Het profiel van Frits
Laatste 31 bijdrage(n) van Frits (Pagina: 1 van 2)
Topic: Haakse female IEC stekkers (25-3-2009 10:30:00)Sorry?
Maar hebben we hier niet een mooi draadje voor lopen (klik)?Topic: Het bouwen van een case (19-6-2006 11:45:00)er zijn bolhoeken met een overzethoekje eraanvast zoals deze en deze.
De hoogte ervan moet tenminste zo groot zijn als sluitprofiel+hoekprofiel EN rekeninghouden met het vlinderslotDat heb ik ook gedaan, eerst een paar keer rood erop en tussendoor schuren. Daarna een paar lagen parket-lak. Het kost veel tijd en moeite, en ziet er nog steeds niet helemaal goed uit. De volgende keer neem ik het 'echte' hout.
succes!Topic: Het bouwen van een case (4-5-2006 12:23:00)
, als je er nog één blindplaatje boven zet
. Dit ziet er zo nog een beetje eng uit
Nog 1,5 HE over??Topic: dj gear samenstelling (14-3-2006 14:11:00)
...computerspeaker-setjes met ingebouwde versterker (dus speakersetjes die een stopcontact nodig hebben) kun je prima aansluiten op de mixer. Over geluidskwaliteit valt daarna te twisten, maar qua signalen en kabels is het geen probleem.Topic: Het bouwen van een case (9-3-2006 01:36:00)
Daar heb ik een kaarsen-kistje van xenos voor, met mooi schuim erin...
In navolging van my first case (zie ook eerder in deze thread) voor een cdj-800 wil ik nu een nieuwe maken (voor de andere cdj800)... Dat blauwe schuim gaat eruit, maar wat is het beste alternatief? Is 10mm genoeg? Of heb ik 20 of 30 nodig? Of bijvoorbeeld 10mm hard en 10mm zacht? Het gaat vooral om de zijkanten, want onder de speler is zat ruimte.
Om de cd-speler bij transport niet in de deksel te laten vallen, heb ik nu een hoekprofieltje aan de bovenkant/achterkant van de speler gedaan, en aan de voorkant een flink stuk schuim in de deksel. Bijkomend voordeel: de tekst "power" van de cdj wordt zo onzichtbaar. Zijn daar handigere manieren voor/hoe gaat dat elders?
Ik wil in het "gat" achter de cd-speler een schuine opstaande rand maken met wat led-verlichting erachter, schijnend op de cdj, heeft iemand al eens zoiets gemaakt? Liever goed gepikt, dan slecht verzonnen...Topic: Overzicht van meest gebruikte verzamelcd's (14-2-2006 13:45:00)
Hoe kan ik dat dan het beste doen per cd en per liedje?Bedoel je dat zoek-programma?
Per nummer, zie ook de screen-shots. Ieder nummer heeft deze info:
artiest, titel, edit, jaat, cd, nummer, tijd, opmerkingen.
de tekst "hitzone 29" komt dus 22 keer voor in de database.
Excel heeft een vette feature: hij kan dingen op alfabetische volgorde zetten!
Een knopje met AZ en een pijltje naar beneden, of: data->sort. nu zet ie de kolom waar je in staat op volgorde.Topic: Database (17-9-2005 12:31:00)
Het werk: als je eenmaal alles op een pc hebt, en dat heb je sowieso als backup...
Branden: 50~60 cd's a 5 minuten: idd, maar hoelang duurt een avondje draaien. En terwijl ik brand, luister ik direct nog wat nummertjes, hoe-was-het-ook-al-weer.
Kosten: zo'n 40~50 euro per jaar. Wat geeft een beetje dj per jaar uit aan cd's?Topic: Database (16-9-2005 15:17:00)
op de triacs staat TIC1060 601
Zo'n triac zal toch ook wel niet veel kosten he? het zal het proberen waard zijn hoop ik...
Groetjes Timeen TIC 106D? Kan dat? Dat is dan toch echt een thyrisistor.
Alle TIC 106* passen er dan in (* = D,M,S,N). Hij kost hier minder dan een euro.
@tom: knutselen is soms een doel op zich. Een andere controller is wellicht beter en makkelijker, maar een zelf gefixt device geeft ook wel voldoening.
@fossalta: de spoortjes kun je dikker maken met tin of een flinke koperdraad (volledig ontmanteld op het printspoor solderen,
netjes is anders
) een koel-element op de triac is ook een goede oplossing. De triacs mogen zonder problemen 100 graden worden, maar niet veel meer.Topic: Triacs in lichtsturing (21-7-2005 19:55:00)Een triac is een soort dubbele thyrisistor, zodat niet alleen de positieve flank van de wisselspanning doorkomt, maar ook de negatieve. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat er meer stuk is dan alleen deze triac. Als je het opschrift aan een goede elektroboer (of google) laat zien, krijg je vast een goed of sterker alternatief mee naar huis.
succes!Topic: Triacs in lichtsturing (21-7-2005 18:08:00)die staven
zijn weerstandsarrays, daar zitten zoals er ook op staat 8 maal een 4k7, en 8 maal een 10k weerstand in, waarvan 1 kant van alle weerstanden met elkaar verbonden zijn, ze zullen dus 9 pinnetjes hebben.weerstandladder... weerstandarray... volgens mijn zijn we het eens.
Wat staat er op de triac?
www.farnell.com: artikelnummer 1251693
kost wel iets meer dan een tientje.
Topic: Haakse female IEC stekkers (25-3-2009 10:16:00)kost wel iets meer dan een tientje.
Die stekker heet "iec320 c19"
oeps... te laat, volgedne keer pagina 2 van de topic ook ff lezen...
Topic: Het bouwen van een case (20-11-2007 09:01:00)oeps... te laat, volgedne keer pagina 2 van de topic ook ff lezen...
Ik doe daar altijd 7mm: twee keer aftekenen, met 7 mm tussen de lijntjes. Meestal is dat net niet genoeg op sommige plekken (decouperen gaat mij niet altijd even recht af), maar extra zagen is eenvoudiger dan terug eraan plakken.
Als je ff twee stukje sluitprofiel tegen elkaar zet met 2 stukjes resthout erin, dan meet je zonder moeite te afstand die je zoekt.
Let wel op of je male of female in de deksel zet.
Mijn female profieltjes komen bijna 6mm boven het hout uit.
Topic: Zomerhit van dit jaar??? (14-8-2007 18:18:00)Topic: Zomerhit van dit jaar??? (25-6-2007 13:25:00)Als je ff twee stukje sluitprofiel tegen elkaar zet met 2 stukjes resthout erin, dan meet je zonder moeite te afstand die je zoekt.
Xandee - Conga?
Hoewel het gepikt is, in tegenstelling tot bijv. basshunter, o-zone en las ketchup...
Topic: Het bouwen van een case (11-1-2007 12:34:00)Hoewel het gepikt is, in tegenstelling tot bijv. basshunter, o-zone en las ketchup...
Martijn, je mist 2 ponagels op de bovenkant van de deksel, boven de handgreep.
Ongetwijfeld zal de kist er niet doro instorten, maar het is wel zo netjes...
Topic: Flightcase voor Fender twin reverb. (2-11-2006 12:40:00)Ongetwijfeld zal de kist er niet doro instorten, maar het is wel zo netjes...
rutger-peer schreef:
.. want dit mooie forum is van J&H ..Maar hebben we hier niet een mooi draadje voor lopen (klik)?
Laxap schreef:
....denken jullie dat het zo mogelijk is ...De hoogte ervan moet tenminste zo groot zijn als sluitprofiel+hoekprofiel EN rekeninghouden met het vlinderslot
Laxap schreef:
Ik wilde het hout zwart gaan verfen omdat ik HPL hout voor dit project te duur vind. Wat raden jullie mij dan aan voor verf te nemen? Ik wil het wel een beetje glad aan laten voelen dus ik zal wel veel moeten plamuren om de houtnerven weg te krijgen en de verf moet hard zijn ofniet?succes!
Kun je er niet de deksels van wat kistjes (amp-rekjes) tussen leggen?
Die zijn 5~10cm. Het ziet er misschien niet heel net uit, maar als het goed is ziet niemand het omdat het uit het zicht is gehaald.
edit: (oeps, dat wil je niet lees ik...)
Anders zou ik evt 2 kleine kistjes maken die puur bedoeld zijn om die grote kist op te zetten. Met een schotel, zodat de grote kist direct niet meer kan rijden.
Topic: Het bouwen van een case (15-3-2006 17:50:00)Die zijn 5~10cm. Het ziet er misschien niet heel net uit, maar als het goed is ziet niemand het omdat het uit het zicht is gehaald.
big bang schreef:
Netjes hoor
ronald bus schreef:
Kan ik gewoon met mijn Logitech X-230 pc speakers (met 64Watt Piekvermogen zie ik hier) op deze samenstelling te werk gaan:...
Nick Bakker schreef:
mini case voor koptelefoon, zwaar uitgevoerd, meer voor de grap eigenlijk. Ik heb namelijk nog een beetje flightcase materiaal over.
@ Jeroen Zelle, je hebt wel wat foutjes in je hitzone-overzicht staan...
hitzone 22, nummer 7: Heaven - Do (andersom: artiest - titel)
Verder is hitzone 22 NA hitzone 2002 uitgekomen...
bovendien mag je nummer 34 wel eens toevoegen, in de lijst met cd's ;-)
Topic: Database (19-9-2005 10:53:00)hitzone 22, nummer 7: Heaven - Do (andersom: artiest - titel)
djberjo schreef:
Hoe zet je die dan op alfabetische volgorde in exel?Hoe kan ik dat dan het beste doen per cd en per liedje?
larzzzie schreef:
Das wel erg veel werk, al je cd's opnieuw branden iederjaar (nog niet eens naar het kostenplaatje kijkend)
Ik heb ooit zo'n programma geschreven, speciaal voor een oude pc.
de systeemeisen: minimaal 1mb werkgeheugen en DOS. het programma is 58kb groot.
In excel (op mijn thuis-pc) hield in titel, artiest, mix-info, jaar, CD, track op cd, tijdsduur enz bij. middels een tekst-bestand zette ik het op een laptop. Je kunt gewoon door de muziek scrollen, of zoeken door de eerste letters van de artiest te typen: screendump1.
Verder kun je zoeken op deel uit artiest-naam, titel-naam, of alles: screendump2.
Sorteren op titel kan ook, je kunt nu ook typen, je gaat dan direct naar de eerste artiest die begint met de letters die je typte:screendump3.
Voordelen: werkt op een 386 met 1mb ram en 10mb harddisk
Nadelen: rechts-onder staat altijd mijn naam....
Als iemand het progseltje of meer info wil... laat het dan ff weten!
Tegenwoordig brand ik ieder jaar alles opnieuw en heb ik alle muziek op genre en op alfabet gesorteerd.
Voordeel: Ik heb niets dubbel en kan ik alles vinden. Krassen? ff bijbranden. Gejat? ff bijbranden.
Nadeel: Nieuwe cd's neem ik origineel 1 jaar mee, en daarna worden ze mee-gebrand in de collectie, jaarlijks de hele collectie branden.
Topic: Zomerhit van dit jaar??? (7-8-2005 16:25:00)de systeemeisen: minimaal 1mb werkgeheugen en DOS. het programma is 58kb groot.
In Oostenrijk op nr2, Duitsland nr 2, Frankrijk nr 1 en zwitserland nr 5 in de hitlijst, erg aanstekelijk deuntje, maar een tekst die nergens over gaat:
Ilona - Un monde Parfait
Topic: Triacs in lichtsturing (22-7-2005 02:16:00)Ilona - Un monde Parfait
djtim schreef:
oei... dat zou een heel stuk minder zijn. Is er dan niks meer aan te doen?op de triacs staat TIC1060 601
Groetjes Tim
-bart- schreef:
en na een klein knalletje gingen ALLE overige lampen branden
Het ziet er dan naar uit dat er dan meer dan alleen een triac (thyristor!) stuk is.succes!
hans schreef:
djtim schreef:
...maar ik weet niet wat dit is (Klik!), die gele en zwarte "staaf" naast elkaar. Er staat bij: 8 x 4K7 en 8 x 10K..
