HK Audio PR 115 Sub
(32 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 12-9-2024 Berichten: 1855 | 1-11-2004 21:55 |
Beste Members, Ik heb vandaag een setje in nieuwstaat verkerende HK Audio PR 115 Sub kasten opgehaald (Thnx D&M), echter waren deze kasten zonder speakers, Deze kasten zijn standaard uitgevoerd met een 15" Eminence speaker maar de orginele eigenaar had deze vervangen door 18'' Beyma 18g50. Persoonlijk vindt ik de orginele Eminence speaker erg ruk klinken maargoed. Echter vindt ik het te duur om weer twee van deze Beyma's er terug in te plaatsen aangezien deze speaker's meer als hobby projectje zijn en vindt dan 350 per speaker wat overdreven ook ben ik niet van plan om de orginele Eminence weer te kopen omdat deze gewoon erg magertje klinken. Maargoed, Nu komt de vraag welke Speaker's raden jullie mij aan die ik het beste hierin kan plaatsen, kan ik beter een 15'' nemen omdat de kasten hiervoor zijn ontwikkeld of gewoon lekker een 18'' erin plaatsen omdat het gat wat erin zit al deze maat is. ik heb weinig verstand van de technische kanten en had daarom graag jullie advies zodat ik eens kan kijken kijken naar een setje tweedehands speaker's die ik er dan in kan plaatsen. Hier de maten van de kast: 54 cm x 67 cm x 55 cm Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen. Met Vriendelijke Groet, Max van Meel | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 28-9-2024 Berichten: 1344 | 1-11-2004 23:13 |
Max, je loopt hier nu toch al een behoorlijk tijdje rond. Nog geen enkel topic in het zelfbouwforum gelezen? Voor het kunnen geven van een goed advies, zul je in ieder geval de binnenmaten van de kast moeten geven en de afstemming (voor de volledigheid de binnen-en buitenmaten van de poort(en)). Verder ander informatie zoals budget, toepassing, 15" of 18" (bepaald o.a. aan de hand van het budget, netto-volume), gebruikte topkasten, versterker, speciale eisen, etc. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 28-9-2024 Berichten: 9491 | 1-11-2004 23:22 |
Een voordelig alternatief voor de g 50 is deze: www.new-line.nl/v/60 En deze speaker is niet super kritisch voor zover ik weet op zijn behuizing. Wel zul je de poortjes moeten afstemmen voor maximum rendement, maar das minder werk dan er een heel nieuw front in te zetten. | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 1-11-2004 23:24 |
Die sm118 doet het vooral goed ingesloten behuizingen... | |
D&mStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2003 Laatste: 15-1-2021 Berichten: 95 | 2-11-2004 01:36 |
max, wat ik vergeten te vertellen ben schroef achteraan de kist het aansluitpaneel even eruit. dan kan je zie dat ik 2 draden gesoldeerd heb op de print van de filter. als je deze draden laat zitten dan is de filter overbrugd. verwijder je deze draden kan je de filter terug gewoon gebruiken. mvg, dieter | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 12-9-2024 Berichten: 1855 | 2-11-2004 07:36 |
Rademakers schreef: Max, je loopt hier nu toch al een behoorlijk tijdje rond. Nog geen enkel topic in het zelfbouwforum gelezen?[knip] Maten zal ik straks even opmeten als ik uit school ben. Versterker zal voorlopig een Peavey PV 2600 zijn, deze levert 2x900 watt op 4 ohm. Budget heb ik nog niet vast gesteld zoals ik al zei is het meer een hobby projectje want als het te duur is kan ik beter twee Wharfedale baskasten bijkopen voor mijn bestaande set, de Topkasten die ik op de HK's wil gebruiken zijn de Wharfedale Lixen, deze leveren 300watt RMS, 1200W Peak, 97DB Rendement (1w/1m) en hebben een 15" woofer met een hoorn met 1" driver. Probeer de speakers ook tweedehands te krijgen... | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 12-9-2024 Berichten: 1855 | 2-11-2004 17:06 |
Hier even wat metingen, als er nog meer dingen van belangzijn hoor ik dat graag... Afmetingen Sub: Hoogte: 67 CM Breedte: 55 CM Diepte: 55 CM Afmetingen Baspoort (zitten er 4) Hoogte: 12,5 CM Breedte: 12,5 CM Diepte: 15 CM Voorbeeld foto: members.home.nl/nickvanmail/HKsub_001.jpg | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 28-9-2024 Berichten: 1344 | 2-11-2004 17:08 |
Kun je de binnenmaten geven? Mvg Johan | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 12-9-2024 Berichten: 1855 | 2-11-2004 17:20 |
Rademakers schreef: Kun je de binnenmaten geven?Breedte: 51 CM Hoogte: 62,5 CM Diepte tot de opening: 49 CM (gemeten vanaf de bodem) Diepte tot het rooster: 52 CM (gemeten vanaf de bodem) | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 28-9-2024 Berichten: 1344 | 2-11-2004 18:51 |
De meest praktische manier is om van de "bodem" tot de achterkant van de baffle te meten. Voor de berekening ben ik er even vanuit gegaan dat je dat hiermee bedoelde: "Diepte tot de opening: 49 CM" Aan de hand van de binnenmaten, komt het volume op 156 ltr. Echter min het volume wat de poorten momenteel in beslag nemen, in combinatie met het volume ingenomen door de luidspreker, kun je uit gaan van een nettovolume van ca. 145 ltr. De kast krijgt hiermee een afstemming van 50,4 Hz. Dat is voor zowel 18" als 15" aan de hoge kant. Qua volume kun je er eveneens een 15" of 18" in kwijt. 145 ltr is echter aan de grote kant voor een 15". Met name een aantal budget 18" hebben een veel grotere kast nodig. Of doorgaans luidsprekers met een hoge Qts. Door de poorten aan de binnenkant te verlagen, kun je afstemming naar wensen verlagen, waardoor deze goed valt af te stellen op het gros van de 15" en 18". Bepaalde speakers in gedachten/ op het oog? Mvg Johan | |
