Het profiel van Kaos
Laatste 107 bijdrage(n) van Kaos (Pagina: 1 van 6)
Topic: [GESTOLEN] Aanhanger Hapert Stark + Licht&geluids apparatuur (6-9-2015 14:16:00)
Sowieso zijn die kleine metalen sprietjes niet veel waard, een degelijk omni antennetje is al een heel verschil :)Ik had altijd begrepen dat diversity antennes op een vaste, frequentie afhankelijke afstand van elkaar moesten staan om de buik/knoop effecten van het HF signaal te minimaliseren?
Een willekeurige afstand zou dan niet het gewenste effect hebben.
En ik ging er ook altijd vanuit dat beide antennes dezelfde frequentie hadden?
Edit: op dezelfde freqentie uitzonden / ontvingen .....
(in het kader van op woorden pakken)Topic: K&M Statieven (17-10-2013 20:31:00)
www.new-line.nl/nl/luidspreker-statieven/k-m-21435_11206.htmIk heb beide versies hier staan. Qua feeling heb ik totaal niet de indruk dat de oude veel steviger is. Sterker nog, ik zou van de nieuwe verwachten dat ie meer gewicht zou kunnen dragen.
Best kans dus dat dit gewoon een kwestie van strengere eisen is.
Verder kan ik me niet herinneren dat ik ooit zoveel voor de oude heb uitgegeven. Maar een enorme nieuwprijs erbij zetten verkoopt altijd beter op marktplaats
Topic: Statief voor 1 spot (17-10-2013 14:45:00)Dre, die productfoto is niet echt een goede reclame voor het merk. Ik zie de roest erop zitten
Topic: Freestyler & LED-parren (14-10-2013 20:50:00)
Een prijs zoals jij dat volgens mij bedoelt krijg je voor een bijzondere prestatie. Ik mag toch hopen voor je dat je een geslaagde klus als iets gewoons beschouwd en niet als iets unieks
Topic: Electriciteit op podium (29-4-2012 12:53:00)
Hopen dat een accu van een slijper leegraakt lijkt me niet zo zinvol. Vaak komen aanhangerdieven met minimaal een auto of busje en daarin is het niet veel extra werk om reserve accu's mee te nemen.
Wel is tijd een goede factor. Hoe meer tijd en werk het kost om iets te stelen hoe groter de kans wordt om opgemerkt te worden.
Een goed slot is dus wel degelijk een goed plan.
Je aanhanger klem zetten met je auto of bus werkt vaak ook prima.
Als aan de ene kant van de aanhanger een blinde muur zit en aan de andere kant strak je auto/bus is het al een stuk minder comfortabel om een wielslot te demonteren. Vaak word de alleen de deur van de aanhanger klem gezet terwijl de hele aanhanger meenemen vaak eenvoudiger is dan de deur open te breken en helemaal over te laden.
Plaats ook waar mogelijk je aanhanger op een plek waar ook in de nachtelijke uren nog enig zicht op is of waar activiteit snel opvalt.
En ook wat Tom al aanhaalt, GPS tracker zijn leuke apparaatjes en hoeven niet veel te kosten als je zelf ook nog een beetje handig bent.
Die systemen die op basis van verplaatsing of een externe trigger (magneetcontact, trillingssensor, etc) peridodiek een SMS met de coordinaten kunnen sturen heb je vrij voordelig.
Met een beetje electronicakennis kun je de leukste dingen maken.
Een combinatie van bovengenoemde opties maakt het al snel dat ze naar de volgende gaan ..
Topic: Advies gezocht van grotere bedrijven (20-1-2015 16:14:00)Wel is tijd een goede factor. Hoe meer tijd en werk het kost om iets te stelen hoe groter de kans wordt om opgemerkt te worden.
Zit er geen zg DJ school in de buurt?
Dat zoekt en selecteert waarschijnlijk wat makkelijker.
Topic: klok en klepel compressor / limiter tussen ipod en mengpaneel (25-6-2014 12:26:00)Dat zoekt en selecteert waarschijnlijk wat makkelijker.
Het wisselen van volume is natuurlijk prima op te lossen met een compressor/limiter.
Dat het geluid niet altijd even goed is wordt een lastiger verhaal. Geluid verslechteren is nooit echt een uitdaging, het weer verbeteren wel.
Het valt me overgens vaker op dat er meer en meer een smartphone of tablet wordt ingezet. Vooral voor bv een tape artiest kan een iPad op statief erg handig zijn.
Alleen de oordopjes uitgang is volgens mij totaal niet geschikt om op feest volume versterkt te worden. Of dit nu ligt aan het verschil in impedantie van de oordopjes en de mixer of dat de uitgangen gewoon erg matig zijn weet ik niet.
Wel zijn er voor de meeste tablets en smartphones externe geluids'kaarten' te koop. Dat zou het probleem al behoorlijk oplossen.
(ik ging er wel vanuit dat de kwaliteit van de MP3 nog wel goed was, anders is elke actie vrijwel zinloos)
Topic: Lamp scanner Winner II start niet meer op (1-5-2014 17:30:00)Dat het geluid niet altijd even goed is wordt een lastiger verhaal. Geluid verslechteren is nooit echt een uitdaging, het weer verbeteren wel.
Wat ik meerdere malen bij de Winner II's heb meegemaakt is dat het relais dat de lamp in- en uitschakelt defect is. Hij 'klikt' dan nog wel maar doet verder niets. Ik vermoed dat de contacten zijn ingebrand.
Een nieuw passend relais heb ik alleen nog niet voordelig kunnen vinden, maar als je een beetje handig bent kun je er ook wel een ander type in kwijt. Let dan wel op dat 24V/250W ruim 10A is :)
Topic: Vervangen snaartjes loopwerk Denon 2600F (18-3-2014 13:21:00)Een nieuw passend relais heb ik alleen nog niet voordelig kunnen vinden, maar als je een beetje handig bent kun je er ook wel een ander type in kwijt. Let dan wel op dat 24V/250W ruim 10A is :)
Hier zijn de lades altijd wat zwaar geweest met open en dicht gaan. Gingen opzich prima open en dicht maar toch kon je horen dat de motor het maar net redde.
Dit is vanaf het begin zo geweest en nooit erger of minder geworden.
Overgens was ik in de overtuiging dat dit helemaal niet met snaartjes gebeurde maar gewoon met tandwieltjes?
Topic: Vraag voor de techneuten 0-10v dimmer modules (31-12-2013 16:04:00)Dit is vanaf het begin zo geweest en nooit erger of minder geworden.
Volgens mij maakt de familie Velleman dergelijke bouwpakketjes..
Topic: Vlaggetje voor draadloze microfoons (20-11-2013 16:53:00)Bij een lamp kan ik me dat ook prima voorstellen.
Een tradionele lamp is zo traag dat er continu licht vanaf komt maar ook bij led denk ik niet dat je een zwart gat voor elkaar krijgt door ze in tegenfase te zetten.
Bij HF signalen kan ik me voorstellen dat als je willekeurig antenne's opstelt het goed mogelijk is om een top van de sinus van antenne 1 samen te laten vallen met de onderkant van de sinus van antenne B op een aantal plaatsen.
Bij geluidssignalen is dit volgens mij ook zo omdat er anders niet zoveel fora waren over opstellingen.
Topic: Vlaggetje voor draadloze microfoons (20-11-2013 16:24:00)Een tradionele lamp is zo traag dat er continu licht vanaf komt maar ook bij led denk ik niet dat je een zwart gat voor elkaar krijgt door ze in tegenfase te zetten.
bomdes schreef:
Omdat je via diversity dan kan combineren. Rack op het podium met hi-gain omni antenne op kanaal A, kanaal B een vlag die je het richting FOH laat stralen voor wanneer de zanger het publiek in gaat.Sowieso zijn die kleine metalen sprietjes niet veel waard, een degelijk omni antennetje is al een heel verschil :)
Red_arrow schreef:
Volgens de advertentie zijn die oude 50KG belastbaar, de nieuwe versie maar 35KG...www.new-line.nl/nl/luidspreker-statieven/k-m-21435_11206.htm
Of deze van een ander merk.
Niet als je links op het stop knopje drukt, want dan zet je in feite alleen de snelheid op 0.
Wel als ik het programma 'reset' start wat een programma van dus 1 stap is die de kanalen op 0 zet.
Topic: Freestyler & LED-parren (14-10-2013 16:49:00)Wel als ik het programma 'reset' start wat een programma van dus 1 stap is die de kanalen op 0 zet.
Hier werkt dat in ieder geval nog steeds met de laatste versie.
Topic: Freestyler & LED-parren (14-10-2013 15:17:00)Ik herken het 'probleem'. Geen idee of er echte oplossingen voor zijn.
Wij hebben gewoon een programma van 1 stap gemaakt die een aantal kanalen op 0 zet en die 'reset' genoemd.
Topic: problemen met toewijzen van dmx kanalen (11-2-2013 14:33:00)Wij hebben gewoon een programma van 1 stap gemaakt die een aantal kanalen op 0 zet en die 'reset' genoemd.
Achterop je controller zit volgens mij een schakelaar waarmee je de polariteit van je DMX signaal kunt omkeren.
Dat wil nog wel eens soortgelijke problemen opleveren.
Probeer anders ook steeds 1 apparaat tegelijk op je controller aan te sluiten en kijk welke wel en niet werken.
Ook best kans dat sommige apparaten niet samen op dezelfde DMX lijn willen.
Topic: Driverack 260 zekering (30-10-2012 17:55:00)Dat wil nog wel eens soortgelijke problemen opleveren.
Maar als de tijdelijke zekering van 6.3A (bijna 40x zwaarder dan die van 160mA) er ook uitgaat dan ben ik bang dat je er met alleen het vervangen van de juiste zekering niet bent.
Topic: Triac van dimmerpack vervangen --> aardlek eruit... (7-10-2012 09:32:00)Marijn,
Weet je zeker dat de triac defect is en niet (ook) de optocoupler die ervoor zit?
Dit heb ik al enige malen meegemaakt bij sunstrips.
Topic: Schade en defecten tijdens een klus (23-5-2012 14:32:00)Weet je zeker dat de triac defect is en niet (ook) de optocoupler die ervoor zit?
stieno schreef:
Ze zouden ons een prijs moeten geven voor elke geslaagde klus!
Bomdes, ik volg je reactie niet. Maar je zult wel bedoelen dat je al je apparaten ombouwd.
Verder is bij deze connectoren geen apart male chassisdeel nodig. Hij lockt om de aardpen.
Maargoed, dit is inmiddels offtopic.
Topic: Electriciteit op podium (29-4-2012 12:02:00)Topic: Weer bergen spam, allemaal met een ander e-mailadres... (18-2-2012 22:05:00)Verder is bij deze connectoren geen apart male chassisdeel nodig. Hij lockt om de aardpen.
Opzich is het reageren cq uitschrijven bij een spambericht erg onhandig.
Je komt dan meteen op een duurdere lijst te staan. Jou email adres bestaat dan niet alleen, maar wordt ook nog actief gelezen
