budget 12" dubbele topkast
(22 reacties. Pagina 1 van 3)
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
22-8-2006 23:56
hallo
ik wil eens proberen om een dubble 12" topkast te maken en wilde de volgende componenten gebruiken :
- 2 x Eminence Kappa 12A
- Eminence PXB25K
- Eminence APT150
is dit een combinatie die redelijk samen gaat ?
moest dit wat meevallen om te maken, zou dit kunnen dienen boven 2 18g50 subs ?
Wouter_oosterwijkStandaard Lid
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
31-8-2006 05:59
Ben ik ook wel erg benieuwd naar aangezien ik ook 4 van deze subjes heb staan.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
31-8-2006 07:55
GateWay schreef:
hallo
- Eminence PXB25K
- Eminence APT150
Met de high driver en de hornflare kun je het vergeten. Het rendement is veel te laag. Doordat de high driver 8 Ohm is, beide mid-speakers tezamen 4 Ohm vormen verlies je door koppeling en gain 6 dB aan hoge tonen. Je moet dus naar een high driver met 2 inch opening (throat, exit) en hornflare gebruiken.
Crossen dient rond de 1400 - 2000 Hz te gebeuren. Verder dien je in het passieve filter van wat hoog-op correctie (Constant Directivity) te voorzien om nog een mooi sprankelend en open geluid over te houden. Vergeet ook niet de off-axis response, dwz weinig tot geen hoge tonen verlies als je wat opzij van de box gaat staan, alsook geen dip in het mid-hoog gedeelte.
Zelf speel ik ook met de gedachte om dubbele 10-12-15" kasten in elkaar te zetten.
TCMC
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
5-9-2006 00:15
welke componenten heb jij in gedachte ? ik zou een topkast van rond de 700 watt willen hebben
als je naar een 2" high driver gaat is al niet meer budget te noemen , je bent dan snel 350€ kwijt voor driver + hoorn dus voor 2 kasten zit je dan al een 700€
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
5-9-2006 00:56
Mijn eerste vraag is even: waarom een dubbel 12" kast? Wat is, in jouw geval, het voordeel ten opzichte van een enkele kast?
Daarnaast heeft Ivo een aantal leuke combinaties in zijn shop staan. Daar zul je echter zien dat de goedkoopste 2x12" combinatie (inclusief HF driver en hoorn) rond de 460 euro zit. Kom je aan meer dan 1000 euro voor twee kasten.
Verder bied speakerstore ook een pagina met ontwerpen. Daar staan vaak ook geschikte driver combinaties bij. Misschien dat je daar wat tussen vind?
Om even af te stappen van het dubbel 12" gebeuren. Ik heb afgelopen week een setje ELF112T toppen van Iven binnen gekregen met hierin:
1x RCF MB12G301 LF driver
1x B&C DE12 HF driver
1x RCF H101 hoorn
Ik ben behoorlijk onder de indruk. De kast is tot 800W RMS belastbaar. Geeft erg veel druk en klinkt vooral netjes. Dus voor de specs hoef je geen dubbel 12" topje te bouwen.
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
5-9-2006 01:45
dubbel 12" omdat ik dat nu ook al heb, en kwil nog 2 stuks bij met ongeveer dezelfde afmetingen zodat het beter oogt. en de hoog driver al onmiddelijk op een goede hoogte komt (2 x 18g50 is vrij laag). en ook dat je dan dadelijk de kopeling hebt van 2 speakers ( +3db ) als ik het goed heb
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
5-9-2006 06:13
Philip,
Dus jij dnekt dat jou enkel kastje, de 2x18g50 (1500 watt rms per kast versterkt), het wel bij gaat houden. Bij mij staan er nu tijdelijk 2x k112 op en het hoog is nu ver te zoeken laugh :D. Eventueel sta ik dan wel open voor het kastje met rcf Mb12g301 en B&C DE250 te gaan.
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
5-9-2006 07:18
Hoef ik niet over na te denken, weet het wel zeker.
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
5-9-2006 10:44
en wat kost zo een kastje dan compleet ? en wat wegen ze ?
spijtig dat iven ze ver is voor mij (ik ben van belgie) ik ben dan waarschijnlijk meer kwijt aan verzending dan dat 1 kast kost
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
5-9-2006 19:42
Ik weet alleen zeker dat mijn 4 DAP AX-15b een serieus probleem gaan krijgen, onder die twee Iven toppen. De subs gaan het nooit bijhouden (1600W op 4 subs, 1200W op 2 toppen).
Ik kan je vertellen dat ik ze beluisterd heb en dat ze een stuk harder spelen dan een DAP AX-12. Veel strakker, mooier op het hoog en vooral meer geluidsdruk. Maar dat was met een bescheiden niveau (beetje aan de buren denken).
De komende paar weken zijn lekker druk, dus ik laat je binnenkort wel weten hoe het geheel zich on the road gedraagt.
