Scanmaster I [alweer]
(44 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 26-5-2025 Berichten: 1856 | 21-5-2003 20:45 |
Hallo beste-forumleden ! ik heb vandaag mijn Showtec Scanmaster I gekregen, dus ik fanatiek die doos op gemaakt, snel nog bij de lokale disco boer 2 dmx kabels van Dap gekocht (€ 32 ![]() Maar nu ben ik al de hele avond aan het pielen en krijg ze niet aan de gang op de controller. Hurricane (forum-lid) heeft me al geholpen, helaas zonder resultaat. probleem: Ik heb twee Genius Quasar scans. Op scan 1 heb ik Dip switch 1 open staan, en op scan II heb ik dip switch 1 & 3 open staan. (het zijn 6 kanaals scans) nu heb ik de kabels ook goed aangesloten. alleen toch doe ik iets verkeerd denk ik ??!! Handleiding ook gelezen, maar daar kom ik niet verder mee | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 21-5-2003 21:04 |
zet scan 2 eens op 1,2&3. verder zeg je ook nergens wat je probleem is: de scans doen niets? | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 26-5-2025 Berichten: 1856 | 21-5-2003 21:05 |
Ze doen wel iets, ze werken 100% maar reageren niet op het Dmx signaal van de controller als ik ze gewoon stand-alone op muziek doe dan is het goed | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 21-5-2003 21:12 |
Hmm, ga ik eens proberen te helpen: Welke getallen staan bij de dipswitches? | |
Volgende keer Peter! | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 26-5-2025 Berichten: 1856 | 21-5-2003 21:20 |
dmx adress: 1 = 1 2 = 2 3 = 4 4 = 8 5 = 16 6 = 32 7 = 64 8 = 128 9 = - ON: Dmx-slave - Off: Master-Music 10 = - On: 120 Ohm - Off: Hi-Z | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 21-5-2003 21:34 |
Scan 1: Switch 2,3 Scan 2: Switch 3,4,9 Of als dat niet werkt: Scan 1: switch 1 Scan 2: switch 2,3,9 Als het an nog niet werkt weet ik het ook niet meer. Zit er wel een terminator op de laatste scan? | |
HurricaneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-10-2002 Laatste: 30-7-2020 Berichten: 343 | 21-5-2003 21:50 |
1 x bewerkt. Laatst door Hurricane op 21-5-2003 21:58 Naar mijn weten moet bij de eerste scan altijd Dip 1 omzijn. En hij heeft 6 dmxkanalen dus de 2e scan = dat is 1 + 6 = 7 = dip 3, 2 & 1?Terminator? Of zit ik nou verkeerd? | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 26-5-2025 Berichten: 1856 | 21-5-2003 21:55 |
Sorry, Peter ... Geen terminator denk ik ... | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 12-6-2025 Berichten: 5307 | 21-5-2003 21:57 |
Behalve je scans zal je ook de controller moeten instellen. Die kan niet ruiken welke dmx-kanalen hij moet uitsturen: dat moet je hem eerst vertellen. Helaas ken ik die controller niet, dus daar kan ik je niet bij helpen. Maar kijk eens in de gebruiksaanwijzing. | |
RonnieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2003 Laatste: 29-7-2019 Berichten: 690 | 21-5-2003 22:12 |
volgens moeten bij elke scan, dipswitch 9 op ON staan? (DMX dus, master/slave heb je niks mee te maken) zet bij de laatste scan, ook dip 10 op ON, dan zet je een interne terminator aan. en de dmx kanalen instellen, dat is al verteld, dus in totaal: scan1: 1,9 (scan 1 op kanaal 1-6) scan2: 1,2,3,9,10 (scan 2 op kanaal 7-12) en dan natuurlijk je controller instellen... | |
Music is what feelings sound like... |
