Mini sub ( PETIT NOIR )
(58 reacties. Pagina 1 van 6)Moderator(s): Dré
Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 10-4-2005 21:54 |
Kort geleden heb ik een subje ontworpen en gebouwd met de Ciare 1200sw erin (deze speaker zit ook in de punisher). het kastje is basreflex en qua afmeting 40x40x46cm. Petit noir foto's Henkoetnee heeft er twee van mij gekocht en afgelopen zondag ingezet. Hij schreef mij dat hij ze in een kleine gelegenheid heeft gebruikt met 140 mensen. De versterker die hij gebruikt heeft is een American dj v4000 (1000watt bij 4Ohm ) en hij schreef mij dat de subs dit gemakelijk konden hebben en waarschijnlijk nog wel meer. | |
Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen. | |
LucStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 14-1-2013 Berichten: 385 | 10-4-2005 23:10 |
OMG: 140 man met 2 van die inieminiekastjes... ![]() | |
In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst... | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 10-4-2005 23:17 |
Ik vind de ciare niet echt geschikt voor BR gezien z'n parameters, op zich komt 'ie best diep maar de groupdelay is dan wel erg hoog. Hoe het in de praktijk klinkt heb ik echter niet gehoord dus zal geen definitief oordeel vellen. | |
RemigioStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-11-2004 Laatste: 23-4-2006 Berichten: 40 | 10-4-2005 23:54 |
ik ben wel heel erg benieuwd naar deze subjes. | |
ik heb liever een harde 5 kHz toon als feedback dan een mooie bas. | |
Henkie oet neeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-1-2004 Laatste: 22-5-2025 Berichten: 35 | 11-4-2005 00:09 |
Ik heb dus twee van deze inieminie subs zoals Luc dat zo mooi zegd. Ze worden gevoed door een Adj-V-4000 aan 4 ohm. 1000 watt op elk kastje. En ik kan je zeggen dat je versteld staat wat hier uit komt. Voor kleine partijtjes tot 140 man zijn ze prima inzetbaar. En ze klinken ook nog eens goed. Als top gebruik ik twee keer JBL Mr-925. Deze worden gevoed door een Adj-V-3000. Ook ik weet weet dat deze subs niet te vergelijken zijn met een Punisher. Maar op de doorgaans kleine partijtjes zit niemant te wachten op een hele avond het gebonk van een Punisher. Vandaar dat ik dus bewust gekozen heb voor deze mini subs. | |
Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 11-4-2005 09:21 |
Ik weet dat, gezien de parameters van, de speaker, de keuze hier niet zo snel op zou vallen. Ik heb deze speaker ondermeer gekozen voor zijn vermogen, xmax en afmeting. Ik wou het kastje zo klein mogelijk houden, zoals Henk mij schreef, we zijn niet allemaal meer twintig ![]() ![]() Ik ben momenteel ook bezig om toppies te ontwerpen voor deze subs Aangezien de speaker, ciare 1200sw, niet zo'n hoog rendament heeft, wordt het toppie ook maar iets van 91/93db, maar wel met een hoogwaardige klank. Foto's volgen. Ik noem het HOME-PA ![]() | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 11-4-2005 09:24 |
Ik ben wel eens aan het simuleren geweest met 2 ciares per kant, dan wordt het geheel al een stuk interessanter. 94dB rendement en er kan prima 2kw vermogen op in totaal. Daar mag je dus wel een 500w, 100dB top tegenover zetten om het bij te houden ![]() Mijn home-PA bestaat overigens uit 2 Adire shiva's (17mm xmax versus de 11 van de ciare) getuned op 22hz, vooral in ruimtes ter grootte van een woonkamer gaat het echt onvoorstelbaar hard, door de diepgang (f6 van 18hz ofzo) heb je een enorme roomgain rond die frequenties waardoor het geheel eigenlijk tot rond de 16hz vlak speelt, das pas genieten ![]() | |
Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 11-4-2005 09:41 |
Ik ben wel beniewd naar die subs van je uit je woonkamer, ik zoek zelf nog wat extreems voor thuis, zelfgebouwd? tekening? ![]() ![]() | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 11-4-2005 16:13 |
Het ontwerp is echt kinderlijk eenvoudig maar wel doeltreffend. In kleine ruimtes (pas een feestje, toen stond het in een studentenkamer van 2,5 bij 6 meter) gaat het echt harder dan een discotheek, buiten blijft er relatief gezien veel minder van over, zonder roomgain zit je op 120dB continue (per 2 shiva's die in hun huidige aftstemming 1kw vermogen aankunnen, aansturing lag tegen de 2kw aan maar niet helemaal open natuurlijk). De kasten hebben frontale afmetingen van 40x64,6cm (bxh) en zijn 61cm diep. Ze zijn dus ook perfect uit standaardformaat hout te halen. Als BR poort zit er een 125mm PVC buis in (binnendiameter 116mm) van 50cm lang. Veel groter in diameter was niet alleen niet echt noodzakelijk maar ook bijzonder onpractisch, een grotere poort zou nog veel langer worden (door de bizar lage afstemfrequentie) en dan niet meer zonder knik in de kast passen. Helaas staan de subs nu in Enschede (ik zit zelf in emmen nu, geen tentamens meer in enschede deze week) anders had je ze wel even kunnen beluisteren. | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 11-4-2005 16:56 |
Komt er nog een bouwtekening van op je site? | |
I'll take you to the KoffieShop... |
