Hoorn Tweeter
(26 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 23-9-2005 21:03 |
Hallo, Ik heb hier een setje MC-15's staan.. ik vind de kasten er zeer netjes uitzien en oko het laag klinkt aardig. Nou ben ik die krakende piezo's zat. Nou wil ik de driver van de RW-15 erin zetten. MAAR. er zou eigenlijk een nieuw filter inmoeten als ik de driver er in zou zetten toch ? Maar wat als ik dit niet doe ? wat zijn de gevolgen ? | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 23-9-2005 21:30 |
De gevolgen zijn dat de HT drivers binnen een paar seconde defect zijn, dus heb je een filter nodig. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 23-9-2005 21:40 |
als je eens nagaat bij iemand met wel een rw-15. en vraagt of die het filter wilt uittekenen, dan fix je dat filter voor je zelf. en klaar is kees. of het aansluit met je woofer is de vraag, maar in ieder geval is je mid-hoog dan wel volgens de rw-15 | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 23-9-2005 22:59 |
Hoi, is het niet gewoon mogelijk om dan wat tussen het bestaande filter en de driver te zetten ? ik meen dat skytec van die soort van omvormers verkoopt om de HF driver te beschermen | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 24-9-2005 12:21 |
denk dat mijn post hiervoor een zeer goede oplossing is. wat je net zegt van die omvormer, is alleen een protectie cicuitje waar je niks mee filtert. | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 24-9-2005 12:55 |
bartsegers schreef: denk dat mijn post hiervoor een zeer goede oplossing is. wat je net zegt van die omvormer, is alleen een protectie cicuitje waar je niks mee filtert.mar zou het ook niet kunnen met zo'n kant en klaar filtertje (dacht de pcx-3) | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 24-9-2005 14:48 |
simepl NEE als je het goed wilt doen, en dat wil je. zeker bij je hoogweergave. zoalsniet elke speaker in een kast kan, heeft elke tweeter zn eigen filter. waarom zou je alle research die DAP in china heeft gedaan weggooien? ik zou die kennis lekker meepikken en exact het filter nasolderen. eventueel met een modificatie afkomstig van TCMC zn kant. | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 24-9-2005 14:50 |
bartsegers schreef: simepl NEE als je het goed wilt doen, en dat wil je. zeker bij je hoogweergave.zoalsniet elke speaker in een kast kan, heeft elke tweeter zn eigen filter. waarom zou je alle research die DAP in china heeft gedaan weggooien? ik zou die kennis lekker meepikken en exact het filter nasolderen. eventueel met een modificatie afkomstig van TCMC zn kant. | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 24-9-2005 16:20 |
bartsegers schreef: simepl NEE als je het goed wilt doen, en dat wil je. zeker bij je hoogweergave.eventueel met een modificatie afkomstig van TCMC zn kant. Het bouwen van een nieuw filter voor de MC-15 is net zo iets als een IR een nieuwe box/filter te laten ontwikkelen met goedkope componenten, waarvan je vooraf weet dat het resultaat niet verder dan matig komt, m.a.w. vergeefse moeite. TCMC | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 24-9-2005 16:27 |
Het feit dat ik 1500 Hz heb gekozen heeft vooral te maken omdat ik het geluid zowel on-axis alsook onder een hoek van 30 à 45° vrij constant wil houden en met name de bundel en lob effecten in het mid-hoog wil vermijden, alsook cone breakup verschijnselen waar 12" en 15" speakers om berucht staan wil elimineren. Verder wil ik nog ruimte hebben om de hoogste tonen passief tot +6 dB bij 15.000 Hz op te halen wil je op 20 meter Leuk om te horen dat er vooruitgang geboekt kan worden met uiteindelijk een (nog) betere prijs/prestatie verhouding tot gevolg.Werkt het niet beperkend voor de belastbaarheid van de compressiedriver op hogere vermogens? Of heeft de fabrikant genoeg headroom meegegeven? Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... |
