Triac van dimmerpack vervangen --> aardlek eruit...
(29 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Laatste: 26-4-2025
25-5-2011 12:10
Naast het feit dat je de juiste triac moet nemen is het van belang de verdere isolatie goed in de gaten te houden. Dit betekent bijvoorbeeld GEEN koelpasta in de buurt van de aansluitpootjes (en ervoor zorgen dat de pootjes voldoende afstand houden tot de metalen behuizing).
Verder is het, in theorie, altijd mogelijk dat je weliswaar de juiste triac hebt maar dat het gaat om een gammel exemplaar (die z'n isolatieklasse niet haalt). Dus als het probleem nog steeds bestaat nadat je alle bovenstaande dingen hebt uitgesloten dan kun je overwegen om alsnog de nieuwe triac te vervangen.
MdsStandaard Lid
Sinds: 27-8-2006
Laatste: 14-4-2017
25-5-2011 12:35
Ik ga het vanavond allemaal proberen uit te sluiten wink ;) Bedankt allemaal!
MdsStandaard Lid
Sinds: 27-8-2006
Laatste: 14-4-2017
27-5-2011 15:20
Probleem gevonden! Heb even op de andere gekeken die ik nog had liggen. Het blijkt een BTB te zijn i.p.v. een BTA...
Dus even nieuwe bestellen en vervangen. Bedankt voor de hulp allemaal!
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
6-10-2012 19:31
Hallo,
Ik had een T4 waarvan 2 triaccen kapot waren, heb ze beide vervangen door nieuwe.
1 kanaal werkt nu dus terug normaal, maar bij het andere waarvan ik de triac vervangen heb blijft m'n lamp gewoon continu volledig branden, lijkt dus alsof de triac nog steeds kapot is. Iemand dit nog meegemaakt? wat er kan nog meer stuk zijn als het probleem hetzelfde lijkt als een kapotte triac?(zekeringen allemaal ok)
Bedankt,
Marijn
KaosStandaard Lid
Sinds: 12-5-2004
Laatste: 16-4-2025
7-10-2012 09:32
Marijn,
Weet je zeker dat de triac defect is en niet (ook) de optocoupler die ervoor zit?
Dit heb ik al enige malen meegemaakt bij sunstrips.
Think Different ..
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
7-10-2012 11:23
Bedankt!
Triac lijkt me raar want deze heb ik vervangen (2x zelfs).
Octocoupler moet ik eens nakijken dan, heb momenteel alleen geen multimeter ter beschikking..
Gr.
Marijn
Laatste: 26-4-2025
8-10-2012 09:14
Het kan natuurlijk ook dat je per ongeluk de verkeerde triac vervangen hebt (zeker als je dat gaat doen zonder multimeter (...) is de kans dat je de verkeerde pakt zeker niet uitgesloten).
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 28-4-2025
8-10-2012 13:56
Tegenwoordig is er trouwens geen enkele reden meer om (ergens) geen multimeter te hebben.
Die dingen heb je tegenwoordig al voor ruim 5 euro, dus altijd eentje voor thuis, in de werkplaats en in de auto?
Niet goed, wel hard!
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
9-10-2012 13:52
in één keer vervangen door dit
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
9-10-2012 17:49
waar vind ik die?
