Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 172 van 345)Moderator(s): Dré
LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 18-6-2006 00:08 |
Wat is nou beter om te gebruiken om de cd-spelers vast te zetten? Hard schuim of zachtschuim? Ik zat aan 10/20 mm te denken. En ik heb even gekeken hoe ik aan de voorkant uitkom omdat het nogal laag was. Het zit krap maar denken jullie dat het zo mogelijk is? Uitleg omdat het nogal onduidelijk eruit ziet: Paars: Hoekprofiel Geel: Mannelijk sluitprofiel Rood: Vrouwelijk sluitprofiel Blauw: Overzethoek Groen: Bolhoek En de stippellijnen geven het hout aan. Ik wilde het hout zwart gaan verfen omdat ik HPL hout voor dit project te duur vind. Wat raden jullie mij dan aan voor verf te nemen? Ik wil het wel een beetje glad aan laten voelen dus ik zal wel veel moeten plamuren om de houtnerven weg te krijgen en de verf moet hard zijn ofniet? | |
Cyberlights in the house :D | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 28-6-2024 Berichten: 2389 | 19-6-2006 10:32 |
Ik zou toch HPL nemen, puur om de reden dat je DJ case ALTIJD in het zicht staat. Neem je nu geen HPL dan krijg je daar op den duur spijt van, believe me. Verder moet je als minimale hoogte van een deksel 5 centimeter nemen (buitenmaat), maar dat is dan wel echt minimaal. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 19-6-2006 11:39 |
Overigens is het bij zulke lage deksels beter om platte hoeken van 37mm te gebruiken. De standaard bolhoeken zijn 65mm groot. Gewoon met "echt" hout bouwen, verven of andere afwerking ga je spijt van krijgen. Bovendien is het meeste hout wat in de bouwmarkten ligt geen goed multiplex, maar triplex. (En dus een stuk minder sterk) | |
FritsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2004 Laatste: 7-4-2009 Berichten: 31 | 19-6-2006 11:45 |
Laxap schreef: ....denken jullie dat het zo mogelijk is ...De hoogte ervan moet tenminste zo groot zijn als sluitprofiel+hoekprofiel EN rekeninghouden met het vlinderslot Laxap schreef: Ik wilde het hout zwart gaan verfen omdat ik HPL hout voor dit project te duur vind. Wat raden jullie mij dan aan voor verf te nemen? Ik wil het wel een beetje glad aan laten voelen dus ik zal wel veel moeten plamuren om de houtnerven weg te krijgen en de verf moet hard zijn ofniet?succes! | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 19-6-2006 11:50 |
martijn schreef: Overigens is het bij zulke lage deksels beter om platte hoeken van 37mm te gebruiken. De standaard bolhoeken zijn 65mm groot.![]() Past prima, zelfs op een deksel met een buitenmaat van 4,5 cm. (dat is namelijk de minimale hoogte) Die minimale hoogte word natuurlijk bepaald door het gebruikte profiel en de soort hoek (meten is weten). Enig voordeel van bolkoppen kan zijn dat ze er ook met "deuk" zijn, dan is de bodem op de deksel te plaatsen. Hier echter niet van toepassing. Mits je de bodem op een X stand gaat zetten. Martin. | |
kvm entertainment | |
BeerkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-5-2006 Laatste: 29-9-2012 Berichten: 76 | 19-6-2006 14:11 |
beerke schreef: ![]() Heel erg bedankt, jongens! Goeie uitleg. | |
BGijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-11-2005 Laatste: 6-10-2019 Berichten: 84 | 19-6-2006 14:28 |
Bedankt Tom, er staan een hoop handige tips in. Van die dingen waar ik net niet aan gedacht had. | |
In heaven is no beer, so let's drink it here!!! | |
LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 19-6-2006 14:34 |
Als profiel gebruik ik 18x18 mm (binnenmaat) en de overzet hoek is 33 mm hoog. Dan heb ik dus 18+33= 51 mm als minimale maat voor de voorkant. Ik heb het ook uitgetekent. Ik ga denk ik toch voor HPL want dat kost mij maar 60 euro gezaagd en al en dat vind ik dan nog wel de moeite waard. | |
GeitEx Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2006 Laatste: 13-8-2006 Berichten: 257 | 19-6-2006 14:43 |
netjes getekend, welk programma heb je daarvoor gebruikt? (ben zelf grote illustrator-fan) | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 19-6-2006 15:07 |
Laxap schreef: Als profiel gebruik ik 18x18 mm (binnenmaat) en de overzet hoek is 33 mm hoog. Dan heb ik dus 18+33= 51 mm als minimale maat voor de voorkant.En wat is er precies 18x18mm? Exact nagemeten met "flitecar" profiel, 3x3 hoekprofiel, binnenmaat 28mm Male strip (10mm) binnenmaat 19mm geeft als exacte minimale houthoogte 4,7cm. Niet dat het om die 4mm wat uitmaakt ![]() Martin. | |
kvm entertainment |
