Mini line aray (dubbel 5"/1" wave guide)
(31 reacties. Pagina 1 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
27-9-2006 23:08
Ik Heb vandaag de mogelijkheden bekeken voor een line aray met 2x 5" en 1x 1" wave guide.
De units die gebruikt gaan worden zijn van BMS, afmetingen van het kastje worden (om en nabij) 48b x 15h x 30d.
De afstraling 90x10 graden, het gewicht van het kastje 10 kilo.
Ik zal weer foto's van de bouw plaatsen.
Dj xciterStandaard Lid
Sinds: 3-10-2005
Laatste: 24-10-2013
29-9-2006 16:44
Dat word vast een mooi compact kastje.
Met Vriendelijke Groet,
Dj Xciter
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 16-6-2025
29-9-2006 20:57
en zwart en vierkant...
Sinds: 3-10-2005
Laatste: 24-10-2013
30-9-2006 09:39
Echt??? razz :p
Edit Mod:
Beste Willem,
de laatste tijd maak je erg veel onnodige oneliners, opmerkingen en aanmerkingen die totaal niet bijdragen aan het forum.
Vriendelijk wil ik je verzoeken om je voorlopig wat meer in de leesmode te houden,
en alleen als je echt wat te vertellen hebt te posten.
Status aangepast naar proeftijdlid.
Denk je dat je je weer gedragen kunt, enn heb je dat ook een beetje bewezen,
word je status weer teruggezet.
Tom
Dj Xciter
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
4-10-2006 23:08
Het "probeer" kastje zit inelkaar en beluisterd.
Er moet nog wat kleine dingen aangepast worden, de 5"jes moeten ingefreesd worden, hangrepen ed...
Zoals verwacht klink dit kastje net zo als de dubbel 8"/2x1" aleen wat minder druk.
Ik denk 4 per kant, binnen, dat je er makelijk 800 man mee kan doen, 6 per kant 1000-1200man.
Het geluid is bijna hifi, het hoog klink echt veel toegankelijker, de mensen die dit hoog horen zegen het ook direckt.
Het kastje gaat nog geen 9 kilo wegen.
Foto
Foto
Dj FlashlightStandaard Lid
Sinds: 21-8-2003
Laatste: 13-6-2025
5-10-2006 18:29
Hoeveel kastjes denk je dat er minimaal per kant gebruikt moetten worden ?
Mijn complimenten ziet er weer strak uit happy :)
ja...
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
5-10-2006 18:31
Binnen denk ik minimaal 4, buiten minimaal 6.
Ik bouw er voor mijzelf 4 per kant.
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
5-10-2006 19:31
Met zo'n mini topkastje moet er toch (bij een beetje SPL) een gigantisch gat in het laag ontstaan ? Onder de 250-350 Hz zal zo'n topkastje niet veel druk kunnen ontwikkelen. Een 18" sub kun je tot maximaal zo'n 120-140Hz inzetten. Dit tussengebied is precies wat ik bij vrijwel alle mini-"line"-arrays miste bij het horen ervan (ook de dure merken). Een beetje klank zonder "ballen" en weinig "warmte"..
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
5-10-2006 20:05
De druk onderin wordt door koppeling opgebouwd.
Ik denk dat je het moet omdraaien, ga bij een line array uit van het zwake punt, waar de db het minst zijn in het freq gebied, en pas de rest daar op aan, zo kan je ook een line array vol laten klinken.
Nu over de spl, deze zijn minder belangrijk dan een FOH, waarom, spreiding, ik leg uit.
Bij een FOH kom het geluid van voor, ieder persoon die voor de set staat houd geluid tegen, vormt een barriere voor het geluid, het hoog zal voornamelijk OVER het publiek heen stralen.
Bij een line array, die op hoogte hang, "bestraal" je een bepaald opp zonder obstakels.
Hoeveel personen je op deze opp kwijt kan zal het max aantal mensen zijn die je van geluid kal kunnen voorzien, niet de spl is hier het beperkende factoor maar het aantal mensen per M2.
Natuurlijk zal de line array qua vermogen ergens ophouden, de dubbel 5"/1" is ook niet bedoeld om zeer grote opp te voorzien van geluid, denk meer aan kerken, fabriekshallen, clubs ed.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
5-10-2006 20:08
Dit komt me erg bekend voor. Ooit heb ik eens een line array moeten inregelen, per zijde bestaande uit 4 stuks line array met elk 2x 8" MF en 2x 1" HF. Als subs werd 2x 18" hoorgeladen ingezet. Om dat "gat" in het mid laag op te vullen werden nog 2 vliegende 15" subs ingezet. Crossover frequenties waren 120 Hz, 400 en 2500 Hz. Helaas had ik nog andere problemen zoals het kamfilter effect bij de hoge tonen en vielen de hoge tonen na ca. 30 meter vrij plotseling weg.
Hoewel de dB's verdeling over het hele veld van een line array heel goed is, gebruik ik nog liever conventionele systemen, en daar heb ik met clustering van de topkasten al problemen genoeg om het geluid goed te verdelen en de kamfilter effecten minimaal te houden. Klankbeeld met conventionele systemen blijft constanter dan die van een line array systeem. Ook voor buiten heeft een conventioneel systeem minder last van wind.
TCMC
