Forum > Zelfbouw Speakers
TS parameters MB-10 en MB-8
(41 reacties. Pagina 3 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
WiezieStandaard Lid
Sinds: 17-9-2008
Laatste: 15-8-2018
12-3-2010 16:37
Is dit nu de MB12 of de AB12 specifikaties.
Wat volgens mij haal je ze in je posts door elkaar.
Wietse
Pioneer/Dynacord/Db technologies
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
14-3-2010 21:39
Excuses, het is natuurlijk de MB-12.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
16-3-2010 01:04
Is er uiteindelijk ook iemand die de MB-8 heeft doorgemeten? Misschien ook weer eens wat mee prutsen :)
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
25-3-2010 18:09
de mb-8 heb ik wel eens als vervangers gebruikt in twee monitoren.
dit waren basreflexkastjes van krap 30 liter.
Klank is echt netjes, zeker voor die paar euro!
best een stug drivertje, want er was geen vervorming met een degelijke 100 watt rms versterker erachter.
(limiter op 35hz)
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
6-4-2010 16:29
frequentie respoinse gemeten van de DAP mb-12
Géén baffle
10 cm afstand
https://img260.imageshack.us/img260/5503/dapmb1...
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
15-4-2010 00:38
Voor wat testwerk heb ik 10 MB-8's vandaag binnengekregen van Dre.
Een eerste meting (zo uit de doos) gaf een wat droef beeld wat betreft de T/S parameters. Een uurtje lang een 30hz sinus erop van 20v deed de boel wat meer losspelen, T/S parameters lijken nu de goede kant op te gaan.
Mijn snelle metingen zijn nog niet helemaal accuraat, vandaar dat ik de rest van de nacht de 9 andere speakertjes even leg in te spelen, dan zal ik morgen een nauwkeurige meting van een aantal maken en het resultaat hier posten.
Zoals het er nu naar uitziet kun je met ong. 10 liter per stuk een aardig topje maken, die het tussen de 125 en 3000hz helemaal zo slecht nog niet doet. Rendement is niet je van het, lijkt erop dat deze rond de 90dB uit zullen komen. Wat betreft belastbaarheid valt het me niks tegen, 100w aan muziekbron (crestfactor 6dB) erop lijkt me geen enkel probleem. Spreekspoel (en magneet) zijn niet overdreven degelijk uitgevoerd, maar er is wel spreekspoelkoeling aanwezig die z'n werk redelijk lijkt te doen.
De conus zelf geeft een solide indruk en ook de ophanging lijkt op het eerste gezicht prima. De basket is niet van topkwaliteit maar doet wat er wordt verwacht. Op het eerste gezicht zeker geen miskoop voor 8 euro.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
16-4-2010 21:57
Gemeten parameters:
Qes 1.52
Qms 5.98
Qts 1.12
FS 67.2hz
Vas 13.45L
Re 6.90ohm
Sd 214cm2
Berekende parameters:
Mms 27.1g
BL 7.2
USPL 87dB
Rendement is dus inderdaad niet hoog, maar in een kleine behuizing met een vrij hoge afstemming kun je mooi de winst van de BR gebruiken om het rendement wat op te krikken in het gebied waar nog relatief veel muziekinformatie zit. Een kistje van 10 liter, getuned op 100hz, met een 2e orde Butterworth filter afgesteld op 250hz (geen typo!) geeft je een f6 van 120hz, prima te combineren dus met een setje 15" subs.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
16-4-2010 22:09
Ik moet iets dergelijks nog in de praktijk testen, maar met een paar parameterische equalizerpuntjes lijkt er nog wel wat meer uit te slepen te zijn, zonder daarmee de xmax of thermische belastbaarheid van de speaker te overschrijden. Een overnamefrequentie van 90hz lijkt haalbaar. De praktijk zal het uitwijzen.
Okido4777Standaard Lid
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
18-4-2010 15:05
dit vind ik wel een interessant projectje omtrent de mb-8.
graag zou ik ook wel eens willen weten hoe dit kastje in de praktijk het ervan afbrengt. alleen maak ik me een beetje zorgen om het lage rendenment.
Mocht dit nog meevallen dan zou ik ook wel weer eens willen knutselen, dit voor een Keet van 8 bij 8, 50 man jong volk.
ik blijf dit projectje volgen ;), succes!
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
18-4-2010 15:14
Ben het met je eens, dat viel mij met name tegen na de metingen. Het voordeel is wel dat je voor 8 euro per stuk bijna geen buil kunt vallen en als je er veel dichtbij elkaar plaatst heb je een aardige rendementswinst. Dat loopt ook nog eens aardig hoog door dankzij hun kleine diameter.
