Freestyler & LED-parren
(47 reacties. Pagina 5 van 5)Moderator(s): Dré
KaosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2004 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 108 | 14-10-2013 16:49 |
Hier werkt dat in ieder geval nog steeds met de laatste versie. | |
Think Different .. | |
AlfredStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 9-12-2013 Berichten: 23 | 14-10-2013 17:24 |
Inderdaad zo was het eerst aan en uit hahaa nu kan dat niet meer lijkt me ook niet moeilijk dat erweer in temaken. Heb gezocht op het forum kan daar niets vinden maar misschien over het hoofd gezien daar. Als iemand het weet hoor ik het graag want zo is het waardeloos zo misschien iemand van freestyler hier???????? | |
AlfredStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 9-12-2013 Berichten: 23 | 14-10-2013 17:26 |
Hoi Kaos bij u gaat alles wel uit als je een fixture stopt??? | |
KaosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2004 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 108 | 14-10-2013 20:50 |
Niet als je links op het stop knopje drukt, want dan zet je in feite alleen de snelheid op 0. Wel als ik het programma 'reset' start wat een programma van dus 1 stap is die de kanalen op 0 zet. | |
AlfredStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 9-12-2013 Berichten: 23 | 14-10-2013 21:27 |
Ik bedoel als ik twee ledparren om en om wil laten knipperen dus de eerst doe ik rood eerste stand dan tweede blauw en sla dit op en ik speel dit af dan blijft de eerste par rood branden de tweede par gaat wel steeds uit. Dus de eerste stap blijft altijd aan ook met andere fixtures | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 25-4-2025 Berichten: 2098 | 14-10-2013 22:20 |
Ah nee dat zou niet de bedoeling zijn, weet je zeker dat je in de tweede stap wel de eerste twee spots weer uit hebt gezet? Dit moet je zelf doen, het is niet zo dat na elke stap die je maakt in een nieuwe sequence de vorige wordt gereset. Wat ik wel merk, is dat de laatste stand blijft staan wanneer je een programma stopt, dacht dat je dat bedoelde... | |
Niet goed, wel hard! | |
AlfredStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 9-12-2013 Berichten: 23 | 14-10-2013 22:55 |
Dat doet die ook als je stop blijft er parren branden Maar het eerste als ik de twee par vast leg kan ik de eerste niet uitzetten hij blijft aan. | |
AlfredStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 9-12-2013 Berichten: 23 | 5-11-2013 00:16 |
Zo na veel kloten is het nog niet gelukt denk dat het komt door de nieuwere versie van freestyler. Iemand een idee waar ik de oudere versie kan downloaden? En weet iemand hoe ik een strobo kan toevoegen aan welke cue dan ook ik werk met een touchscreen. | |
