helemaal verliefd zijn op w-bins, maar die vind ik toch wat missen in hun sound. Basreflexkastjes kunnen heel lekker klinken, mits goed ontworpen. Zeker vanwege die baspoorten komt het erg op het ontwerp aan. | |
Volgende keer Peter! | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 4-6-2003 18:42 |
Ehm Victor: maar verkoop je die Glijbanen nou? (sorry, misschien niet ofzo...) anders zou ik er wel 2 of 4 willen nemen (als je ze per 2 verkoopt liefst eerst 2 natuurlijk!) Zeg maar de prijs en wanneer je ze weg doet... ![]() | |
DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 318 | 4-6-2003 20:01 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 5-6-2003 01:50 Edit Mod: Dré: Even een aantal posts over het bannen verwijderd. Ik wilde niet je hele post weggooien en heb dus alleen het ban stukje verwijderd. Probeer bij vrienden/Concullega's eens te luisteren naar bijv een glijbaan of een BR kast en zet op ja gemak eens alle pro's en contra's tegen elkaar uit. | |
Lost in Music | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 10-6-2025 Berichten: 9512 | 4-6-2003 23:20 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 6-6-2003 00:12 Wij hebben zoals je weet 2 subs met basreflex 15# beyma.Daar boven hebben wij sinds kort nog een derde 15# aan iedere kant in onze middenbox gezet. Op de onderste zit alleen lager dan 160Hz, op de middelste gaat hij passief gescheiden van 40 to ongeveer 2000 Hz. Dit tezamen geeft een mooie strakke volle bas vind ik. Het nadeel van 18inch is dat je rendement iets terug loopt in het gebied boven de 100Hz. En je hebt veel vemogen nodig om ze goed te laten klinken. De 15# is veel meer all round. Dus, zou ik als ik jouw was het zoeken in een combinatie. Maak voor het allerlaagste gedeelte 1 kast per kant met een w bin en dan 18#, en zet daar op een kast met een dubbele 15# basreflex. Met die Wbin pak je het laagste laag, en blaas je de boel weg als het ware, met de dubbele 15# heb je het volume in de bas. Uiteraard hebben we het hier alleen over het totale gebied tot pak hem beet 180Hz. De glijbanen zijn oubollig, maar erg universeel. Vandaar dat het lastig word om ze te vervangen. Je moet ook kijken waar je je verbetering in wilt terughoren. Of is het alleen maar een volume verhaal van de grote dozen, en wil je wat compacter worden? Dan zou ik gaan voor de dubbele 15# oplossing. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 9-6-2025 Berichten: 2195 | 4-6-2003 23:36 |
passief vanaf 40 Hz? wat een opgaven en zonde van de kwaliteit. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 10-6-2025 Berichten: 13507 | 5-6-2003 01:51 |
Tom schreef: De glijnamne zijn oubollig, maar erg univertseel.Als we de jeugd willen proberen normale teksten te laten schrijven dan moeten we zelf natuurlijk wel een beetje het goede voorbeeld geven... | |
