Advies bij eerste EV RX set
(288 reacties. Pagina 25 van 29)Moderator(s): Dré
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 29-4-2025 Berichten: 413 | 7-3-2012 15:34 |
Is inderdaad een leuke set! Maar ik neem niet aan dat je hem op deze manier op feesten inzet? Zo met 2 toppen per kant op elkaar gestapeld? | |
DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 19-8-2023 Berichten: 479 | 7-3-2012 16:58 |
Nee, natuurlijk niet (ik dacht nog, zal ik het er bij zetten, dus terechte opmerking hoor ![]() | |
DjREsound | |
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 29-4-2025 Berichten: 413 | 7-3-2012 17:22 |
Haha gelukkig ik schrok al ![]() | |
DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 19-8-2023 Berichten: 479 | 8-3-2012 10:49 |
Dat was een van de redenen om voor EV passief te gaan ipv RCF actief. Nu is het een subje bij zetten op dezelfde versterker. Bij RCF was ik dan meteen weer bijna 5000 euro verder aan actieve subs. | |
DjREsound | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 8-3-2012 11:44 |
Dus als je 2 toppen per kant gebruikt huur je altijd subs bij? Was het dan niet logischer om 2 toppen + 4 subs te kopen ipv omgekeerd? Want je hebt SX'en ook nog om in geval van nood wat extra hoog te voorzien. Lijkt me dat zo een top 2 subs ook nog wel bijhoudt? Of het ligt aan mij dat ik graag veel sub heb ;) | |
www.bigsoundsystems.be | |
DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 19-8-2023 Berichten: 479 | 8-3-2012 20:17 |
Ja dat klopt, dat is een fijnere chronologische volgorde qua aanschaf, maar vanwege een aantrekkelijke deal is het nu even zo. Aantal subs is afhankelijk van het feestje. Voor een house feest tot 250 man kan een top en twee basskasten prima bijvoorbeeld. Met de carnaval had ik weer bijvoorbeeld voor 400-500 man 2 toppen en twee basskasten per kant, ook dat was goed. Ligt ook een beetje hoe je je hoge tonen wil spreiden. Immers maak je grofweg alleen de hoek groter met twee toppen. | |
DjREsound | |
HakanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-3-2012 Laatste: 11-3-2012 Berichten: 2 | 11-3-2012 06:58 |
Hoi, Je zou misschien een EV Eliminator i Set of de EV Tour X nemen, SUBS 1000 watt/rms en 1000 watt/rms TOPS samen=== 8000 watt continue program. Beter dan de RX serie, had ik ook gehad. en dreunen maar, helemaal door de muur heen geloof me, ze dringen ver door, binnen en buiten, ik draai er zelf mee op bruiloften, voldoende voor 1000 man. | |
DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 391 | 11-3-2012 11:51 |
Eliminator set voor 1000 man? Lijkt me heel erg stug. Normaal gaat naar een dergelijk feest minimaal 6 subs en 4 dubbel 15 inch toppen per kant. Ook zegt het vermogen totaal niets over hoe hard het gaat of kan gaan of hoe het klinkt. En dat de bas doordrukt binnen en buiten lijkt me nogal logisch dat doen alle lage frequenties of ze nu uit een JBL kast komen of uit een Behringer. | |
Dj krissieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2006 Laatste: 2-5-2025 Berichten: 387 | 11-3-2012 13:47 |
Hakan schreef: Hoi,Je zou misschien een EV Eliminator i Set of de EV Tour X nemen, SUBS 1000 watt/rms en 1000 watt/rms TOPS samen=== 8000 watt continue program. Beter dan de RX serie, had ik ook gehad. en dreunen maar, helemaal door de muur heen geloof me, ze dringen ver door, binnen en buiten, ik draai er zelf mee op bruiloften, voldoende voor 1000 man. Tour X serie, uitgaan van een 18" sub en 15" top beukt inderdaad flink, vooral in het laag. Voor live vindt ik de set daardoor veel minder geschikt. Het is een totaal andere "sound". | |
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 11-3-2012 15:17 |
Eliminator beter dan RX, hmmm denk het toch niet. Heb in een ver verleden ook ooit nog eens kort een eliminator setje gehad en dat was echt wel veel minder hoor. Denk eerder dat er iets niet goed was met je RX kasten (of aansturing) als eliminator beter klonk... Ik ben eigenlijk wel benieuwd geworden naar het klank verschil en output tussen de rx212 en de rx115. Heb ze namelijk nooit naast elkaar gehoord, maar een 212 met 2 subjes is altijd een beetje lastig te stapelen om het setje net te laag is met 2 basjes naast elkaar en te hoog al er 2 basjes op elkaar staan. Met een 115 top kun je denk ik 2 basjes recht op elkaar zetten met daar bovenop dan de 115 top en dan heb je een strak setje. @ REsound, een keer een vergelijking doen tussen de 2 kasten? | |
