Het profiel van Alfred
Laatste 23 bijdrage(n) van Alfred (Pagina: 1 van 2)
Topic: Fixture Showtec compact ligtset (14-11-2013 00:15:00)Daar heb ik nu ook last van met mijn led parren als ik een loop licht maak blijft de laaste stand aan duskan hem niet uitzetten dan.Topic: Freestyler & LED-parren (13-10-2013 23:15:00)
De gewone met die 432 led geloof ik dus de gewone
Topic: Indigo 4500 werkt niet meer (14-11-2013 00:11:00)Je kan het zelf maken als je beetje handig bent de boel losschroeven koel lichaam eruit en daar zit de print weer op meeste werk zijn de kappen loshalen ahah.
Type zal ik morgen even kijken heb het ergens genoteerd als het goed is.
Topic: Fixture Showtec compact ligtset (13-11-2013 11:27:00)Type zal ik morgen even kijken heb het ergens genoteerd als het goed is.
Heeft iemand een fixture voor freestyler voor de showtec compact lightset?
Ik heb hem al werkend alleen kan de ledparren niet apart aansturen ze gaan nu allemaal dezelfde kleur.
Topic: Indigo 4500 werkt niet meer (13-11-2013 02:17:00)Ik heb hem al werkend alleen kan de ledparren niet apart aansturen ze gaan nu allemaal dezelfde kleur.
Type led staat op de print is op internet gewoon tekoop die print plus led
Topic: Indigo 4500 werkt niet meer (5-11-2013 00:43:00)Ik denk dat de led kapot is kan je zo zien als die zwart is.
De 4500 hebben een probleem de eerste hebben problemen met de koeling daardoor gaat de led kapot wat ik altijd doe nieuwe ledprint monteren met veel koelpasta eronder want de oudere types hebben erg weinig koelpasta onder de print.
Ik heb tot heden er al 6 onder handen gehad met dit probleem ledprint kapot.
Kijk ook eens na de kabelschoenen die aan de koelblok zitten die willen nog wel eens doorbranden kan je zien als ze zwart zijn de kabels bij de kabelschoenen zo ja vervangen.
De ledprinten zijn met een beetje googelen in china tekoop voor een prikkie.
De PSU kan ook kapot zijn natuurlijk die zijn er tekrijgen van rond de 140 euro.
Topic: Freestyler & LED-parren (5-11-2013 00:16:00)De 4500 hebben een probleem de eerste hebben problemen met de koeling daardoor gaat de led kapot wat ik altijd doe nieuwe ledprint monteren met veel koelpasta eronder want de oudere types hebben erg weinig koelpasta onder de print.
Zo na veel kloten is het nog niet gelukt denk dat het komt door de nieuwere versie van freestyler.
Iemand een idee waar ik de oudere versie kan downloaden?
En weet iemand hoe ik een strobo kan toevoegen aan welke cue dan ook ik werk met een touchscreen.
Topic: Freestyler & LED-parren (14-10-2013 22:55:00)Iemand een idee waar ik de oudere versie kan downloaden?
Dat doet die ook als je stop blijft er parren branden
Maar het eerste als ik de twee par vast leg kan ik de eerste niet uitzetten hij blijft aan.
Topic: Freestyler & LED-parren (14-10-2013 21:27:00)Maar het eerste als ik de twee par vast leg kan ik de eerste niet uitzetten hij blijft aan.
Ik bedoel als ik twee ledparren om en om wil laten knipperen dus de eerst doe ik rood eerste stand dan tweede blauw en sla dit op en ik speel dit af dan blijft de eerste par rood branden de tweede par gaat wel steeds uit.
Dus de eerste stap blijft altijd aan ook met andere fixtures
Topic: Freestyler & LED-parren (14-10-2013 17:26:00)Dus de eerste stap blijft altijd aan ook met andere fixtures
Hoi Kaos bij u gaat alles wel uit als je een fixture stopt???
Topic: Freestyler & LED-parren (14-10-2013 17:24:00)Inderdaad zo was het eerst aan en uit hahaa nu kan dat niet meer lijkt me ook niet moeilijk dat erweer in temaken.
Heb gezocht op het forum kan daar niets vinden maar misschien over het hoofd gezien daar.
Als iemand het weet hoor ik het graag want zo is het waardeloos zo misschien iemand van freestyler hier????????
Topic: Freestyler & LED-parren (14-10-2013 16:01:00)Heb gezocht op het forum kan daar niets vinden maar misschien over het hoofd gezien daar.
Zouden ze misschien eens bij freestyler na kunnen kijken maar bij een oudere versie had ik het niet lijkt me toch dat het alleen maar beter wordt dan slechter bij de nieuwe versie
Topic: Freestyler & LED-parren (14-10-2013 15:07:00)Alles geprobeerd hij blijf hangen in de eerste stand
Topic: freestyler hulp (14-10-2013 00:23:00)SoundExperience schreef:
Als je een sequence maakt dan worden de kleuren ook niet onthouden, maar wordt de kleur gepakt die daarvoor als laatst gebruikt is.Net even een looplicht gemaakt en als ik hem laat lopen gaat het mooi maar als ik hem stopzet blijft die op de laaste stand aanstaan en wil juist dat het dan uit is zodat ik andere fixtures kan afspelen zonder dat de andere parren aanblijven
Topic: Freestyler & LED-parren (13-10-2013 18:14:00)dit had ik eerst nooit
ik kan nu geen chase maken omdat de lampen blijven branden op de kleur is die rood en wil ik die groen hebben gaat die mengen van kleur en als ik de par uitzet blijft die branden eigenlijk met alles wat ik aanstuur niets gaat meer uit ook niet als ze onder een button staat of wat dan ook ze blijven branden of ik moet alles me de blackout gaan doen hahah
Topic: Freestyler & LED-parren (13-10-2013 17:41:00)ik kan nu geen chase maken omdat de lampen blijven branden op de kleur is die rood en wil ik die groen hebben gaat die mengen van kleur en als ik de par uitzet blijft die branden eigenlijk met alles wat ik aanstuur niets gaat meer uit ook niet als ze onder een button staat of wat dan ook ze blijven branden of ik moet alles me de blackout gaan doen hahah
Eerst was het zo voorbeeld als ik en ledpar selecteerde kon ik de kleur kiezen en alshem dan weer aanklikte ging die uit alleen nu blijft die branden op de kleur beetje lastig ik had dat eerst niet.
Of ligt het aan de dongle? dmx4all mini
Topic: Freestyler & LED-parren (13-10-2013 17:23:00)Of ligt het aan de dongle? dmx4all mini
Eerst was het zo dat als ik de ledparren selecteerde waren ze aan en als ik de group weer aanklikte gingen ze allemaal uit en dat don ze nu niet heeft het temaken met de update van freestyler?
Ik heb geen dimmer op de parren zitten en leuk zwart hhahah
Topic: Freestyler & LED-parren (12-10-2013 22:15:00)Ik heb geen dimmer op de parren zitten en leuk zwart hhahah
Iemand idee hoe ik de ledparren uit krijg als ik een loop lichtj wil maken in freestyler als ik eerst twee parren rood maak en dan volgend standje twee parren blauw dan krijg ik die rode parenniet meer uit.
Wie weet hoe en wat?
Topic: HK actor basspeaker (13-1-2013 00:04:00)Wie weet hoe en wat?
Wat wilt u voor die versterkers hebben?
Topic: sweetlight dmx controller (13-1-2012 21:23:00)Ik werk met sweetlight en nu wil ik mijn android epad sweetlight laten aansturen allen de aps die je kan dowloaden krijg ik niet op mijn android pad iemand een idee hoe en wat mijn pad heeft android 2.2.
