BOSE 1800 IV Handleiding en gegevens
(45 reacties. Pagina 4 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
Laatste: 4-5-2025
10-9-2009 20:11
nijhuisr schreef:
Good HiFi heeft ze nu ook op voorraad hoor, ik ben er deze week nog geweest wink ;)
Is dat dat ventje waar wij toen voor die 901's een set ringen hebben gehaald in HHw?
Heeft hij nu wel goeie?
Koen van der kStandaard Lid
Sinds: 27-5-2009
Laatste: 8-3-2011
10-9-2009 20:54
Chasch, even een wellicht simpele opmerking, maar je vraagt om advies dat je vervolgens van ervaren mensen krijgt en je vervolgens niets mee wil doen.
Als je het toch al weet, wat brengt je dan nog aan het twijfelen ?
Er zijn 2 mogelijkheden; 1. je blijft zelf twijfelen, wikken en wegen, of 2. je brengt 'm naar 'n reparateur.
Indien 1 > Blokschema's heb je mijns inziens "preventief" niets aan en kunnen handig zijn als mocht je vreemde problemen hebben. Die bak is aardig standaard qua opbouw dus gewoon de stekker erin zonder load (eventueel met de lamp als aanloopweerstand), effe meten wat de voedingsrails' en output doet en dan gewoon gas erop.
Indien 2 > Vind 'n reparateur (er lopen op dit forum wel handige mannetjes rond denk ik) en hou je portemonee (en 'n steekwagen) in de aanslag.
Succes !
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 14-4-2025
10-9-2009 21:27
Was de 1800IV niet gewoon intern een QCS amp? QSC schema's zijn van ALLE typen te downloaden.
HarStandaard Lid
Sinds: 21-12-2015
Laatste: 30-1-2016
21-12-2015 14:09
Hallo.wie kan mij advies geven over het aanschaffen van luidsprekers,ik heb een Bose 1800 IV net gekocht wat is er beter voor op aantesluiten den Bose 901 of de 802 en moet ik dan nog een EQ bij kopen? ik heb wel een voorversterker van het merk Sansui de C2101 deze heeft een EQ alvast bedankt.Har
Laatste: 4-5-2025
21-12-2015 22:27
De iv is de meest waardeloze Bose versterker die er ooit gebouwd is,
Maakt straaljagergeluid vanwege de ventilator, de prints zitten met inferieure plastic paddenstoeltjes op de bodemplaat en zijn vaak gebroken door transport met scheef zakkende (soms zelfs tegen sluiting aan zittende) prints tot gevolg.
Ook is de voeding van deze amp niet te vergelijken met een serie 1 (deze heet trouwens gewoon de 1800, is uitgevoerd met grote analoge Vu meters, zeer gewild verzamel object geworden, zeker als je de voorversterker er ook bij hebt) of het serie 2 model is de meest degelijke en heeft de beste voeding van de oudere modellen.
Dus mijn advies: die iv gauw wegdoen.
Wat Bose 901 en 802 betreft.
Voor beide heb je een precies passende (zelfde serie) Bose equalizer nodig, zonder eq is er geen goed geluid uit te krijgen.
Bose 901 heb je van serie 1 tot en met 6. Dit is een hifi luidspreker voor in de huiskamer en verder niet inzetbaar voor pa.
Bose 802 heb je van serie 1 tot 3 Dit zijn pa boxen waarvan de meningen sterkt uiteen lopen over de klank. Ik heb er 16 en vind het zalige dingen omdat ze lekker breed inzetbaar zijn voor pa razz :p
Er is nu meer troep te koop in 901 en 802 dan dat je misschien een echt goede vind.
De meeste zijn bij elkaar geharkt van de drivers, en vaak zeer slecht bedraad en gereconed.
Ik heb er heel laaaaang gelden een tutorial van op internet gezet en daarmee een Bose ware recone rage veroorzaakt laugh :D
HarStandaard Lid
Sinds: 21-12-2015
Laatste: 30-1-2016
22-12-2015 12:20
Hallo Tom.Dit is dan duidelijk,ik ga de 1800 eerst uitproberen,ik kan een set 901 serie VI met EQ en van die trompet standaars voor 750€ kopen is dit een redelijke deal?
grt Har
Laatste: 4-5-2025
22-12-2015 19:43
mwah, 700 is een zeer stevige prijs.
Mijn laatste twee setjes 901V heb ik 5 jaar geleden weggedaan voor 300 euro, en die waren dan wel compleet met eq en absoluut in orde.
En je moet wel heel zeker weten dat de luidsprekers in orde zijn, want dat zijn ze vaker niet dan wel.....
en dan moet je weer precies weten waar je naar moet kijken en luisteren, en bij twijfel hoe je moet meten.
Frontjes er afhalen, maar dat gaat niet altijd even makkelijk......
Bij een eerste eigenaar maak je nog een beetje kans.
Vraag dan wel de aankoopbon, zodat je zeker weet dat hij eerste eigenaar is.
HarStandaard Lid
Sinds: 21-12-2015
Laatste: 30-1-2016
25-12-2015 05:12
Hoi.Mijn keuze is gevallen op de 802 II deze zijn in een zeer goede staat compleet met EQ en standaards,van die 3 poten.
De 1800 heb ik nu ook in bezit.mijn vraag is welke kabel heb ik nodig om mijn voorversterker aan te sluiten op de 1800.Het gaat mij alleen LP,s te draaien op de instalatie.De andere kabels waren bij de 1800 2X Speakon en 2X Xlr.
mijn dank.
HarStandaard Lid
Sinds: 21-12-2015
Laatste: 30-1-2016
28-1-2016 19:29
Hoi eens kijken of mij iemand kan helpen,ik heb inmiddels een Bose 302 tandem,nu heb ik van alles geprobeerd om ,m aan de praat te krijgen lukt mij niet,defect is ie niet.ik heb met alle pluggen Jack mono jack stereo en xlr.dat schema op de 802C snap ik ook niet echt veel van.de versterker is een 1800 Bose.
alvast bedankt grt Har
Laatste: 4-5-2025
28-1-2016 21:36
Waarschijnlijk probeer je je302 boxen op de 802 controller aan te sluiten? shut up :X
en heb je maar een versterker.....
Misschien dat je eerst eens de gbaw doorleest
802 manual
802c402c manual (hier staat duidelijk uitgelegd hoe je de boxen met versterkers moet aansluiten in geval van sub erbij.
Dankuwel............ wink ;)
