Strobe controller werkt niet
(62 reacties. Pagina 4 van 7)
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
6-12-2003 19:42
Ik zie nog niet de voordelen?!?
Je kan er toch allebij hetzelfde mee doen??
Alleen is DMX een ander systeem?
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 22-11-2024
6-12-2003 19:45
Juist. DMX is een ander systeem. En als je mijn post leest dan zie je daarin heel duidelijk staan dat je een dmx strobe heel makkelijk kunt opnemen in je licht gebeuren als dat ook dmx is. Dat lijkt me toch een voordeel of niet dan? razz :p
Dance the night away!
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
6-12-2003 19:58
EN je kunt progjes voor je strobe schrijven. dat kan alleen met DMX, TENZIJ je een flashmatrix controller hebt, want die kan weer wat meer dan een DMX sturing.
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
6-12-2003 22:30
Okay ik begrijp het happy :)
Maar aangezien ik later niet echt uit wil breiden, mijn budget niet zo groot is en ik al een analoge controller heb,
ga ik denk ik toch voor een Analoge.
Bedankt allemaal happy :)
Als nog iemand een oplossing heeft voor mijn oorspronkelijke probleem, laat het even weten!
Laatste: 23-11-2024
6-12-2003 22:32
DJJD schreef:
hmmm net even bij broer geweest,
hij weet het ook niet... hebben jullie nog ideeën? misschien kan ik het ombouwen?
Heb je het dan door de mij aangegeven manier geprobeerd?
nog ff iets grappigs razz :p
en ik zat er een beetje mee te spelen, maar er kwam ineens een enorme knal en een flits!
We hebben je meerdere malen uitdrukkelijk gewaarschuwd!
Dat komt er nou van, wie gaat er nou zitten spelen met een print waar 230 op staat, en er ook nog een cirquit in zit waarbij de spanning vele duizenden volts is,
Je mag blij zijn dat je hart nog slaat.
Voor mij verdien je de "noob award" deze week.
Het lijkt wel of we goede raad geven aan dovenmansoren angry
EinstijnStandaard Lid
Sinds: 11-2-2003
Laatste: 14-7-2006
7-12-2003 00:05
G2 schreef:
bestaan er soms geen verloopjes die DMX signaal naar 0-10 volt stroboscoop signaal omzetten.
het is wel mogelijk, maar dan heb je een dmux nodig...
en dat zal jij wel niet willen(zeker als je al dmx dimmers hebt) maar die zet dmx om naar 0/10 V en dan kun je wel zo'n verloopje maken.
maar zo'n dmux kost ook wel wat,( www.rolight.nl/index.php?item=182&tab=351202 ) en dan zou je eigelijk ook op de pa beurs voor een paar analoge dimmers moeten kijken om de overige kanalen op te vullen(kun je daar ook gelijk iets goedkoper een dmux kopen).
kortom het is wel mogelijk, ik ga het wel maken voor het plaatselijke theater/poppodium. maar het is niet goedkoop als je geen dmux hebt.
soms zit het mee, maar meestal tegen
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
7-12-2003 11:31
Zoals ik al zei moet je daarvoor toch een heleboel dingen gaan kopen?
Wat lief dat je dat zegt, Tom wink ;)
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 22-11-2024
7-12-2003 13:37
Moet je daar veel voor kopen???? NEE! Je broer houdt zich toch bezig met elektronica? Nou wedden dat hij nog een schakelaartje heeft liggen. Veel meer heb je toch niet nodig. En als je de strobe werkelijk aan de praat wilt krijgen dan doe je om zo'n stom schakelaartje ook niet moeilijk.
Bovendien snap ik niet dat jij er zo makkelijk over die hoge spanningen denkt. Ik hoop voor je dat je het niet meemaakt maar aan zo'n hoge spanning hangen is niet fijn. (en dat is dan zacht uitgedrukt). Er zijn al genoeg mensen aan gestorven, en anderen opgenomen in het ziekenhuis met hartritmestoornissen. Dus ga of serieus te werk en denk na voor je iets doet, of gooi die strobe bij het grofvuil en koop een nieuwe met bijpassende controller.
Laatste: 23-11-2024
7-12-2003 13:38
Een drukknopje heb je nergens meer liggen?
Anders even een gewone schakelaar gebruiken om het uit te proberen.
En een jack plug heb je toch ook wel ergens liggen?
En dan een gewoon stukkie 230volt snoer, zo moeilijk is dat niet.
G2Standaard Lid
Sinds: 30-6-2003
Laatste: 1-4-2007
7-12-2003 13:38
1 x bewerkt. Laatst door G2 op 7-12-2003 13:42
Naar zo'n demux had ik al gekeken, maar die zet het DMX signaal naar 0-10 Volt signaal om en voor een stroboscoop heb je een 0-10 Volt PULSE signaal nodig, dus zo'n demux print werkt niet. Ik heb idd DMX dimmers, maar ik hoef dan niet analoge dimmers te kopen. De DMX lijn gaat van je stuurtafel gewoon naar je DMX dimmers en dan naar je eventuele DMX effecten en dan naar zo'n demux. Je kan dan gewoon je DMX dimmers behouden.
Oh ik had het verkeerd gelezen ik dagt dat je bedoelde dat ik m'n DMX dimmers niet meer kon gebruiken Sorry. P.S. Ik heb nog 3 analoge pulsar dimmers liggen.
Live Life to the MAX!
