max lengte speaker kabel
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
27-5-2006 16:35
hey
wat is de max lengte voorspeakon kabel ? ik zou binnen kosr kabels nodig hebben van een 30 meter , is dat haalbaar met 2.5MM² kabels ?
of hoe kan ik het anders oplossen
thx
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
27-5-2006 16:36
Ligt er helemaal aan hoeveel je erdoor wilt jagen aan watjes.
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
27-5-2006 17:09
2 x bewerkt. Laatst door GateWay op 27-5-2006 17:27
maximaal 3KW per kabel (AA v4001 in brug)
speakers zijn beyma 18g50 2 stuk op een gebrugde amp
bedoeling is voor wat achtergrond muziek tijden een voetbal toernooi
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 11-11-2024
27-5-2006 17:12
30 meter is zonder problemen haalbaar, zelfs met 1,5mm² ! Al ga je 2kWrms in een 2-ohms belasting leveren, een vrijliggende 2x1,5mm² zal echt niet te heet worden. Je verliest enkel een hoop vermogen.
't is gewoon een compromis tussen het verliesvermogen en prijs van de bekabeling.
Om een redelijk advies te kunnen geven hebben we wat meer informatie nodig over jouw situatie (welke eindversterkers, welke speakers (&impedantie), welk soort gebruik (spraak / tranceparty).
Groet,
Joost
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
27-5-2006 17:27
info aangepast :)
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 11-11-2024
27-5-2006 18:29
Hoe ik zou handelen:
Indien het een éénmalige happening is, gewoon aansluiten met 2,5mm² en die paar procent extra verlies op de koop toe nemen. Kapot gaan kan er echt helemaal niets.
Heb je veel meters 2,5mm² liggen ? Dan zou je nog per sub met een kabel richting de amp kunnen gaan, en ze daar samenpakken. Dan heb je effectief 2x5mm² gebruikt. Denk je vaker dit soort opdrachten te krijgen en heb je niet voldoende kabel liggen, dan zou ik gewoon nog een paar extra lengtes aanschaffen.
Succes ermee !
KaosStandaard Lid
Sinds: 12-5-2004
Laatste: 14-11-2024
27-5-2006 19:04
Wat bij grote lengtes en kleine diameters wellicht wel een idee is, is om in ieder geval de lengte van de kabels naar beide speakers ongeveer gelijk te houden. Dan blijven de verliezen ook redelijk hetzelfde en krijg je niet dat 1 speaker een stuk harder gaat dan de andere.
Ik bedoel dus niet 1 kant 5 meter en de andere 30 meter oid.
In de hifi wereld heb ik wel eens gehoord dat het ook nog eens moet vanwege faseverschuivingen, maar die stelling heeft bij mij nog niemand kunnen onderbouwen bij deze frequenties.
Think Different ..
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
28-5-2006 00:34
Leve de gebalanceerde signaal wegen!!
Lekker het amp rackje bij de speakers zetten en 30 meter signaal kabel uitrollen.
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
28-5-2006 00:58
Als je 2 subjes hebt en 1 versterker schiet dat natuurlijk nog niet op laugh :D
Om de OP ideetje te geven wat er nu ongeveer verstookt wordt door zo'n kabel:
Weerstand kabel = row * (l/A)
Row = soortelijke weerstand koper = 17*10^-9 Ώ M
l = lengte = 60m (30 heen, 30 terug)
A = opp kabel = 2.5mm^2 = 2.5 × 10^-6 m^2
Weerstand van je kabel is in theorie dan 0.4Ώ. In de praktijk zal dit een beetje afwijken door het opwarmen van je kabel e.d.
Je gebruikt een speaker van 8Ώ. Deze heb je gebrugt. Er wordt dan 0.4/8=4ste deel van de 3KW omgezet in je kabel. Zo'n 300Watt dus.
Bij de vermogens waar we hier over spreken is die 300Watt verwaarloosbaar. Je moet je bij extreme kabellengtes eerder zorgen gaan maken om de dempingsfactor. Maar ook hier moet je het wel heel bond maken wil je het verschil horen.
Maar dat is MIJN mening...
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
28-5-2006 01:44
Misschien 2 subjes op een 4001 per kant, dat is me nog niet helemaal duidelijk maar er word 3Kw PER kabel gestuurd dus denk ik aan 2 4001 versterkers. verder is me niet duidelijk wat je met alleen subjes moet op 30 meter afstand? achtergrond muziek heeft geen 18" subs nodig, maargoed.
