Scanmaster I [alweer]
(44 reacties. Pagina 3 van 5)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
23-5-2003 08:19
hmmm zou kunnen, maar dan zou ie toch wel IETS moeten doen? we hebben trouwens ook geprobeerd om 1st naar de dimmpack te gaan, dan naar de scan en daar de terminator aangezet(die is namelijk ingebouwd). en nog deed de dimmer nix sad :(
mvg martijn
Wesley vd HStandaard Lid
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 23-11-2014
25-5-2003 12:26
Peter schreef:
Deze dipswitches maken gebruik van binaire-telsysteem. Dat betekend dat er maar2 getallen zijn, de 0 en de 1. De 0 betekend dat hij uit staat en de 1 aan (net als op sommige schakelaars een 1 of een 0 staat). Een binair getal bestaat uit een combinatie van 8x achtereenvolgende 1'en of 0'en.
Voorbeeld: 00000001
Hoe weet je nu welk getal dit is? Heel simpel. Je leest rechts naar links via dit systeem:
1= 1
2= 2
3= 4
4= 8
5= 16
6= 32
7= 64
8= 128
Je ziet dus dat het getal steeds verdubbeld. Je kan zo dus een gehat van hooguit 255 hebben. Dat is getal: 11111111 En 1 is dus 00000001. Op die manier ga je tellen. Iedere 1 betekend dat je het bijbehorende getal moet optellen. Niet vergeten dat het rechtse getal nummer 1 is.
Nog wat voorbeeldjes:
01010101 = 1 + 4 + 16 + 64 = 85
10010010 = 2 + 16 + 128 = 146
bedankt peter happy :)
maar dat laatste getal in dit geval 85 (bovenste) moet je instellen op je dmx tafel en dan kun je dus die scan besturen of niet?
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 20-11-2024
25-5-2003 12:31
Het is gelukt overigens laugh :D
Gisteren kwam een vriend langs en die heeft het ff uitgelegd
het heft wel 3 uur geduurt,
maar het resultaat mag er zijn !
echt mooie scan´s !!! laugh :D
Binnenkort eens filmpjes maken en on-line gooien wink ;)
Laatste: 19-11-2024
25-5-2003 13:15
Ik vraag me wel af hoe je fatsoenlijk een scan kan sturen op een controller waar de volgorde van de dmx-kanalen al vast ligt.
En hoe gaat deze controller om met dmx-kanalen op de scan die meerdere functies hebben? Bijvoorbeeld shutter/strobe/reset op 1 kanaal, dus op de controller onder 1 fader: fader te hoog=scan reset?
PatrickKStandaard Lid
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
25-5-2003 13:34
Dat zegt niets, ik heb al zo vaak naast een Pearl gestaan terwijl ze de MAC's door hun resetstand heen schoven...
Zolang je verschillende attributen op één dmx kanaal hangt, blijf je dit houden.
Het is een kwestie van je chases/memories goed programmeren zodat het tijdens een uitvoering niet gebeurd.
Waarom denk je dat martin Macs zo in te stellen zijn dat je lamp on/off/reset alleen kan aansturen als de color en gobo wheels op een specifieke positie staan?
Als niemand die dingen per ongeluk zou resetten, dan hadden ze dat ook niet hoeven inbouwen.
-- Let's do it my way and get it right the first time --
Laatste: 19-11-2024
25-5-2003 22:57
Op onze Ultralite kan je per functie een deel van een dmx-kanaal toewijzen.
Zo komt (in mijn voorbeeld) als je een scan hebt waar shutter, strobo en reset van een scan op 1 dmx-kanaal zitten de shutter onder de shutter-toets, de strobo onder de strobo toets en de reset laat je of helemaal weg of stop je weg onder een beveiligde combinatie. Fool-proof.
BENjptStandaard Lid
Sinds: 6-6-2002
Laatste: 12-6-2006
26-5-2003 01:31
shocked 8O shocked 8O Dat de toewijzing van dmx kanalen vast ligt per schuif is misschien vervelend, maar het maakt geen ruk uit met aansturen.. je scan doet het echt niet beter als je startadres 15 is ipv 16.
Hoe relax aansturen is, ligt volgens mij aan de functies van je controller en niet aan je adrestoewijzing.
Love, Live and Light. The 3 most important things in life!
Laatste: 19-11-2024
26-5-2003 09:49
Je zal er een Movitec SL250 moving head aan hebben hangen met midden in de dmx-range een paar ongebruikte kanalen. Die zitten dan verplicht onder een fader, zonder enig nut.
Maar, ik ben wel met je eens: het gebruiksgemak hangt meer af van de soft-patch mogelijkheden van de tafel dan van de fadertoewijzing. Helaas ken ik de controller waar we het over hebben niet, dus wat'ie op dat punt kan weet ik niet...
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
26-5-2003 11:18
Iss idd minder, het kost simpelweg een aantal kanalen. Deze kanalen programmeer je toch niet mee, in zoverre is het niet hinderlijk. De "live aansturing" van de Scanmaster I is niet dusdanig OK, dat je deze ook werkelijk gebruikt. Het zal voornamelijk via voor geprogd werk gaan, in tegenstelling tot duurdere tafels waar je veel meer "live" werkt.
Indien je bijna de volledige mogelijkheden van de tafel gebruikt (dus 12 banks x 16 kanalen) kun je beter uitkijken naar een betere tafel, dus die paar ongebruikte kanalen...... wink ;)
DjGizmoStandaard Lid
Sinds: 5-6-2003
Laatste: 11-6-2003
5-6-2003 15:33
Hellow..
Ik had een vraagje kan je ook parren aansluiten op de scanmaster 1?
