Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 162 van 345)
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
2-5-2006 15:43
heb mijn mixer case ook bijna af. alleen wil ik er nog wielen onder. het is een case van 80 x 26 x 60. en word rechtop vervoerd (staat dus op de bodem 26x80). wielen aan de onderkant lijkt niet echt handig, want dan ligt hij zo om. dus wou ik er een soort van trolley van maken maar hoe ga ik dat doen? of heeft iemand een beter idee?
Dj-FerryStandaard Lid
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
2-5-2006 19:27
Ronny B had toendertijd een paar van die trolley hoekwieltjes te koop.. Mischien iets voor jou?
En dan een flightcase handvat boven in de case maken?
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
3-5-2006 11:37
aha, er zijn dus wel speciale wieltjes voor. case is nogal zwaar gok een 60 kilo. handvatten zitten overigens aan alle kanten dus dat moet niet zo'n probleem zijn.
ik zal er eens een paar foto's van maken.
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
4-5-2006 10:23
Ik heb deze 1, 2 case laten maken met de afmetingen 150x60x60cm.
Deze wordt als meubel gebruikt tijdens optredens, waarbij er twee kisten met apparatuur op komen te staan. Deze kist valt echter net iets lager uit dan ik had verwacht, waardoor de werkhoogte net iets te laag is. Ik zou de hoogte dus graag een cm of 5 a 10 hoger hebben. De binnenmaten van de kist zijn goed, dus daar hoeft niets aan verandert te worden. Ik zat eraan te denken om de wielplaten op te hogen, maar zijn er nog andere manieren zonder de hele kist te moeten veranderen?
Let wel, er moet iets aan de kist zelf verandert worden want ik heb geen zin om met losse deksels o.i.d. als verhoging te moeten gaan werken. De snelheid en het gemak bij het opbouwen is van groter belang...
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
4-5-2006 12:18
dan zal je helaas niet anders kunnen dan de afstand tss de wielen en kisten te wijzigen maar daardoor verlies je heel wat stevigheid als je tegen een obstakel rijdt
FritsStandaard Lid
Sinds: 18-10-2004
Laatste: 7-4-2009
4-5-2006 12:23
Kun je er niet de deksels van wat kistjes (amp-rekjes) tussen leggen?
Die zijn 5~10cm. Het ziet er misschien niet heel net uit, maar als het goed is ziet niemand het omdat het uit het zicht is gehaald.
edit: (oeps, dat wil je niet lees ik...)
Anders zou ik evt 2 kleine kistjes maken die puur bedoeld zijn om die grote kist op te zetten. Met een schotel, zodat de grote kist direct niet meer kan rijden.
Laatste: 22-9-2024
4-5-2006 13:02
Of gewoon een houten opzetstuk? Dat er percies overheen past, en waar je meteen de kabels van de andere kisten in kunt wegwerken. kwestie van welgeteld 5 tellen op dat ding er op te leggen, en het scheelt weer tijd bij het kabels wegwerken (als je het goed doet).
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
4-5-2006 14:40
Ten eerste zitten de kabels aan de voorkant, en ten tweede staat er in de meeste gevallen een voorzetwand voor de kist. Het wegwerken van kabels is dus niet zo'n probleem. Een extra deksel wat er overheen valt is moeilijk te vervoeren (want dat moet groter zijn dan de case zelf en kan er dus niet in). Toch bedankt voor het meedenken wink ;)
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
5-5-2006 10:48
ik denk toch al is dat niet je voorkeur dat het makkelijks en stevigst is. om twee flightcase deksels van stapel schotels te voorzien, en deze op de grond te leggen. en deze case erop te zetten. heb je een vast oppervlak. en vrij stevig. en kwa opbouw werk kost het nauwelijks extra tijd
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
5-5-2006 15:44
Of zet een stuk of wat scharnieren in je opzetstuk / extra deksel zodat het hele opzetstuk opvouwbaar is en opeens wél in de kist past. Als je dit een beetje handig doet zal het vast ook niet zoveel tijd schelen met opbouwen.
