Nieuwe lab gruppen versterkers
(56 reacties. Pagina 4 van 6)Moderator(s): Dré
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 2-5-2007 23:04 |
Eigenlijk wel benieuwd naar, is het nu ook mogelijk met zo'n enkele 10kW eindtrap b.v. 4 stuks punishers aan te sturen op fatsoenlijk niveau? Of schiet je daar dan toch behoorlijk tekort? | |
Bier, Billen, Borsten en Beats! | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 29-4-2025 Berichten: 1370 | 3-5-2007 09:59 |
alleznet schreef: Eigenlijk wel benieuwd naar, is het nu ook mogelijk met zo'n enkele 10kW eindtrap b.v. 4 stuks punishers aan te sturen op fatsoenlijk niveau? Of schiet je daar dan toch behoorlijk tekort?Lijkt me redelijk overbodig. Bijv. een E45 kan redelijk tegen de grens aan zitten van een 16amp groepje, mits flink aan het werk gezet. Je zou opzich 16 8ohm punishers kunnen aansluiten, maar ze bespelen dan allen hetzelfde frequentiegebied, en als je ze dan flink aan het werk zet zal de versterker zijn output laten zakken om binnen de grenzen van een 16amp groep te blijven. | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 3-5-2007 21:27 |
Denk dat dat al bij al nog wel meevalt die stroom consumptie. Ik heb meerdere malen 4x lab 6400 op 32A monofase draaien waarbij alle 4 de labs sub doen (wel 4 ohm). Groepje blijft er prima in en de meters van het aggregaat maken ook niet echt serieus bizarre sprongen. Dat is bij de E45 wel anders. Heb het idee dat zo'n E45 veel meer trekt. Op 2 ohm krijg je daar wel een 16A C automaatje mee eruit. Kan zijn dat die lab op 2 ohm ook behoorlijk meer stroom consumeert, maar uitgaande van 4 ohm moet zon 10 000Q dus prima sub kunnen doen op een 16A groepje. Heb er afgelopen Q-Day nog eens extra op gelet omdat ik het zelf eerst ook redelijk bizar vond, een 16A stekker aan zon 10 000Q, maar zolang je het op gemiddeld 4 ohm houdt moet het dus prima kunnen. En het feit blijft natuurlijk ook dat je met zo'n lading subs op 1 amp ook wel heel erg serieuze klussen moet draaien om het handig te houden. Anders kan je beter 2x 6400 kopen en een versterker per kant neerdonderen, die speakerkabels lekker kort houden. PS: lichtelijk offtopic maar heeft er iemand ervaring hoe lab4000's het doen op sub in vergelijking met de 6400? Op 4 ohm leveren ze volgens de specs namelijk ongeveer hetzelfde. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 2419 | 3-5-2007 21:46 |
Reemski schreef: Bijv. een E45 kan redelijk tegen de grens aan zitten van een 16amp groepje, mits flink aan het werk gezet.CyberDance schreef: Heb het idee dat zo'n E45 veel meer trekt. Op 2 ohm krijg je daar wel een 16A C automaatje mee eruit.![]() | |
RemcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2002 Laatste: 11-7-2020 Berichten: 149 | 3-5-2007 23:04 |
Is hier nog niet voorgekomen met de E-45's op 2 ohm op de sub. Soms zelfs nog met E-25 van hoog erbij. Ben benieuwd hoe de nieuwe lab's het doen. Heb ook al keer gehoord dat ze minder klonken dan de oude... Heb er zelf geen ervaring mee. | |
DriveinteamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-4-2004 Laatste: 16-5-2016 Berichten: 281 | 3-5-2007 23:53 |
@ Cyberdance: Volgens mij zijn de oude lab 4000 ook identiek aan de huidige FP6400. Het enige verschil is wat met de ingangen. Ik heb namelijk FP6400's en een collega LAB 4000 en ze klinken in ieder geval hetzelfde. Wel vind ik geen van beiden op 2 Ohm erg strak klinken. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 4-5-2007 00:00 |
Martijn schreef: Reemski schreef: Bijv. een E45 kan redelijk tegen de grens aan zitten van een 16amp groepje, mits flink aan het werk gezet.CyberDance schreef: Heb het idee dat zo'n E45 veel meer trekt. Op 2 ohm krijg je daar wel een 16A C automaatje mee eruit.![]() Enigsinds heb ik het idee dat een E45 hier meer problemen mee heeft dan een FP6400. Martin. | |
kvm entertainment | |
Arjan schuurmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-1-2004 Laatste: 26-2-2025 Berichten: 106 | 4-5-2007 00:22 |
de e45 heft zo wie zo meer moeite met 2 ohm ladingen ik weet van iemand die er al 24 terug heeft gehad naar engeland omdat ze tijdens een klus ineens stopten met draaien(is nogal lullig dus)de 10000q is gewoon een leuke amp ik kan mij zelf ook bijna niet voorstellen dat het goed gaat met 4 kanalen op het sub(nu moet ik wel zeggen dat ik al ens een rackje met 3x6400 en 1x 3400 op een enkele 16amp groep heb gehad zonder dat de groep eruit ging(amps stonden niet in de clip maar wel serieus aan(ik denk dat de labs wat efficienter kwa stroom verbruik zijn, ze halen dus eingelijk meer uitgangs vermogen aan elke wat/amp die je er in stopt, groeten arjan | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 3-5-2025 Berichten: 13502 | 4-5-2007 10:23 |
driveinteam schreef: @ Cyberdance: Volgens mij zijn de oude lab 4000 ook identiek aan de huidige FP6400. Het enige verschil is wat met de ingangen. Ik heb namelijk FP6400's en een collega LAB 4000 en ze klinken in ieder geval hetzelfde. Wel vind ik geen van beiden op 2 Ohm erg strak klinken. | |
RemcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2002 Laatste: 11-7-2020 Berichten: 149 | 4-5-2007 12:14 |
arjan schuurman schreef: de e45 heft zo wie zo meer moeite met 2 ohm ladingen ik weet van iemand die er al 24 terug heeft gehad naar engeland omdat ze tijdens een klus ineens stopten met draaien(is nogal lullig dus) | |
